ALLAS
Очистка сажевого фильтра D5
В теме 608 сообщений
Имхо, все хим. средства (будь это промывка для сажевого, форсунок, топл. системы) хороши при их постоянном/регулярном использовании (допустим, раз в 5-10 тыс. км.). Когда же всё уже закоксовалось и въелось - все такие промывки могут нанести только непоправимый вред.
Вот! вот поэтому сомнения и гложут. Мыть или не мыть...
А есть ещё такие:- http://сажевый-фильтр-5400.рф/catalog.html
Вот по ним бы информации .
Так у них на сайте видео есть как фильтр моют, но его снимать надо.
Накатал 42 т.км. и еще ни разу не видел прожига, а интересно было бы подымить.
Так прожиги в обычном режиме и не должны ощущаться. Разве что, как правильно сказали, по расходу мгновенному видно когда накатом катишься. Ну и вонь характерная от машины по приезду. На видео дым именно из-за химии.
Вы использовали для промывки жидкости, которые применяются без снятия фильтра, методом впрыска через отверстия датчиков. только непонятно зачем снимали фильтр.
Все верно, а снимал потому что зонды специальные нужны, да и в нашей машине ничего особо через отверстие температурного датчика не помоешь.
Жидкости которые в 5л канистрах идут, используются по другому, там фильтр "замачивать" на сутки необходимо, а потом теплой водой из керхера промывать, при этом принудительная регенерация не нужна.
... так ведь ни одно современное средств не способно достаточно эффективно отмыть этот нагар без механического воздействия.
У нас в отделах бытовой химии продают средство "СанКлин", так вот это средство отмывает любой нагар без механического воздействия через 10-15 мин. после нанесения. По ощущениям - сильный раствор щелочи.
А небыло такого что стоишь на светофоре, а мгновенный расход около 2,5 л/ч, и обороты около 1100-1200?
Не замечал.
Не замечал.
Значит топливо хорошее :)
Хотелось бы верить.
Пользуюсь "Amol-Gel - чистящий гель для грилей и духовых шкафов" показатель Ph =13, сильнее щелочи не бывает. Работает на холодной поверхности. Но и он не всякий нагар разъедает.
Решился не много потратится и всё-же промыть фильтр. Жидкость выбрал ПроТэк, вчера пришла. Сейчас залил в снятый сажевый на 10 часов. Визуально на крайних сотах, что видны через отверстия, сажи нет, имею в виду чёрной махры как на выложенных в инете фото. Подожду что сольётся.
Какие были показания к применению промывки? Было сообщение о невозможности прожига?
Начал описывать свою проблему с поста № 461.
Показания одни:- нет Вида и Дисе, и нахожусь в Тамбове за 1600 км от дома.
Озвучу возникшие вопросы здесь, если что не так - модераторы поправьте.
Сделал диагностику ЕЛМ327, показало 3 датчика температуры катализатора.
на первом температура меняется, постепенно возрастая до 105, на втором 1002 гр. постоянно, на 3-м - 0 гр. Правильно я понимаю, что второй - это тот что перед сажевым и он глючит?
Сейчас сажевый фильтр у меня снят вместе с этим датчиком темп. Можно-ли его ещё как проверить?, например тестером сопротивление...
Или этот ЕЛМ327 ерунду показывает?
1 датчик это датчик температуры катализатора, 2-ой - это датчик температуры сажевика. Что за третий датчик непонятно.
Почитайте как было у меня, может Вам пригодится.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=150041&postcount=36
Взято тут http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=150041#post150041
Сажевый промыл, всё собрал на место, далее как написано 20 мин. покататься с об. 2-2,5 тыс. Приемистость появилась, разгоняется резво, но всё-же не так как было раньше. температура на 2-м датчике без изменений - 1002 гр. Выткнул фишку датчика сажевого - изменений в работе машины никаких, темп. показывает те-же 1002 гр. Наверно ему хана, может поэтому и прожиг не запускается.
Больше никак этот датчик не проверить? Чтоб уже наверняка выкинуть 6,5 т.р на новый.
Без Дайса никак не проверить. Скорее всего 1002 гр. говорит об обрыве цепи датчика, видимо это просто крайнее значение. Да и судя по возрасту, датчику уже пора, надо просто сделать нормальную диагностику, что бы зря не покупать датчик.
Может быть не датчик умер, а в проводке проблема. Попробуй вольтметром проверить, идет ли на фишку напряжение. Ну и Омметром сравни сопротивление обоих термодатчиков. Dice ведь тоже тестирует цепи датчиков по напряжению на датчике, если значение близко к напряжению питания, значит обрыв цепи, если близко к 0, значит замыкание. Если напряжение в норме, а показание температуры за рамками нормального, значит датчик не в порядке, но скорее всего там стоит термопара и особых проблем с ней быть не должно, кроме обрыва или короткого замыкания.
Сопротивление датчика мерил - 0. на корпус то-же не прозванивается. По виду да, скорее термопара и меняет сопротивление в зависимости от темп. и соответственно меняется напряжение. эти характеристики должны быть в виде таблиц в ВИДЕ.
Да, наверно придётся всё это покупать. Правильная диагностика - 90% успеха!
Ещё удивляет, почему нет изменений в работе машины при размыкании фишки, и ошибки не прописываются. что он есть , что нет.
Если термопара, то сопротивление должно быть почти 0. Со вторым датчиком не сравнивал?
Датчики внешне идентичны? Может на них маркировка есть. По картинке они очень похожи.
Ещё удивляет, почему нет изменений в работе машины при размыкании фишки, и ошибки не прописываются. что он есть, что нет.
Может все же проблема в проводке, потому и нет реакции на отключение.
Термопара не меняет сопротивление, а дает разную ЭДС в зависимости от нагрева.
1-й датчик где-то перед катализатором. Завтра гляну доступен-ли он сверху. с низу точно не достать без разбора пол машины).
К стати,по Exist они бьются под разными номерами.
