· #81 Опубликовано 15 апреля, 2016 Только что, adh сказал: @Mazepa, спасибо. Хорошо что я очканул и сначала спроcил Она форму вроде сохранила, но когда я ее намочил, то пожалел об этом, как из туалетной бумаги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 15 апреля, 2016 @Mazepa, понял. Значит только влажной тряпкой протру особо грязные места .Еще раз подтвердилось утверждение: лучшее- враг хорошего Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 15 апреля, 2016 1 минуту назад, adh сказал: @Mazepa, понял. Значит только влажной тряпкой протру особо грязные места .Еще раз подтвердилось утверждение: лучшее- враг хорошего Если пылесос моющий есть, то им можно попробовать, аккуратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 15 апреля, 2016 17 минуту назад, Mazepa сказал: Если пылесос моющий есть, то им можно попробовать, аккуратно не . не буду рисковать. Он не сильно у меня грязный. После зимы от соли местами белый налет Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 15 апреля, 2016 а мойку паром, забыли? есть такая услуга, вроде бы безопасно для двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 15 апреля, 2016 ну не знаю... Я утеплитель мою обычно - ничего с ним не происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 20 апреля, 2016 Тоже озадачился мойкой двигателя... На прежней ХС60 мыли двигатель Керхером, потом вытирали, обдували и вроде не было проблем. Взяв новую ХС60, задумался, а стоит ли Кто нибудь пробовал мыть паром? Например у этих людей? http://moemparom.ru/ В Облик, перестали мыть двигатели, сказали, что могут только протереть тряпкой... http://oblikdetailing.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) В чем плюс мойки кроме эстетического наслаждения? При покупке машины БУ чистый отсек двигателя меня бы немного напряг от мысли - а зачем, не скрывают ли что-то? Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Dimey . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 20 апреля, 2016 @Dimey, да и эстетическое наслаждение весьма недолго. Через пару недель под капотом будет та же картина, что и до мойки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 20 апреля, 2016 28 минуты назад, Dimey сказал: В чем плюс мойки кроме эстетического наслаждения? При покупке машины БУ чистый отсек двигателя меня бы немного напряг от мысли - а зачем, не скрывают ли что-то? Считаю, что мойку моторного отсека обязательно нужно делать после зимы... Смывать химию и разные реагенты. Все это не лучшим образом влияет на те же провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 20 апреля, 2016 Мою двигатель 2 раза в год. Использую спецхимию для двигателя. Порядок действий такой: намочить керхером мотор(вплотную сопло не подносить... лучше на расстоянии не менее 50 см.), нанести через триггер химию(забрызгиваю все! включая капот снизу и утеплитель), беру губку, щетку и начинаю размазывать на доступных местах..., затем смываю керхером. Ну и напоследок продуваю клеммы до которых могу добраться. Все! Двигатель готов! Нюансов всего два. Первое, мыть только холодный двигатель. Второе, не мыть под защитным кожухом. На фото моторный отсек после мойки. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 20 апреля, 2016 как новый))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 20 апреля, 2016 Кстати. Не мойте паром. Фигня полная! Они нормально не промывают и забрызгивают грязь "консервантом". Потом он высыхает и вся грязь видна... 8 минут назад, seldom сказал: как новый))) 2 года машинке :)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 20 апреля, 2016 @Zaharov, А как быть с проводами? Как их обсушить после мойки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 20 апреля, 2016 Только что, Ethan Hunt сказал: @Zaharov, А как быть с проводами? Как их обсушить после мойки? С клеммами? я включаю компрессор для колес, вставляю в него иголку для накачивания мячей(так струя посильнее) и продуваю клеммы... ну а потом машина стоит и сохнет... и все... В детейлинг центрах моют точно также только мне мойка обходится в 250 рублей, а там берут 3000 - 4000 р. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 20 апреля, 2016 8 часов назад, Zaharov сказал: не мыть под защитным кожухом. А чего там такого страшного? Клапанная крышка, да топливные трубки, и грязи там набирается, кстати, немало. Разъёмы к форсункам тоже продуваются легко, и всё остальное, что под крышкой. А вот пару пластиковых пакетов одеть на генератор, совсем не помешает, чтобы всякая химия/грязь, при мойке, в него не затекала. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 21 апреля, 2016 @Staryi, ну я описал то что делаю я... а дальше вариации на тему... можно закрыть генератор чтобы вода от керхера не попадала, пусть попадает только вода и грязь с дороги... можно мыть форсунки и потом их поменять... можно много чего... я мою так, как мне сказал специалист в этом деле... он помыл не одну сотню двигателей разных марок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 21 апреля, 2016 Всем добрый день! Всегда мою двигатель на мойке, алгоритм действий: снимают пистолет с керхера, чтобы струей воды намочить моторный отсек заливают все пеной и дают постоять смывают также струей воды. Всегда мыл так все машины. Но есть ложка дегтя в бочке меда, менял диодный мост на генераторе....зарядка то была, то пропадала. Гадать от чего это не буду, моторный отсек должен быть чистым. В дождь на дороге машина находится в водяном облаке. Это чисто мое мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 22 апреля, 2016 В 21.04.2016в08:16, Zaharov сказал: пусть попадает только вода и грязь с дороги... можно мыть форсунки и потом их поменять... Поясните, пожалуйста, сколько воды и грязи попадёт в генератор с дороги, при нормальной эксплуатации авто? И сколько вы её "вобьёте" в генератор с помощью керхера? Или у вас вода всё время выше ватерлинии? Форсунки сверху мыть не более опасно, чем разные другие эл.разъёмы находящиеся в подкапотном пространстве. Один блок предохранителей чего стоит... Привет специалисту. В 21.04.2016в08:33, lehin201 сказал: Но есть ложка дегтя в бочке меда, менял диодный мост на генераторе....зарядка то была, то пропадала. В бытность владения автосервисом, не одна машина приезжала с проблемами в электрике, после мытья двигателя/подкапотного пространства. Мыть, конечно, надо, но всегда не забывать, что это лотерея, как говорится, фифти-фифти... И если есть возможность, то не лениться и прикрыть, подручными средствами, все проблемные места под капотом. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 22 апреля, 2016 @Staryi, воды и грязи попадет ровно столько же сколько этой самой воды и грязи в осенне-зимне-весенний период находится на дорогах. Двигатель не закрыт и поэтому вся грязь и вода летит через решетки радиатора, через отверстия снизу... И я еще раз повторю, керхером надо мыть без фанатизма! Я вообще не вижу смысла спорить... Я описал как мою я. Мыл уже не единожды и проблем нет. Если Вы считаете что мыть надо по другому или не мыть вовсе, то это Ваше право. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
