VLAD
Щетки стеклоочистителя (дворники)
В теме 1 600 сообщений
@DIMON D., Нужно ) Может дешевле экзиста выйдет
55 минут назад, Krossich сказал:
Правый
Левый
Переходники-адаптеры
XC90 T8 Inscription 2021MY
После 150 не взлетают? :blink:
19 минуту назад, Бес сказал:
Хз )) Я вот так вот сходу не готов утверждать, что зимой гонял свыше 150 км/ч. Зимой на шипованной резине я как-то стараюсь в пределах 150 км/ч ездить.
Вообще вопрос уместный, т.к. с переходниками-адаптерами вопрос аэродинамики крепления дворников может быть актуальным.
Переходники ладно - аэрогребня нет.
Я один раз себе поставил без него, так в дождь на 100-120 км/ч щетки стали взлетать в прямом смысле. Только края щеток по стеклу, а в середине - широченная полоса не стертого.
Могу точно сказать, что на Симферопольке на 130 км/ч чистят идеально.
Народ кто чем заменяет убогие родные щётки xc60? Я на форд свой в прошлом ставил Valeo бескаркасные.
Кто-то ставил их на вольву? Если да как опыт и какие модели.
Может что-то посоветуете  ещё?
Изменено пользователем SullenMan
@SullenMan, вся тема Вам в помощь!
родные выкинул через месяц, как раз зима началась
нормальные зимние бескаркасные годятся, но чтоб в комплекте или отдельно был адаптер
@SullenMan, поставил набор польских Камока. Стоят в три раза дешевле оригинальных.чистят хорошо, не скрипят, не полосят. Поставил правда недавно пару месяцев всего.пока нравиться. За эти деньги супер вариант
В 14.01.2017в13:13, SullenMan сказал:
Чем не заменяй, результат примерно одинаковый))
1 минуту назад, itech сказал:
не не.Вы не правы. Есть варианты
Я на родных щетках меняю резинки.
Результат отличный, если учесть стоимость 100 руб., то можно менять хоть раз в квартал.
Еще мне нравятся гибридные Dupont
Где и какие резинки берёте?
Я уже писал тут где-то на форуме.
http://avto4avto.ru/pagetovar.php?id=389
Резинки один в один с оригиналом.
Крайний раз, когда покупал щетки с подогревом, закупил аж 5 комплектов этих резинок.
Изменено пользователем jon
Подскажите водительская 700  Dupont (вместо 650) подойдет?
У меня пассажирская длинее родной стоит.
Недочетов не заметил.
Всю тему не прочитал, но понял, что о смене резинок на дворниках вроде информация отсутствует. Кто как считает, если заменять просто резинки то это будет хорошо? Хотя нигде не нашел инфы про разборку дворников для замены резинок. Может кто - то владеет данной инфой, прошу поделиться. На Алибабе пару резинок можно приобрести от 70 рублей. Если этого хватит на сезон, то прекрасно.
@jon, Прошу подсказать как разобрать дворник для замены резинки. Спасибо.
Все разбирается легко.
Снимаем щетку с поводка.
Разбирать нужно с той стороны щетки, которая находится сверху при взмахивании на лобовом стекле.
Пластиковый колпачек снимаем. Снимается туговато. Я поддеваю плоской отверткой в том месте, где заканчивается резинка.
Далее увидим, что резинка прижата железной скобкой, которая является частью металлическим пластин.
Вынимаем резинку и вставляем новую.
Одеваем колпачек на место.
16 минуту назад, pvv51 сказал:
Зачем искать на алибабе, если я указал ссылку, где можно приобрести в Москве за 200 рублей две резинки?
@jon, Спасибо за быстрый ответ! Хотел бы уточнить. Щетка имеет T образный профиль с гребешком.  С одной стороны гребешка сторона поуже, с другой стороны пошире. С какой стороны вставлять отвертку в наконечник для его снятия:
1. Со стороны резинки или снаружи?
2. Где профиль поуже, пошире от гребешка?
3. Или в гребешок: с узкой или широкой стороны?
Поскольку я нахожусь далека от Москвы, то мне Алибаба ближе и дешевле всего российского импортозамещения.
Вставляем отвертку с той стороны, которая смотрит на стекло. Перпендикулярно резине. Между металлических пластин и самим колпачком.
Вот нашел видео.
Тут устройство щеток очень похоже не наши родные. Тот же прижим резинки и такие же колпачки.
Тут правда грубо снимают колпачек. Но можно и так.
Резинку на видео используют хорс, но она туго лезет.
Ту, что рекомендовал, один в один с родной резинкой.
