Влад909
Сообщение 'Ограничение мощности двигателя'
В теме 61 сообщение
Я так понимаю, что фильтр лучше заменить?
(В субботу только ТО сделал... :((((((
Ps. Я турбину не слышу, кстати... свиста нет...
Лучше и фильтр и топливо тоже,а то и с новым тоже будет и заправку туда же!
Так турбины на наших авто и не слышно, но как едет - чувствуется сразу.
А еще можно попробовать какой антегель влить, но как он с фильром будет работать я не знаю.
А там шоб фильтр вытащить, съемник нужен? :(
А может что на ТО криво сделали, я так понял что машина на ходу, ставьте в теплый бокс на сутки, потом лейте антигель. Фильтр успеете поменять.
Машина отстояла 4 часа под тепловой пушкой в теплом боксе еще в понедельник.
После этого был залит антигель.
Да. ПОСЛЕ этих не хитрых комбинаций, машина хотя бы перестала глохнуть. Но мощность так и не появилась...
4 часа это мало.
4 часа это мало.
Да ладно, мало. У меня в октябре, при внезапном резком похолодании до минус 12-15 гр. прихватило летнюю солярку. Отогрел строительным феном часа за 4, с одновременным сливом ДТ из бака через слив топливного фильтра.
Для гарантированного снятия проблемы (если в этом причина) этого мало. Нет если в боксе было +30 то да хватит и 4. Но скорей всего было +10-15 а этого извините мало.
Потому что ФАКТИЧЕСКИ наблюдается сие ограничение.
Или тема только для тех, у кого ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ отобразила такую надпись???
Таки да, эта тема так и была задумана. Достаточно внимательно прочитать название темы. Вы эту тему фактически расширили. Ну, и она так дальше и пошла расширенная. Почему бы и нет? Это часто бывает, что тема расширяется. Проблема только в том, что теперь ее содержание не соответствует ее названию. И поэтому ее аудитория несколько уже той, что могла бы быть! Все-таки корректнее было начать отдельную новую тему. Но теперь что уж об этом...:confused:
Завтра к ОД еду. Пускай разбираются.
Отпишусь.
можно к администрации обратиться....выделят в отдельную тему ИМХО
Забыл в сообщении отметить, что грел на улице, а не в боксе. И этого было вполне достаточно для запуска двигателя и его нормальной работы. Так что, вероятнее всего причина не в застывании ДТ, а в другом.
Сообщение от Firsa Посмотреть сообщение
(В субботу только ТО сделал... (((((
проверьте датчик подачи топлива!не сам датчик ,а разьём,отстыковать,промыть,просушить и подстыковать.такое было,едешь как на атмосфернике.
Отпишусь.
Каковы результаты? если не секрет
Авто XC60 D5 205л.с.
Просканировали машину.
Куча ошибок по топливу. Ограничение сработало "в мозгах".
Ошибки стерли. Проверили фильтр - все чисто.
Машина поехала.
(ОД денег не взял. Машину помыли. Отогрели. Кому интересно - Независимость на Ярославке)
Докатал бак.
С вечера залил антигель и полный бак.
Утром завелся. Поездил час.
....и.....
....все заново.... (((
Те же симптомы. Мощность упала. Машина глохнет когда газ даешь.
Оставил на 6 и 7е числа в боксе.
8го пойду скидывать минус клемы на минут 15-20, это позволит сбросить ошибки, чтоб машина поехала сново (подсказка на будущее всем, если кто не знал).
Как дальше ездить при минус 20 - не знаю... (((
Машина поехала.
Докатал бак.
....и.....
Можно и нужно напрягать ОД. Пусть разбираются.
Утро. На улице минус 10.
Выгнал из бокса авто.
Перед этим на 20мин скинул минус с акб.
Авто поехало как ни в чем ни бывало.
Проехал 250км. Все ОК.
Наверное, все же топливо...
необходимо запустить принудительный прожиг сажевого фильтра!недогоревшая соляра попадает в сажевик, а парафин его забивает!комп выдал ошибку по сажевому фильтру?посмотри в нем сопротивление, если выше 4-5 кПа - скорее всего именно он! у меня в такой же ситуации было сопротивление 18кПа, движок заводился и сразу глох!после снятия сажевига, физического прожига, а потом на заведенной машине запуска 2-х принудительных прожигов и круга по МКАДУ все излечилось!
Firsa, Я бы проверил давление подкачивающего насоса в топливном баке (лучше это сделать у ОД). По симптомам очень похоже на его постепенное умирание. Причина - загустевшее топливо в баке.
У меня была такая ошибка на xc90,ездил в отпуск выскачила ошибка,двигатель затупил машина вообще перестала разгоняться. Заехал к официалам в Курсе сделали диагностику сказали что педаль газа надо менять,а у меня еще перестал работать кондиционер в дороге,ну думаю приеду на место там закажу в итоге заказал педаль и компрессор кондиционера, поменял только компрессор и машина поехала а педаль газа так и валяется
:P
Износ клапана EGR, налет сажи на его стенках. Помогает чистка и калибровка через Виду, но ненадолго. Радикально-чистка всего впускного коллектора и замена EGR
