VLAD
В теме 1 600 сообщений
14 часов назад, Равиль сказал:
Водительская щетка в обычном режиме не доходит до резинки наверное 1см.А тут,при периодическом включении с  омывалкой стал двигаться дальше.Прям бьет по резинке. В следующий цикл норм.Потом опять. Это чо такое?)))
Много чего может быть. От банального, гайка поводка ослабла (выше ответили), до люфтов/выработки в шарнирах трапеции. Также может быть люфт в соединении привода (моторчика) с трапецией. Так что смотреть всё надо, в комплексе.
Большое спасибо ответившим) Гайка на месте-не сдвинуть! Но вроде нашел причину.До смешного просто. Вчера менял дворники .Бош на Гейнер.И недособрал переходник на новых.Щетка вроде села,но оказалось прилично люфтила в замке.Собрал как надо,вроде теперь норм.Вот блин -век живи,век учись!)))
Не подскажете,есть какие-то японские щетки,бренд не помню,но хвалят как таковые,японские.
В смысле,какой бренд,напомните,если кто в курсе.
Подскажи размер задней щетки на хс60 рестаил 17 года, стою в магазине, приехали с женой на ее авто, так что померить не могу, а в инете разная инфа. Заранее спасибо
Друзья у меня задняя щётка усики ломаются второй раз при установке зимней алки. Вопрос: на рестайлинге другая конструкция заднего дворника? Подойдет ли мне? У меня 13МГ
17 минут назад, Alexey1972 сказал:
Лови, https://www.mirdvornikov.ru/cars/1920/1389727/
там все размеры и много вариантов
Крепление у нас идентичное, разная длина
35 минут назад, Alexey1972 сказал:
Алексей, приветствую. Я как-то писал про заднюю щётку Алка - перед установкой нужно соскоблить краску с перемычки, которая встаёт в рычаг дворника, и тогда никакие усики не ломаются.  Прошлой зимой ставил новую (в этом году она же) - ничего не сломалось...
17 минут назад, TABU сказал:
Проблема не в щётке - он в рычаге/поводке посадочное место ломает  :huh:
Не знаю как...  :confused: - там разница в толщине перемычки 0.1-0.2 мм - убирается соскабливанием краски.
Изменено пользователем Staryi
@Staryi, добрый вечер! Да я помню Ваш совет, но пренебрег. Не подумал что 0,1 мм окажутся так критичны :)
в нашем магазе на замену кроме denso ничего не нашлось. но встали как родные. прям не отличить. DF-037
В 03.11.2017 в 11:23, Бес сказал:
У меня АТЦ "Москва" рядом. Пришел в отдел, где щетки продаются там и купил.
На другую машину брал ВАГовские. Там просто щетки длиньше.
1K0955429D
1K0 955 429 B
Знакомому купил трико айс, а заодно себе резинки (не durex :facepalm:) bosch 700 мм:drool: с номером 3397033324 (или Z324) (цена 250 руб за пару). Напомню, что резинки якобы должны были подойти к Bosch Aerotwin 3397007088 (или A 088S) (стоят 1050 руб) По факту они не подходят, т.к. прямоугольный контур, а нужна трапеция, как обведена кружком. Кто знает номер таких?! Я голову сломал и в том же каталоге бош http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search х...р поймешь, если поставить 33970333** Клипса с дворников снимается довольно просто, главное не сильно нажимать.
То, что по ссылке (Кстати, какой из этих двух для XC60) - это цена за 1 резинку (350 руб). При такой разнице, смысла не вижу покупать. Лучше дворники.
Можно попробовать и резинку ALCA, но хотелось именно бош!
То, что по ссылке,
10 минут назад, Spyglass сказал:
На Ситроен С5 И там, если не ошибаюсь, стоял у меня тоже  Бош. Даже не задумывался о профиле. Воткнул и все. Ценник вроде по 200 был за штуку.
На Вольво тоже купил Бошевские, когда начали полосить, то резинки выкинул и поставил те, что на фото. Рублей 300 пара. Профиль по моему на картинке тоже прямоугольный ))) Я даже не знал, что они бывают разными )))  Воткнул и все. Но они мне не понравились. Замерзать начали. Откатал месяца четыре.
Купил эти за 600 рублей))). Пока нормально.
@Spyglass В оригинальные дворники подходит резинка VAG 1K0 955 429 B. Она длиной 650 мм. Я брал две, вторую обрезал. Качество у нее такое же никакое, как и у резинки в оригинальных дворниках, которые и есть BOSCH A088S. Я пользуюсь алкой летней (056 000, 05000) и зимней (076 000, 070 000), но к ним нужен адаптер, где-то в этой теме был его номер.
Изменено пользователем Alexey
@Spyglass@Бес, Парни что вы с этими резинками заморачиваетесь ,дворники купил себе они 600 рябчиков на зиму PRO PARTS SWEDEN хватает,на лето новые,вот что то симать одевать натягивать подберать,втыкнул и катайся:)
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, Вот и я купил ))
Только мне еще и домой их привезли :thumbsup:
1 час назад, Alexey сказал:
Алку летнюю не пробовал. Зимняя (та, что каркасная, страшная в наборе из двух дворников) ходит один сезон максимум. Брал ее три года, теперь перестал. Сейчас поставил Трико айс.
По лету. Тоже самое. Бош - отличные дворники, но через 3-4-5 месяцев трут хреново, т.е. не шумят, но не до конца чистят. И все это при пользовании авто 2 раза в неделю... 1000 руб тоже недорого, но мне просто жалко выкидывать целый дворник, когда можно купить только резинку. Зачем?! Вопрос про резинку боша, как у меня на фото актуален. По вашей ссылке их нужно две и будут стоить в районе 750 руб. Вот тут разницы точно нет 1050 и 750.
Поэтому сам факт переплаты. Зачем, если можно найти резинки. Летние алка попробую, если они бескаркасные, цена на них сладкая.
47 минут назад, Mihana сказал:
ммм) Если посмотреть всю тему целиком, то тут все хаят. - бош. валео, денсо и пр... Что говорить о про партс (которая по сути ноунейм). Они трут также как бош новые и без звука? На сезон их хватает, как я понял. Возьму тогда в след. раз.
На счет резинки заменить, то в оригинальных дворниках. Это реально 2 минуты. Очень все просто, но резинку х.. найдешь такого же типа. В Боше кажется поменять нельзя, но аккуратно крышка на торце снимается и все отлично вытаскивается. Делов на 10 минут.
@Spyglass, я тут уже писал не раз
http://avto4avto.ru/pagetovar.php?id=389
эти резинки один в один с резинками на оригинальных щетках.
33 минуты назад, jon сказал:
Проблема в том, что у них нет артикула и фиг поймешь, где их продают. А мотаться за резинкой на другой конец как-то не хочется... Плюс оригинальные дворники валяются на даче, их надо найти еще. Куплены были Боши - т.к. цена хорошая и всем устраивали. Посколько все они хреновые, то есть смысл тупо просто ленты менять раз в 4 месяца и не знать горя)  Наверное, вернусь к этому предложению и найду их, заказав сразу несколько лент!.  Спасибо за разные варианты дворников)  Если, кто ленту для боша тоже найдет, сообщите номерок!
37 минут назад, jon сказал:
у нас в СПб тоже их нет, а с доставкой из Москвы вся идея становится не выгодной)
