· #21 Опубликовано 12 апреля, 2012 а как продолжить список17 в списке нет.Какие еще есть варианты кодов?Я смотрел на http://www.polestar.se/sv/performance/visa-alla/.Там 17-го нет, видимо это новая версия движка, для которой нет пока чип-тюнинга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 12 апреля, 2012 Какие еще есть варианты кодов11, 15, 17 для 12 м.г.10,16 для 11 м.г.все по ситуации на 4 квартал 11-го года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 12 апреля, 2012 Там 17-го нет, видимо это новая версия движка, для которой нет пока чип-тюнинга.А вот это печалька... будем ждать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 12 апреля, 2012 Вибрацию не нужно слышать,её чувствуют,конечно,если предыдущий авто тарахтел,то Вольво -песня.Но отдача на руле есть,конечно незначительная и вибрационная болезнь от этого не разовьетсяМадам, я Вас, кажется, встречал на форуме антароводов под другим никомНекоторую вибрацию не только чувствуешь, но и слышишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 29 августа, 2013 Подскажите, есть ощутимая вибрация при глушении авто, машину как бы передергивает, это болезнь всех xc60? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 29 августа, 2013 Подскажите, есть ощутимая вибрация при глушении авто, машину как бы передергивает, это болезнь всех xc60?Скорее всего дизелей. У меня немного тоже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 29 августа, 2013 Подскажите, есть ощутимая вибрация при глушении авто, машину как бы передергивает, это болезнь всех xc60?На 70ке с Д5 - есть, на 60ке с Д4 - существенно меньше. Именно при глушении мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 29 августа, 2013 странно однако, возможно это как то связано с коробкой? Никто не помнит эта вибрация с новья или появилась со временем?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 30 августа, 2013 Подскажите, есть ощутимая вибрация при глушении авто, машину как бы передергивает, это болезнь всех xc60?Так дизель любит работать и работать не останавливаясь ...то от любой остановки его колбасит и передергивает.:D:D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 10 декабря, 2014 камрады, подскажите, если кто сталкивался. 10 дней назад поставил себе Polestar на D4 и получил бодрую машинку, но радость была не долгой. через 4 дня появилась пренеприятная постоянная вибрация: как на холостом ходу, так и в движении. кроме того вместо былой плавности при разгоне появились дерганья и задумчивость. Особенно в режиме S. Дилер Автобиография сделал вид, что все в пределах допустимого - судя по распечатке компьютера. И остался я с проблемой не решенной читать форумы. После вдумчивого чтения варианты решения моей проблемы у меня следующие: 1. Переход на Лукойл, 2. залить присадку Castrol TDI, 3. Проверить балансировку (но на дерганье она влиять не может) 4. обратиться к гуру на диагностику, а не к официалам. Идеи иссякли. Может коллективный разум что посоветует? Я уже написал о своих бедах в ветке Polestar, но так как на него не грешу - решил сменить ветку на более профильную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 12 декабря, 2014 Ошибки есть какие нибудь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
