· #201 Опубликовано 4 декабря, 2017 @Bizkvit, Номер комплекта камеры заднего вида 31414650, т.е. такой же как и у Staryi. Камера 31371267 Планка камеры 30784556 Кабель "камера-блок пак" 30756316 Блок пак 31360705 Кабель "блок пак-ICM(монитор) 31296085 Блок пак, если не изменяет память, он так называется, устанавливается под водительское сиденье. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #202 Опубликовано 4 декабря, 2017 46 минут назад, oleg... сказал: Блок пак, если не изменяет память, он так называется, устанавливается под водительское сиденье. Да, всё правильно, устанавливается под водительское сиденье, но для его установки, нужен вот такой кронштейн (фото): "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #203 Опубликовано 4 декабря, 2017 Добрый всем день! А как мне узнать есть подготовка к установке камеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #204 Опубликовано 4 декабря, 2017 А у меня такой вот вопрос знатокам! Переднюю камеру приобрел, как поставить, понятно. А как включение реализовать? Может есть схема, какой провод с парящей взять, чтобы использовать не задействованные кнопки!? У меня это NAV, интернет, ну и нижняя левая И еще одна) Вообщем пустые кнопки видны на фото. Это возможно? Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #205 Опубликовано 4 декабря, 2017 @шпарка, под сидением водителя стоит блок посмотрите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #206 Опубликовано 4 декабря, 2017 2 минуты назад, Mihana сказал: @шпарка, под сидением водителя стоит блок посмотрите понял спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #207 Опубликовано 4 декабря, 2017 @шпарка, Как писал @Staryi, что подготовка пошла с14года у вас ее может не быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #208 Опубликовано 4 декабря, 2017 Только что, Mihana сказал: @шпарка, Как писал @Staryi, что подготовка пошла с14года у вас ее может не быть ну модельный 14 у меня добавлено через 0 минут Только что, шпарка сказал: ну модельный 14 у меня ну по ходу нету. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #209 Опубликовано 4 декабря, 2017 @шпарка, добавлено через 6 минут @шпарка, У меня стои где бы камеру подешевле купить вот в чем вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #210 Опубликовано 5 декабря, 2017 Ап! Подниму тему, мало ли кто ответит мне) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #211 Опубликовано 5 декабря, 2017 16 часов назад, TABU сказал: Может есть схема, какой провод с парящей взять, чтобы использовать не задействованные кнопки!? 3 часа назад, TABU сказал: Подниму тему, мало ли кто ответит мне) Кнопки, можно сказать, не аналоговые и выходов (отдельных) в проводке не имеют. Стоят на общей плате блока управления. Можно попробовать "отсечь" кнопку от платы, с последующем выводом (припайкой) от неё отдельных проводов. На мой взгляд разрешимо, но геморно... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #212 Опубликовано 5 декабря, 2017 1 минуту назад, Staryi сказал: Кнопки, можно сказать, не аналоговые и выходов (отдельных) в проводке не имеют. Стоят на общей плате блока управления. Можно попробовать "отсечь" кнопку от платы, с последующем выводом (припайкой) от неё отдельных проводов. На мой взгляд разрешимо, но геморно... А ее сложно извлечь? Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #213 Опубликовано 5 декабря, 2017 Только что, TABU сказал: А ее сложно извлечь? Надо снять парящую панель (инструкции есть) - потом снять с неё весь блок - потом разобрать блок (я не делал и схем нет), чтобы добраться до электронной платы. Как-то так мне видится. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #214 Опубликовано 5 декабря, 2017 22 минуты назад, Staryi сказал: Надо снять парящую панель (инструкции есть) - потом снять с неё весь блок - потом разобрать блок (я не делал и схем нет), чтобы добраться до электронной платы. Как-то так мне видится. Да..жестко.. Думал мало ли какой провод можно задействовать от общей колодки, для подачи питания, хотя бы на реле Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #215 Опубликовано 5 декабря, 2017 Комрады! Подскажите пожалуйста может кто знает "умельцев" в г. Мурманск, которые занимаются или могут установить камеру на 15 модельный год (без подготовки). Мне оф. дилер озвучил ценник за данную работу в 110 000,00 руб. как то уж слишком..., а камеру установить "хоцца". На предыдущей машине была и уже привык (к хорошему привыкаешь быстро). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #216 Опубликовано 5 декабря, 2017 7 часов назад, TABU сказал: Да..жестко.. Думал мало ли какой провод можно задействовать от общей колодки, для подачи питания, хотя бы на реле Делай еще одну кнопку рядом с кнопкой включения омывателя фар) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #217 Опубликовано 5 декабря, 2017 Does the quality of the camera changes for model year 14 and the one for model year 2015+? Or its just a visual look thats changed? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #218 Опубликовано 5 декабря, 2017 В 04.12.2017 в 20:16, TABU сказал: Может есть схема, какой провод с парящей взять, чтобы использовать не задействованные кнопки!? Не получится. Там нет отдельных кнопок и проводов к ним. Они все смонтированы на общей плате и управляются через мультимедийный can добавлено через 4 минуты @kachijs, what type of monitor has the car 14 year? Quality changes are possible between RTi and Sensus Connect monitors because they have different ways of video signal. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #219 Опубликовано 5 декабря, 2017 41 минуту назад, BSR сказал: @kachijs, what type of monitor has the car 14 year? Quality changes are possible between RTi and Sensus Connect monitors because they have different ways of video signal. I have 7inch screen. I dont have sensus connect Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #220 Опубликовано 6 декабря, 2017 As I see, you have RTi navigation monitor. Quality of picture from camera (resolution) is less than 2015 SC. But don't worry, this quality is more than enough for good parking Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
