· #21 Опубликовано 8 апреля, 2012 ... Шумку надо делать - погремушки живут в обоих пер. дверях...Где это я у вас живу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 8 апреля, 2012 :D... Это, наверное, Ваш маленький брат. ... Два брата справа и слева!Не обратил внимание на ник... Читается длинно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 9 апреля, 2012 5 мес, 10100 км. Долил антифриз и выскакивала ошибка "пониженная мощность двигателя" (ушла сама). На 9200 поменял масло, просто так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 9 апреля, 2012 На 9200 поменял масло, просто такА какое залили,опять Кастрол??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 9 апреля, 2012 Пробег 11 700км за 7 месяцев. Было 2 неприятности:1) масло в двигателе на 4000км (после прошивки тьфу*3 не повторялось)2) глюки с музыкой (после прошивки глюки остались) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 9 апреля, 2012 А какое залили,опять Кастрол???А какое надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 10 апреля, 2012 Забрал в Мусе в ноябре 2010. Проехал 38тыс. Все горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 10 апреля, 2012 Забрал в Мусе в ноябре 2010. Проехал 38тыс. Все горит.А, выключить не пробовал? Или это в смысле - до сих пор обмываете? Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 11 апреля, 2012 Проехали порядка 31-32 тыс.км, ТО делали на 19-ти, ничего не доливал, никакихсообщений не было, тьфу-тьфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 12 апреля, 2012 10500. на 8500 поменял масло. Захотелось, да. KORONKER.RU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 12 апреля, 2012 Не понимаю, зачем менять масло раньше времени?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 12 апреля, 2012 Я тоже так считаю что написано 20 тыс. замена. Я и придерживаюсь этим меркам. это-же не Ваз. А супер Тачка!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 12 апреля, 2012 На предыдущих машинах никогда раньше срока не менял и всё в порядке. Почему здесь должно быть иначе...В Московском округе дороги ещё боль-менее Может поэтому?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 12 апреля, 2012 Вопрос же не в деньгах, а в смысле проводимой операции.Давайте поставим вопрос по другому, как узнать что пора менять масло? Может надо каждые 3000 менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 12 апреля, 2012 исходя из общепринятого регламента замена масла осуществляется раз в 10000км... Принятого кем? Подобные межсервисные интервалы были у двигателей весьма старых конструкций, да и масло минеральное умирает быстрее. Никого не отговариваю менять масло пораньше, хоть через 5 ткм, но "общепринятый регламент" тут не к месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 12 апреля, 2012 и неохота попадать на дорогостоящий ремонт.Хозяин - барин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 12 апреля, 2012 Чем чаще меняете, тем двигателю лучше. Это аксиома. Особенно при эксплуатации в городе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 12 апреля, 2012 Валерий, ну а подлив масла не решает проблему? Обновляется ведь По поводу масла раз зашёл разговор, как посмотреть его уровень на спидометре?) Кручу колесо, а про масло не сообщает мне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 12 апреля, 2012 Валерий, ну а подлив масла не решает проблему? Обновляется ведь По поводу масла раз зашёл разговор, как посмотреть его уровень на спидометре?) Кручу колесо, а про масло не сообщает мне Ключ должен быть в положении 2, это когда старт без тормоза нужно 2 секунды жать. XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 12 апреля, 2012 Хомас, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
