· #301 Опубликовано 20 марта, 2018 В общем пришел мне интерфейс, ссылку на который давал ранее. Вчера пробовали поставить, но возникли проблемы. Главная - камера не активируется при подключении через CAN шину. Связались с техподдержкой производителя, тот посоветовал проверить правильность подключения... В общем ничего толкового. Второй вариант активации камеры через аналоговый вход с подачей питания на камеру от ламп заднего хода. Так как активируется, но не работают динамические линии, плюс картинка с камеры сильно бликует. Да ещё и ко всему после постановки машину на охрану импульсы с ШИМа на задних лампах дают периодическую нагрузку. Вообще весь в расстройствах, не знаю что и делать (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #302 Опубликовано 20 марта, 2018 @ComaAeterna, Как выставлены джамперы на блоке, а именно 5 и 6? Питание камеры взяли с лампочки? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #303 Опубликовано 20 марта, 2018 5 и 6 в положении off (верхнее). Питание изначально брали как по инструкции через Can подключение. добавлено через 4 минуты Так выполнено подключение по CAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #304 Опубликовано 20 марта, 2018 С лампы заднего хода лично я камеру запитать не смог, при включении задней напряжение падает с 12 до 6-7в. Питание на камеру брал от прикуривателя в багажнике, через реле, которое питается от заднего хода. Кстати минус повесил в воздухе и камера без него работает 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #305 Опубликовано 20 марта, 2018 1 минуту назад, ComaAeterna сказал: 5 и 6 в положении off (верхнее). Питание изначально брали как по инструкции через Can подключение. 1.Для того, чтобы камера не бликовала нужно брать питание с интерфейса. 2.Другие положения 5 и 6 джамперов пробовали? 5 вниз, 6 наверх. 5 вверх, 6 вниз. Оба вниз. После каждого переключения питание с интерфейса надо скинуть. 3. Какой именно CAN Вы подключили, HS или LS? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #306 Опубликовано 20 марта, 2018 @ComaAeterna, а вообще странно. Модули по 8000-10000 с Китая не требуют вскрытия экрана и работают без нареканий...а тут 250$ и куча геморроя... Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #307 Опубликовано 20 марта, 2018 Сегодня попробую джамперы поменять местами. CAN подключены оба, как в инструкции. Позже отпишусь по результатам. добавлено через 7 минут Ну вот решил подстраховаться, взять что-то понадежнее ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #308 Опубликовано 20 марта, 2018 7 минут назад, TABU сказал: @ComaAeterna, а вообще странно. Модули по 8000-10000 с Китая не требуют вскрытия экрана и работают без нареканий...а тут 250$ и куча геморроя... На старое поколение мониторов не существует интерфейсов без вскрытия экрана. Через GVIF подключается только Sensus Connect 2014+ 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #309 Опубликовано 20 марта, 2018 2 минуты назад, BSR сказал: На старое поколение мониторов не существует интерфейсов без вскрытия экрана. Через GVIF подключается только Sensus Connect 2014+ Да, год машины не посмотрел. 2014+ имел ввиду 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #310 Опубликовано 20 марта, 2018 В общем джамперы местами плменяли, эффект тот же. Сейчас питание от провода задних ламп пустили на интерфейс, а от него самого запитали камеру, фонить перестало, но камера все равно активируется только через аналог. Линии динамические все также неподвижны. По ходу придется на них забить и оставить камеру на аналоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #311 Опубликовано 20 марта, 2018 19 минут назад, ComaAeterna сказал: В общем джамперы местами плменяли, эффект тот же. Сейчас питание от провода задних ламп пустили на интерфейс, а от него самого запитали камеру, фонить перестало, но камера все равно активируется только через аналог. Линии динамические все также неподвижны. По ходу придется на них забить и оставить камеру на аналоге. Мне кажется, купив за такие деньги коробочку, вы теперь имеете полное право вынести мозг и продавцу и тех поддержке. Я неделю назад продал на форуме полный установочный комплект камеры заднего вида на дорестайл, за 19000, у вас на 5000 дешевле вышла коробочка, а возни больше) Проще с таким бюджетом было оригинал купить, 24000 - если брать в магазине, а не с рук. добавлено через 7 минут Чтобы не быть голословным) Цены от 21696 руб. Причем у этого поставщика часто беру запчасти. Так что цена актуальная. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #312 Опубликовано 20 марта, 2018 В общем поковырялись , подключили интерфейс по Can но немного вдругом месте, все заработало ))). Единственное, нет реакции на кнопку CAM. Но это уже не важно. По поводу оригинала, когда искал, то самый дешёвый вариант комплекта был 31 тысяч руб. Плюс прошивка официалов. Кутузов с форума озвучил ценник 38. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #313 Опубликовано 20 марта, 2018 Кстати, а никто не пробовал через такой адаптер подключить? Он типа как для Volvo идет) Я вот купил на Ебей за 200 руб. Теперь лежит) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #314 Опубликовано 22 марта, 2018 В общем подвожу неутешительный итог. Сегодня забрал машину с тех центра. Вставил ключ, завел и....ох...ел. От того, на сколько снизилось качество картинки на родном дисплее. То есть не только качество картинки с камеры, а в принципе качество всего, что транслирует дисплей. Просто жесть какая-то. Техподдержка поставщика ничего разумного сказать не может. Вообще полное уныние. По ходу придется вешать китайское зеркало, така как камера уже врезана и даже установлен омыватель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #315 Опубликовано 22 марта, 2018 7 минут назад, ComaAeterna сказал: В общем подвожу неутешительный итог. Сегодня забрал машину с тех центра. Вставил ключ, завел и....ох...ел. От того, на сколько снизилось качество картинки на родном дисплее. То есть не только качество картинки с камеры, а в принципе качество всего, что транслирует дисплей. Просто жесть какая-то. Техподдержка поставщика ничего разумного сказать не может. Вообще полное уныние. По ходу придется вешать китайское зеркало, така как камера уже врезана и даже установлен омыватель Мда..печально(( Если что у Redpower есть зеркало с экраном и кронштейном почти 1 в 1 с штатным, у меня такое сейчас установлено ,пока родная камера в пути С разными накладками на зеркало козырек не будет откидываться Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #316 Опубликовано 22 марта, 2018 Ссылкой не поделитесь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #317 Опубликовано 22 марта, 2018 5 минут назад, ComaAeterna сказал: Ссылкой не поделитесь ? http://redpower.ru/monitory-v-zerkale/redpower-m43 и ножка №23 Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #318 Опубликовано 22 марта, 2018 Дак это наклдака или замена штатного ?@TABU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #319 Опубликовано 22 марта, 2018 40 минут назад, ComaAeterna сказал: В общем подвожу неутешительный итог. Сегодня забрал машину с тех центра. Вставил ключ, завел и....ох...ел. От того, на сколько снизилось качество картинки на родном дисплее. То есть не только качество картинки с камеры, а в принципе качество всего, что транслирует дисплей. Просто жесть какая-то. Техподдержка поставщика ничего разумного сказать не может. Вообще полное уныние. По ходу придется вешать китайское зеркало, така как камера уже врезана и даже установлен омыватель Сделайте небольшой ролик с качеством изображения. Не исключаю, что где-то косяк в монтаже. Данный интерфейс не должен снижать качество изображения, тем более оригинального. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #320 Опубликовано 22 марта, 2018 Снимала жена, прошу прощения за звук )) VID-20180322-WA0008.mp4 VID-20180322-WA0007.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
