· #401 Опубликовано 5 ноября, 2018 22 часа назад, TABU сказал: С АлиЭкспресс. Давно лежала на полке) брал рублей за 800 Добрый вечер, ссылочки не осталось на неё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #402 Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) В 05.11.2018 в 21:53, Andycar сказал: Добрый вечер, ссылочки не осталось на неё? Вот она Брал 8122, по-моему, именно она в нашу эмблему лезет. Я еще не поставил в решетку, жду кабель с Китая Изменено 13 ноября, 2018 пользователем TABU 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #403 Опубликовано 13 ноября, 2018 20 минут назад, TABU сказал: Вот она Брал 8122, по-моему, именно она в нашу эмблему лезет. Спасибо. Ширина: 8122 83.3 мм 8019-2 89 мм Да, скорее всего, именно 8122... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #404 Опубликовано 16 ноября, 2018 @TABU, @TABU, добрый. Подскажи. Я купил на Али камеру на перед( в эмблему). Мне чтоб её подключить ни чего не нужно докупать? Как и куда подключать? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #405 Опубликовано 16 ноября, 2018 @Alexl, привет. Камера должна быть прописана дилером, чтобы головное устройство понимало сигнал. И я не в курсе что с разъемами на экране IAM модуля, я ее к IHU подключил... Если скинет кто схему, то поймем... У меня просто надо подать сигнал от камеры на два контакта в разъем камеры и нажать кнопку на парящей Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #406 Опубликовано 17 ноября, 2018 Если вот такой разъем есть (он вроде от дорестайла), то по картинке видно куда пускать + и - от камеры Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #407 Опубликовано 18 ноября, 2018 Вопрос видимо к @TABU Взял себе полноприводный т5 на 249 лошадок 2014 года, чего там только нету, и подогрев руля и лобового стекла, но вот камер нету Собственно хотелось бы поставить При попытки включить камеру - пишет не подключено или не установлено (попозже гляну) Собственно вопрос, что мне нужно покупать из самого бюджетного? надо ли ехать в сервис активировать и вообще как все настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #408 Опубликовано 18 ноября, 2018 @TABU глянул сейчас - пишет не доступно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #409 Опубликовано 18 ноября, 2018 2 часа назад, Vorxet сказал: @TABU глянул сейчас - пишет не доступно Кабель, накладку и камеру. Подготовка в машине есть добавлено через 4 минуты Дублирую Камера заднего вида. Подойдут следующие номера:31434897, 31434563, 31434346, 31423236, 31381348 — любая из них будет работать Ручка багажника (с выемкой под камеру) 31391301 Кнопка CAM 31288201 Кабель 31381517 Прижимная планка камеры 31416601 и два самореза. 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #410 Опубликовано 19 ноября, 2018 @TABU Спасибо за развернутый ответ! не дешего совсем получается... а что по поводу дешевых камер? продается навалом и пишут специально для вольво вот к примеру https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kamera_zadnego_vida_dlya_volvo_xc60_608044546?slocation=637640 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #411 Опубликовано 19 ноября, 2018 3 часа назад, Vorxet сказал: @TABU Спасибо за развернутый ответ! не дешего совсем получается... а что по поводу дешевых камер? продается навалом и пишут специально для вольво вот к примеру https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kamera_zadnego_vida_dlya_volvo_xc60_608044546?slocation=637640 По камерам: только оригинал и только по номерам, что я скинул. Неоригинальная камера заработает только если поставить видеоинтерфейс, их в Китае валом, https://s.click.aliexpress.com/e/b6TE1tl0 А так в вашем случае самое дорогое это камера, но ее надо искать по разборкам, на ebay или в Польше, на allegro.pl, все остальное по списку дешевое. Опять же, если планку покупать не новую. Так что думайте) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #412 Опубликовано 26 ноября, 2018 [mention=8439]TABU[/mention] Спасибо за развернутый ответ! не дешего совсем получается... а что по поводу дешевых камер? продается навалом и пишут специально для вольво вот к примеру https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kamera_zadnego_vida_dlya_volvo_xc60_608044546?slocation=637640Я неделю назад наткнулся на разборку volvov.ru , там как раз xc60 2014 года разбирали, камера оригинальная еще была... попробуйте позвонить:http://volvov.ruОтправлено с моего SM-N960F через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #413 Опубликовано 21 декабря, 2018 Скажите а камеру полюбому к дилеру ехать? VDASH не умеет это делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #414 Опубликовано 21 декабря, 2018 1 час назад, killroy сказал: Скажите а камеру полюбому к дилеру ехать? VDASH не умеет это делать? Говорят что может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #415 Опубликовано 21 декабря, 2018 @killroy, умеет, 40 евро Дилер дешевле) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #416 Опубликовано 21 декабря, 2018 нету дилера. добавлено через 2 минуты а у S60 и XC60 одинаковые требования? монитор 7 дюймов, блок под сидением,и камера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #417 Опубликовано 23 декабря, 2018 @killroy, для ХС70 не уверен, но скорее всего также. 7" экран так точно нужен. Блок под креслом на ХС60 на дорестайле, на рестайле без блока Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #418 Опубликовано 4 марта, 2019 В 17.11.2018 в 14:14, TABU сказал: Если вот такой разъем есть (он вроде от дорестайла), то по картинке видно куда пускать + и - от камеры Распиновка правильная но разъем не тот, там серый 5-контактный, он есть как на IAM так и на IHU. добавлено через 0 минут IAM добавлено через 1 минуту IHU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #419 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) @ESN, может и так, нужны 2 и 4 Я подключил вот так Изменено 4 марта, 2019 пользователем TABU Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #420 Опубликовано 4 марта, 2019 Да привет Константин, мы пообщались с вами в похожей теме, сейчас активно ищу подходящий разъем чтобы тоже организовать себе камеру переднего вида, неоригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
