VLAD
Щетки стеклоочистителя (дворники)
В теме 1 487 сообщений
А кто нибудь использовал бескаркасные Trico?
Использовал тоже на другой машине. Нареканий не вызывали. Ну а по износу - как все (из известных брендов) наверное служили. Не больше года (пол-года точно).
Карамба, недолго продержались новые Bosch: то ли минус не по нраву пришелся, то ли реагент и незамерзайка, но пошли полосы по стеклу, причем по верхнему краю особенно...да и бесшумность пропала :mad:
Да, в гараже при свете сравнил родные вольвовские и Bosch. За исключением партнамбера, нанесенного на металл краской, внешне идентичны абсолютно: все штампы на пластиковых деталях, вплоть до эмблемы Bosch, выбитой в местах крепления поводков...
Как-то так
сейчас ехал по мкаду, вроде хорошо, пусто, быстро...грязища, нихрена не видно)))) жуть, а не щетки родные, все никак не поменяю
У меня стали полосить недели через две после покупки (но проехал с ними по европе, попадал в ливни).
При этом если дождь относительно сильный, то трут хорошо, если мелкий или просто грязь с дороги - полосят.
Брал в июле или августе в екзисте.
XC70 бронза :)
Вот у и у меня срок детский, в этой же ветке нашел, когда я их брал: и 2 недель не прошло, как обновил щетки, пробег за это время -пара тысяч км. По ощущениям, "мазать" стали, как реагентом освежили дороги, ибо незамерзайка (в легкой концентрации) у меня залита дольше, но теперя в дождь и по безреагентной дороге улучшений нет...
всю осень и до сегодняшнего дня использую валео. на удивление работают очень неплохо-бесшумно и без полос,но периодически приходится протирать лезвие резинки бумажными салфетками. Цена,конечно не радует-3 тыс за пару. На зиму однозначно устанавливаю специальные зимние-каркасные, но в резиновом чехле. Любые бескаркасные-типа универсальные при минусовой тем-ре дубеют и начинают скрипеть, и обмерзать. так что только зимние в чехе, но с маркой еще не определился.
а это что за чудо? каркас в чехле.
Muheriego, Пользовался пару-тройку зим Чемпионом каркасным-зимним(на другой машине).Помогают когда идёт снегопад,а когда стекло заляпано грязью и подсохнет(особенно на МКАДЕ зимой в морозную погоду),то толку от них чуть,скрежет по стеклу раздражает и чистится веерообразно.Пока отказался от них.
Сие чудо лет 10 продают.
Почитал выше про неудачи с Бошем у соклубников и решил сегодня купить "Чемпион". Вот такие: http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1776
Потом отпишусь насколько их хватит.
проблема любых универсальных щеток (каркасных и без) в том, что на чистящей резинке имеется специальный двусторонний продольный паз,видимо для улучшения работы лезвия. В этот паз попадает вода и замерзая,делает невозможной перекладку лезвия при разных ходах дворника-отсюда скрежет и отсутствие нормальной очистки. У зимних щеток этого паза нет, плюс иной состав резиновой смеси лезвия.
И сама резиновая лента выше.
да и как трут отпишись, а то никак не выберу какими заменить оригинальные :confused:
А может Боши разные?У меня пока все хорошо(стоят с апреля),единственное,они не любят лед,если по нему пройдутся,то можно выкидывать,нежные какие-то.
Да у нас всё возможно... кЕтай и не такое может, а тут Бош какой-то.
На щётках какие взял (Чемпион), производитель написан Бельгия. Продавец клялся, что так и есть. Поживём-увидим.
сегодня к вечеру тем-ра воздуха опустилась до -2 и одна из щеток (Валео безкаркасная)начала скрипеть, но не постоянно. При плюсовой тем-ре (до 0 гр) работали идеально. Понаблюдаю дальше. Склоняюсь к покупке подогреваемых щеток.
Бери, неплохой вариант. Десять месяцев - проблем нет. При необходимости можно резинку поменять и опять будут как новые.
Тоже тестирую Валео, но температура положительная, работают идеально.
А что значит обогреваемые? Можно поподробней, что-то еще ни разу таких невидел?
Склоняюсь к покупке
не такие? http://www.spb-tuning.ru/product_2407.html
Volvo XC60 D5 AWD Summum
