Frassino
Ходовая
В теме 37 сообщений
Может, перекачали?
Исключено, если только из-за потепления само давление выросло. Как в салоне поставили зимнюю резину, больше не подкачивал. В другом салоне на ТО-0 давление проверяли. Я сам не мерил после этого, но внешне колесо так же выглядело как и раньше.
Надо измерять ежемесячно!
Особенно в межсезонье.
Георгий
Знаю, что нужно, но как-то все не получается. Пока визуально давление не уменьшится не поверяю. Думаю, я не один такой.
Хорошо было раньше, ...на телегах - не надо было проверять давление никогда:D
Георгий
Мы вместе.
А у меня в передней подвеске справа иногда одиночные глухие стуки в начале движения при вывернутых колесах. Заезжал к дилеру, катались со мной, есс-но при них все ок. Сказали, что можно загнать на диагностику, т.к. дефект не явный, 2500 руб, если ничего не найдут. Уехал пока , ждать когда вылезет. Недоволен.
Стойки в идеале.
На глаз определили?
Даже при одном и том же давлении в колесе зимняя резина мягче, особенно при плюсовой температуре, поэтому как раз не должна способствовать пробою.
На глаз определили?
Согласен. Все логично. Но факт есть, хотя возможно совпадение других факторов.
А может резина не такая упругая и энергия удара не поглащается в покрышке и передается на элементы подвески.
Тоже согласен.
В зимних и летних колесах все же резина разная и порог их различия гдето при температуре +3С. Сейчас на улице груглые сутки плюсовая температура. Конечно фактор резины необнозначный, но в копилку совпавших факторов его положить можно.
Стойки можно проверить: визуально, потрогать руками, на собственных ощущениях от поведения на дороге и на стендах типа "вибро". По первым трем критериям у меня все гуд. Но со счатов списывать стойки нельзя.
Одна надежда на колеса и потепление.
Наблюдения продолжаются:)
Niko, второй день на летних колесах, пробоев пока не было. Хотя все еще может быть, пробег небольшой.
возможно на холодную только. соответственно у дилера и не проявляется.
я так со своим стуком мучался, только у меня наоборот на горячую было. пока с менеджером поговоришь, оформишь бумажки она остывала и мастер ничего не слышал :D. пока не сообразил что надо погонять ее перед показом
Какая причина стука оказалось?
тормозные механизмы. после чистки видимо неудачно собрали вот и постукивали. разобрали-собрали и пропало
У меня то же, но на левом колесе при проезде лежачих и мелких неровностей- регулярные щелчки, раздражают здорово. Появились после сильных морозов. МД сказал, что по звуку-аммортизатор, а по правде-плати за диагноз. С раздражением справился,дождался летних шин и тепла и вот-оно- на температурах больше +10- все тихо! Интересно,что форум думает это такое может быть?
Меня последнее время стали беспокоить пробои подвески, причем на безобидных выбоинах и очень малой скорости. При том, что дороги сейчас уже просохли и все дефекты хорошо видны.пробои случаются чаще в задней подвеске, но иногда бывают и в передней. Ощущение такое, как будто кузовом о бордюр ударился.
Было ли что-то похожее у кого?
У меня такая - хрень.
На предыдущей машине (СантаФе) такого небыло
У меня ситуация аналогичная. Даже на маленькой скорости случаются пробои. И на зимней и на летней резине! Причем на маленькой скорости. Заметил что не на всех ямах одинаковой глубины. Пробои происходят именно на узких глубоких ямах, то есть узкая часть перпендикулярна колесу и равна ширине колеса. На режиме адванс пробоев нет, но трясет как "Телегу")))
П.С; Все тесты на ямах проведены в режиме спорт. Про комфорт и говорить нечего, это не для русских дорог!
Хм.... у меня не адаптивная подвеска и я пробоев не замечал, сегодня домой поеду потестирую специально
