unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 344 сообщения
6 часов назад, шпарка сказал:
Так во сколько вам обходится камера со всеми причендалами ? Что то я тоже захотел!!!! И какую камеру вы ставите? Можно через личку.
Ок, напишу
9 часов назад, TABU сказал:
Я привык, а потом поставил камеру, она сейчас сломалась (брал самую дешевую на пробу)))) Но обратно не привыкнуть)
Откуда взяли плюс и минус на камеру?
С задних фар?
https://en.bsr.se/tuning-kits
20 минут назад, BSR сказал:
С задних фар?
Питание через реле от заднего прикуривателя, в багажнике.
Реле слаботочное, управляется от лампы заднего хода.
@TABU, На задних фонарях висит импульсный опросник.
Обмотка слаботочного реле не может быть нормальным демпфером.
Как правило, источник питания камеры от такого подключения очень быстро накрывается.
Можно оставить минус камеры в воздухе, но это полумера.
На интерфейсах, как правило, есть питание камеры, чистые 12 В без всякого дребезга.
У Вашего есть?
Да хотелось бы найти такой пульт и схему к интерфейсу, буду очень признателен.
@BSR, у меня сейчас обычная китайская камера, которая без видеоинтерфейса транслирует картинку в зеркало, в экран в зеркале.
Тока с задних фонарей хватает для замыкания реле. Оно там маленькое и от любого тока смыкает катушку.
Дело в дешевой камере думаю) она изначально то нормально показывала, то розовым)
Масса и так в воздухе. Через реле вроде только плюс идет
1 минуту назад, TABU сказал:
@BSR, Тока с задних фонарей хватает для замыкания реле. Оно там маленькое и от любого тока смыкает катушку.
Плюс через реле, но у камеры плюс и земля.
Земля в воздухе или на кузове?
Сколько проработала камера?
Меньше года?
1 час назад, BSR сказал:
Меньше года?
Земля от какого то из проводов, не помню. Но точно не с кузова
Скорее всего от того же прикуривателя.
Проработала менее года.
Точно такая же первая сдохла вообще в процессе монтажа.
Поэтому грешу на камеру.
35 минут назад, TABU сказал:
Знакомая ситуация, поэтому и предупреждаю.
Плюс источник питания камеры у Вас не 5В, а 3В (скорее всего)
Землю отключите совсем, оставьте только плюс, она будет ее брать с экрана видеокабеля.
Таким образом у получится гальванически развязанное питание.
Обмотка слаботочного реле может зуммерить, т.к. висит на опроснике.
2 минуты назад, BSR сказал:
Камера от 12в питается, безо всяких адаптеров
А откуда кабель видео будет брать землю?) С зеркала?
Просто не уверен, что так заработает)
7 минут назад, TABU сказал:
У камер всегда стоит преобразователь на 5 или на 3 Вольта.
Он может быть в виде отдельной коробочки, либо на жгуте, либо встроенный в камеру.
Землю кабель будет брать с зеркала.
Так работает:)
Есть ссылка на камеру?
12 минут назад, BSR сказал:
Так работает:)
Вот))
А сейчас куплена вот такая, ее на днях установлю
4 минуты назад, TABU сказал:
Вот))
На проводе камеры видите бочонок.
Это он
На всяк случай, кто не такой рукастый как TABU и плюс от минуса не отличает;)... Езжайте к BSR, там квалифицированно ставят отличные по качеству картинки камеры с омывайками. И на новые а/м тоже, без слета с офиц.гарантии. Грю по собственному опыту))
47 минут назад, Alxr сказал:
А лучше становитесь рукастыми))))
Омыватель тоже себе ставил, минут 15 заняло и 100р денег)
22 часа назад, BSR сказал:
есть пульт и глаз от этого интерфейса, за ненадобностью могу подарить.
так что по поводу пульта, может кто помочь с активацией канала?
9 часов назад, Alxr сказал:
Давно бы уже перестал впустую кнопки топтать и приехал к нему, но живу в Питере - далековато. : (
8 часов назад, Новиков Дмитрий сказал:
Активация несложная, нужно только подобраться к монитору и подключить глаз к жгуту интерфейса.
Для этого нужно всего лишь отщелкнуть черную рамку с дефлекторами.
Жгут выводится в правый верхний угол монитора, с расчетом что монитор даже не надо откручивать.
Сам канал активируется комбинацией кнопок на пульте.
Теперь ключевое: я Вам отдаю пульт и глаз, а Вы организуете его доставку в Питер или передачу доверенному лицу.
Вы живёте в Москве? У меня там есть друзья, можно как то с вами связаться?
2 часа назад, Новиков Дмитрий сказал:
Пишите в личку
