· #21 Опубликовано 8 апреля, 2015 Кто-то из осведомленных одноклубников может просветить, блок-гарант 833.Е и 833.E/f - это одно изделие или есть разница? Если есть, насколько существенна? А то я заказывал 833.Е, а поставили 833.E/f. Обратил внимание только по приезду домой. И смонтировали так,что снять/поставить рычаг возможно только выйдя из авто, т. к. из кабины нереально - не достать. Место рычага получилась ниже плоскости педали тормоза. Может есть другие позиции монтажа на рулевом валу - повыше?У меня 833.E/f. Отличие от 833.Е в наличии кожаного чехла. Крепление устанавливается выше педали тормоза, и так чтобы направляющие для "челеника" были справа относительно рулевого вала. Ставится и снимается гарант не выходя из машины, со временем это становится проще - привычка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 8 апреля, 2015 Спасибо за ценное инфо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 4 июня, 2015 Тему только сейчас обнаружил, думал на 60-ки не делают гарант( поставил блокиратор перехват, без ключевой, не знаю на сколько хорош, но по немогочисленным отзывам и тестам не плох Мой любимец https://www.drive2.ru/r/volvo/1281792/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
