unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
Народ , всем привет.
А никто не сталкивался с таким набором камеры заднего вида? Может уже были Кулибины?!
Продавец утверждает что в комплекте идёт кабель для подключения к штатному разъёму экрана Volvo, и на экране 7" все должно работать. Вот мне интересно, нужно ли дополнительно софт заливать?! Камера ещё в пути а ручки уже чешутся все разобрать и залезть)))
А если этот вариант не прокатит то поставим новое салонное зеркало с экраном!
Боюсь, что к этой камере понадобится ещё и видео интерфейс, кстати тоже с АлиЭкспресс.
Так, парни, свершилось.
Купил здесь https://www.ebay.com/itm/Car-Rear-View-Camera-Track-Image-For-Volvo-XC60-2015-2017-Original-Screen/254153776311?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Цена предложена китайцем 225$
Посылка пришла из Европы в Европу.
Установка - были сильные помехи, пришлось схему дополнить доп. реле (всё со слов установщиков).
Работает при включении задней передачи.
https://www.youtube.com/embed/T90tkNZZnyE
Есть небольшие помехи (исчезают при выключении двигателя). Как избавиться?
Изменено пользователем Denske
Питание на интерфейс откуда брали? При выключении зажигания экран не гаснет ? У меня первый раз после установки тоже были помехи, но постоянно. Оказалось причина была в тонкой защитной пленке, наклеенной на коннектор шлейфа доп платы , идущей в комплекте с видеоинтерфейсом.
ComaAeterna
Питание брали со свободного слота блока предохранителей. При выключении зажигания экран гаснет, на блоке интерфейса лампы гаснут через минуту-полторы.
Все (кроме блока интерфейса) смонтировано в нише багажника слева, у заднего фонаря, там же установлено и реле.
Здесь не понял, не помню доп платы идущей в комплекте с видеоинтерфейсом. Какой коннектор, её (пленку) нужно снять?
Шлейф, который втыкается в разрез штатного моника и ГУ. Его надо снимать да. Сигнал на камеру брали от фонаря заднего или с Can шины ?
43 минуты назад, ComaAeterna сказал:
С заднего фонаря.
Отсюда и помехи скорее всего. Я брал с кан шины .
51 минуту назад, ComaAeterna сказал:
Можете показать как выглядит и где эта пленка?
6 минут назад, ComaAeterna сказал:
Еще раз. Сигнал или питание?
У вас другой комплект, без доп платы. Сигнал я брал с Кан шины, питание от прикуривателя.
3 часа назад, Denske сказал:
На самом интерфейсе есть питание для камеры заднего вида.
Оно чистое, без опросников.
Если брать питание с задних фонарей, то там опросник, который и дает помехи.
В этом случае минус камеры надо оставить в воздухе, не подключая.
Если не поможет, то не поленитесь протянуть питание до интерфейса.
21 час назад, BSR сказал:
Что-то я запутался. Питание, насколько я понял, бралось от блока предохранителей. Что-то от заднего фонаря.
Насколько я понял, можно попробовать отсоединить и изолировать минус камеры?
Скорее всего питание интерфейса от блока предохранителей, а питание камеры от заднего фонаря. Надо питание на камеру подать от самого интерфейса.
2 часа назад, Denske сказал:
Речь не о питании самого интерфейса.
В жгуте интерфейса есть отдельный проводок, висящий в воздухе, его видно на фото.
Это и есть +12В, выходящий на камеру.
На нем появляется плюс при включении задней передачи, и пропадает при ее выключении.
Если лениво еще раз тянуть проводку через всю машину, то можно просто откусить минус камеры в багажнике.
Получится, что плюс она берет с заднего фонаря, а минус с оплетки видеокабеля.
Таким образом можно убрать помехи на изображении.
Спасибо. Попробую — отпишусь.
Приветствую! В итоге получилось разобраться с камерой? У меня все точь в точь, кнопка без надписи камера, при нажатии пишет , что камера недоступна... что необходимо?
Добрый день! Подскажите, что помимо самой камеры нужно докупить для рестайлинга 2013 года? Кнопка камера на штатном экране присутствует, но пишет камера недоступна...
День добрый. А кто может подсказать, в разшифровке Vin есть опция - 2G01 Rear parking camera without rear parking camera, что это означает? Имеется подготовка или нет?
1 час назад, Орелик сказал:
практически у всех машин есть всё, для задней камеры.... нужно только воткнуть камеру и прописать в компьютере. Завод ставит стандартные жгуты на все машины.
Надо вскрыть наверное крышку багажника тогда поглядеть.
