Влад909
Сообщение 'Ограничение мощности двигателя'
В теме 60 сообщений
Появилась вот эта бяка. Уже у дилера. Диагностика на 9ое февраля, очередь. Независимость на Ярославке. Сказали, что если треугльник желтый - ездить можно.
мда... у меня загорелось "ограниченная работа акпп" :) коробка под замену....
а у вас двигатель? :) пишите обязательно как дела будут обстоять!
Соляра в масле? А может дроссельная заслонка.:confused: Надо к ОД и сканером считывать. Надеюсь, что все обойдется.
Если солярка в масле, ОД просто сливает до уровня масло и если нужно обнавляю прошивку . Масло не меняют!!!:confused:
пробовали заглушить мотор, снять клемму, потом попить кофе и потом снова завести машину. у меня помогло
Вобщем, пока был у дилера, ошибка пропала. Проехал 50 - тихо пока. Заправлялся только на Лукойле, 90% вообще на однойи той же заправке
Такая фигня была на фрилэндерах довольно часто, года три назад. Только вот не помню в чем там проблема бала. Но на форуме ЛР сильно плевались, что часто на обгоне такая бяка выскакивала и движок скидывал обороты.
Причины были разные, но никак не связанные с обгонами. Обгоны это лишь закон подлости))) У меня тоже такое было и как раз на обгоне при скорости 140 )))
Нико, и какие, к примеру, были причины?
Лично у меня камешек попал на датчик положения колен-вала. Прошу не смеяться))) Сам знаю, что звучит нереально, но факт. Там есть кольцо с которого этот датчик считывает показания, вот между ними и попало, и повредило. Но у меня сначала пропала мощность и очень скоро он заглох. ЗЧ ждал месяц.
А еще были всякие слетевшие патрубки, а самое распространенное глюки в компе. Снять клеммы, подождать, одеть и в путь...
Niko
Камешек... ндааа.. Все банально, а с другой стороны - мы же по Земле ездим )
так, чтоб мог помешать камень, ДПКВ располагался на двиглах, которые проектировали в 80-е годы....
Например на фольксвагенах современных этот ДПКВ вмонтирован в ссальник коленвала со стороны коробки
а интересно... какой у вольвы хс60 ДПКВ...? снаружи двигла или внутри картера коробки или еще какнибудь спрятан
У ОД говорят, что есть 2 варианта прошивки. Один с заменой масла, другой без. Интересно, сказки?
У меня надпись "ограничение мощьности двигателя" появилась внезапно при движении через две недели после покупки нового автомобиля. При этом автомобиль действительно потерял мощность и я еле добрался до парковки. Но она также внезапно исчесла при следуещем запуске авто. В Независимости, куда я естественно приехал на диагностику, ничего не нашли. Сказали если появляьбся еще будет, то тогда более подробно искать будут. Пока непонятно. Но к счастью с лета она больше не появилась.
У меня тоже сегодня выскочило. Буквально через полчаса после выезда из сервиса Мусы. Как раз появилась возможность надавить тапкой в пол...надавила и написАлось оно). Мощность действительно упала. Крузак победить не смогла). Я сразу же позвонила мастеру-приёмщику который мне машину отдавал. Он сказал что это связано с работой системы курсовой устойчивости, типа система считает что машина уходит в занос, или скользкая дорога, и не даёт продолжать быстро ехать. Сказал, что раз надпись появилась, а затем пропала, то всё хорошо. Не знаю правда это или нет, будем наблюдать.
Да! у моей хс60 передний привод!И нормально ездим))
Он сказал что это связано с работой системы курсовой устойчивости, типа система считает что машина уходит в занос, или скользкая дорога, и не даёт продолжать быстро ехать. .
В этом случае выскакивает желтый значок-треугольничек, где изображена машина, едущая зигзагом: это срабатывает DSTC. Но не ошибка "ограничение мощности двигателя". Хотя про ХС60 говорить не буду, не видел.
Все верно. Мастер либо не понял вопроса, либо ...
Во-во, и я о том же:) вопрос то он понял. Я ему чётко описала что появилась надпись и ещё восклицательный знак в жёлтом треугольнике в также треугольном окошке между спидометром и тахометром. Короче, будем наблюдать. Особенно что дорога была совсем даже и не скользкая...
Вчера внезапно осенило - если отринуть, так сказать, все эти электронные навороты и информационные предупреждения, а представить что едешь в обычной машине, то ощущение такое когда говорят что "машина не тянет", то есть когда банально бензиком плохим заправился, вот и не хватает мощи. В моём случае это очень даже актуально. Ща трачу бензин, постараюсь до упора. Жалко что я до полного заправилась( ещё дня три расходовать, точно...
Где же заправляться???:( куда ни сунься-всюду могут подстерегать неприятности:(растраивает всё это:(
