RenatK
Износ колодок
В теме 478 сообщений
Всех с праздниками.
Подскажите уважаемые,  у меня износ задних колодок и дисков больше передних. Заметно. Поменял все по кругу на оригинал.  Передние диски ещё ровные, на задних уже чувствуется коемка. Эт нормально? Прицепов не таскаю.
1 час назад, Dread сказал:
Всех с праздниками.
Каемка или бортик-это нормально
И не является поводом для замены
19 часов назад, TABU сказал:
Это все понятно. Вопрос заключается в том, что задние диски\колодки изнашиваются гораздо быстрее передних.
На всех предыдущих машинах было наоборот.
11 минут назад, Dread сказал:
Странно. Тут должны также.
Может имеет смысл задние суппорта проверить, не клинит ли их?
46 минут назад, Dread сказал:
Тут не раз уже обсуждалась эта тема.
Поиском поищите
@jon, оч спасибо, нашел.
Отъездил чуть больше полгода на комплекте P86023 BREMBO (колодки тормозные передние). Начали немного подсвистывать.
А задние обновленные оригиналы молчат.
Заводские передние колодки прошли 94 ткм за 6.5 лет эксплуатации. Заменил на оригинал.  Для смазки мест соприкосновения колодок с суппортом использовал оригинальную смазку 1161687. PS Еле колесные болты открутил. Короткий литой жигулевский ключ на 19 не помог (штатный пластилиновый даже не пробовал). Сработала головка с воротком и трубой. Вороток при этом завязал вокруг себя. Кто чем пользуется вместо штатного балонного ключа?
В 27.07.2018 в 22:19, Alexey сказал:
Колеса затягивать необходимым моментом, Такие воротки в "топку".
Авто XC60 D5 205л.с.
@Бес, такой похож на жигулевский, которым я не смог отвернуть. Остановился на крестообразном "Дело техники" и на пробу смог открутить болт на заднем колесе без видимой деформации ключа (то есть не погнул я его :)). Убрал в подполье.
@Alexey, Они есть с длинной ручкой-лопаткой.
Вот я такой и купил.
Начал доноситься свист при плавном торможении на малых скоростях (5-15 км/ч), на светофорах, в пробках. Стоит притормозить чуть активнее - свиста нет. Нет его и при торможении на более высокой скорости. После длительных стоянок свиста сначала нет вообще, мин через 15 появляется. Пробег 27 тыс. Колодки?
Слышно из салона с закрытыми окнами.
Изменено пользователем Nagual
Вообще, когда я менял колодки (самостоятельно у себя в гараже), понял, что неплохо хотя бы пару раз за их жизнь (колодок) снимать их и просто прочистить всё там вокруг.Там всё просто, труднее всего снять колесо с секреткой, а разобрать тормозной узел совсем не сложно.А  то скопившаяся там грязь не только пищать-свистеть начинает, но и затрудняет свободное перемещение колодок на направляющих.У меня так и произошло - на передних справа одна колодка 6-7 мм, а вторая 0,5 мм, слева  - обе 6-7мм.
Еще не забываем, что вольво рекомендует смазывать спецсмазкой места соприкосновения колодок со скобой (пазы, в которых колодки перемещаются).
Многие игнорируют это дело, и в итоге получаем неравномерный износ внутренних и внешних колодок
Изменено пользователем jon
7 минут назад, jon сказал:
Вот как раз эта смазка и заклинивает колодку. Смазка набирает в себя опилки от колодки, песок, и другую хрень и становится как пластилин.Я на всех машинках своих держал это место просто сухим и чистил до блеска.А тут была смазка с завода и ..... неравномерный износ. :(
У меня с завода равномерный износ колодок.
Сам, когда колодки менял, то про смазку забыл
При следующей замене погляжу что в итоге получится
8 минут назад, s.e.r.g. сказал:
В любом случае надо постоянно держать либо сухим и блестящим как в Вашем случае, или смазанным, но чистым.
вопрос что надежнее - неужели без смазки?
У меня без неё на другом авто был как-то неравномерный износ с последующей потерей диска и колодок. При этом я делал профилактику раз в 10-15 тыс.ки. По грязи не ездил.
В 25.06.2019 в 08:41, Nagual сказал:
В общем в М1 приговорили колодки, износ около 90% и уже началось железо по железу. Хотя год назад износ составлял лишь 27%. Как -то быстро они ушли за 27,5 тыс км пробега.
В этой связи вопрос: есть ли смысл поискать что-то еще, кроме оригинала? Почитал, многие ставят ATE, но, например, на экзисте они даже в качестве заменителей не вываливаются. Или экономия 2-3 тыс за комплект не стоит того, чтобы рисковать?
@Nagual, я поставил колодки Remsa.Мне больше нравятся чем оригинал.Так же не скрипят и пылят значительно меньше.Один минус нет в комплекте пластинок задних колодок,только болтики.
