· #121 Опубликовано 12 октября, 2011 Вы не поверите, это всего-навсего очистка сажевого фильтра....)))))!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 12 октября, 2011 Немного теории...Фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей DPFDPF (Diesel Particular Filter) — это фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей, встроенный в выхлопной трубопровод за окислительным катализатором. Он отфильтровывает из выхлопной системы двигателя частицы сажи, которые образуются при сгорании дизельного топлива. На размещенной ниже иллюстрации показаны основные компоненты фильтра твердых частиц выхлопа дизельных двигателей:1. Приборы панели управления2. Панель управления силовым агрегатом3. Бак с топливной смесью4. Датчик уровня горючей смеси в баке5. Деталь фильтра насоса топливной смеси6. Топливный бак7. Дизельный двигатель8. Датчик температуры турбины 9. Турбина10. Лямбда-зонд11. Окислительный катализатор12. Датчик температуры фильтра дизельного двигателя13. Фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей14. Датчик давления выхлопных газов15. Глушитель16. Измеритель массы воздухаМатрица сажевого фильтра представляет собою ячеистую структуру из керамики на базе карбида кремния. Керамическая матрица заключена в металлический корпус. Она пронизана множеством параллельно расположенных каналов малого сеченья, закрытых попеременно с одной или другой стороны. Поэтому различают впускные и выпускные каналы, разделенные между собой фильтрующими стенками.Фильтр DPF не обслуживаемая деталь, однако существуют некоторые тонкости, позволяющие избежать замены сажевого фильтра.Фильтрующие стенки состоят из пористого карбида кремния. Они покрыты смесью оксидов алюминия и церия, выполняющих функцию подложки для катализатора, в качестве которого используется благородный металл — платина. Катализатор — это вещество, которое способствует протеканию химической реакции, но само при этом не изменяется и новых соединений не образует. Так как каналы фильтра закрыты попеременно со стороны впуска и выпуска, содержащие частицы сажи газы вынуждены проходить через пористые стенки из карбида кремния. При этом частицы сажи задерживаются во впускных каналах, а газ свободно проходит через поры стенок каналов.Для обеспечения норм ЕВРО-4 на автомобили стали устанавливать специальный сажевый фильтр DPF. Данная система является не обслуживаемой и её срок работы должен составлять 150-200 тысяч километров.На практике проблемы могут начаться значительно раньше. Система пассивной регенерации фильтра нормально работает только на трассе при активной нагрузке и высокой температуре. При условии городской эксплуатации сажевый фильтр не очищается в штатном режиме. Для очистки используется активная регенерация, которая очищает фильтр, разогревая его до необходимых температур путём запуска специальной программы.Зачастую, за счёт некачественного топлива и преимущественно городской эксплуатации автоматических систем пассивной и активной регенерации не хватает. Из-за того, что фильтр забивается автомобиль начинает терять мощность, а на приборной панели загораются лампы предупреждения по DPF или даже Check Engine.Конфигурация параметров блока управления не предусматривает удаление фильтра DPF из автомобиля, как это делается, например, с катализатором. Поскольку стоимость нового узла достаточно серьёзная, начинать нужно с адекватной диагностики и проведения принудительной регенерации, о возможности проведения которой мало кто знает. Эти простые действия в большинстве случаев помогут сэкономить значительные денежные средства.При этом если фильтр уже выработал свой ресурс, его необходимо заменить для правильной работы двигателя. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 13 октября, 2011 Вы не поверите' date=' это всего-навсего очистка сажевого фильтра....)))))!!!!!![/quote']интересно, какой бы это ЕВРО-??? мог быть?.) XC90-D5(225лс,470нм)-2016МГ: Inscription, B&W, Пневмо+4C, HUD, 360°, Navi, АCC, ..., Matt Tech 20”, Polestar(233лс, 500нм);ХС60-D5(215лс,440нм)-2012МГ: Summum, 4C, Premium Sound+sub, Keyless, камера задняя, АCC, ..., Fenrir 19”;XC90-D5(185лс,400нм)-2008МГ: Summum, Premium Sound Dynaudio, ..., салон Inscription, Camulus 18”, BSR(220лс, 455нм); - продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 13 октября, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_...eature=relatedВы не поверите, это всего-навсего очистка сажевого фильтра....)))))!!!!!!ого, у меня точно за 20000 не было ни чего похожего )BP соляра )) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 13 октября, 2011 Нет у нас дым красивше белый такой и пахнет жутко я млин с дури как затянулся чуть не умер . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 13 октября, 2011 Нет у нас дым красивше белый такой и пахнет жутко я млин с дури как затянулся чуть не умер .любиш пыхнуть да/ ))) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 14 октября, 2011 Нет у нас дым красивше белый такой и пахнет жутко я млин с дури как затянулся чуть не умер .во-во, белый-белый...я, видимо, больше всех им любуюсь, хотя на ВР заправляюсь (как сам Кутузов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 21 октября, 2011 Отъездила на новенькой машине 10 дней и сегодня почувствовала все это, в паркинге даже сработала пожарная сигнализация Что это может быть??? Не усну, пока не узнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 21 октября, 2011 Отъездила на новенькой машине 10 дней и сегодня почувствовала все это, в паркинге даже сработала пожарная сигнализация Что это может быть??? Не усну, пока не узнаю.ого, наверно очистка сажевого фильтра? или соляра дрянь? Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 22 октября, 2011 Это и в самом деле происходила очистка сажевого фильтра. Она длится минут 20 как мне сказали, но и пяти минут такой жесткой очистки в закрытом паркинге хватает, что бы у них сработала пожарная сигнализация. Как-то приятного в этом мало, учитывая что очистка происходит регулярно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 22 октября, 2011 очистка происходит регулярно. это не так, у меня за 20 000 не было ее ни разу... Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 22 октября, 2011 Это и в самом деле происходила очистка сажевого фильтра. Она длится минут 20 как мне сказали, но и пяти минут такой жесткой очистки в закрытом паркинге хватает, что бы у них сработала пожарная сигнализация. Как-то приятного в этом мало, учитывая что очистка происходит регулярно.ну не 20 минут....последний раз когда у меня сработала я успел засечь - около 6-7 минут в стоячей пробке "дымилось" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 22 октября, 2011 Надо было наверное покупать без этого самого фильтра. Не было бы такой проблемы. Я уже на ней проехала примерно 400 км. и наверное это уже была вторая очистка, первую могла даже не заметить, т.к. в салон запах гари не просачивается. Об этой очистке можно догадаться только открыв окно или по реакции водителя, едущего сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 22 октября, 2011 Вчера было страшно до жути, когда из выхлопных труб повалил дым и запах гари, думала что горю )), тем более что как раз заезжала на парковку, не знала тогда что надо было покататься пока это ужас не закончиться. В общем заехала, все дымиться, в паркинге срабатывает пожарная сигнализация, испуганный охранник прибегает...в общем кино какое-то Это сейчас уже смешно, когда начиталась здесь на эту тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 22 октября, 2011 Кутузов, с твоим стилем вождения ее и не будет там все выжигается нафик и без активной регенирацииVarvara, не стоит переживать, последующие чистки будут гораздо менее заметными, если вообще их заметите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 22 октября, 2011 Вчера было страшно до жути, когда из выхлопных труб повалил дым и запах гари, думала что горю )), тем более что как раз заезжала на парковку, не знала тогда что надо было покататься пока это ужас не закончиться. В общем заехала, все дымиться, в паркинге срабатывает пожарная сигнализация, испуганный охранник прибегает...в общем кино какое-то Это сейчас уже смешно, когда начиталась здесь на эту темуА что за двигатель, кстати? Аватар-то информативный, заценил, а вот инфы по машине нет D3 или D5? Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 22 октября, 2011 Пробег 11 тыс. км , очистку сажевого фильтра на своей наблюдал 3 раза и все в пробке, когда дымим все авто вокруг болььььшую дистанция держат и объезжают. А видели бы вы глаза наблюдающих водителей - удивление и легкий ужас. Заправка -Лукойл. Но в первый раз сам немного запаниковал... Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 22 октября, 2011 может у меня не дизель???? ))) или я святую воду лью что у меня не dl имит не врубается? часто стал озадачиваться теперь по этому пооду.. чуствую она у меня скоро как задымить что сокольники погрузятся во МГЛУ!!!!! Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 22 октября, 2011 19тыс. Дыма не видел ни разу. Правда на каждую тысячу 200км по трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 22 октября, 2011 19тыс. Дыма не видел ни разу. Правда на каждую тысячу 200км по трассе.У меня на каждую тысячу 900км по трассе, так что возможно и чаше дымит... Наш паровоз вперед летит ...... Навеяло из прошлого Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
