Ivan
Парковка на склоне
В теме 30 сообщений
Интересует правильный порядок действий при парковке под углом к горизонту. Ибо заметил, что при старте (переключении с паркинга на передачу) происходит жуткий звук.
Я делаю так:
0. Останавливаюсь
1. Включаю паркинг
2. Включаю ручник
3. Стою
4. Включаю передачу -- вот тут дикий хруст шестеренок!
Есть версия, что надо включать ручник до паркинга, но специально пробовать боюсь, уж очень зубы больно от звука включения передачи.
там внутри коробки "зацепка" на паркинге цепляется ...а когда на склоне стоишь то при зацепе идет типа напряжения на на этот крючочек поэтому еэму трудней из пазика выскочить при вкл драйва..сумбурно объясняю, но надеюсь понятно...
я на склоне (и не только на склоне) всегда делаю так..
1-остановился...
2-держу тормоз...вкл нейтраль
3-отпускаю тормоз
4-нажимаю тормоз и вкл паркинг
попробуйте...должно понравится)))удачи
лол. а к чему лишние движения про нейтраль?
нажал тормоз, врубил ручник, и поставил на паркинг.
на всех светофорах длинных всегда ручник врубаю в положении DRIVE, очень удобно, ноги отдыхают :)
Остановился
Ручной тормоз
Нейтраль
Отпустить ножной тормоз
Паркинг
Забыли кирпич положить под заднее колесо )))
Да-да, еще руль куда надо повернуть... :)
Гениальная мысль как убить диск сцепления ;)! Браво коллега. Надо попробовать может и мне как Кутузову машину поменяют.
А какая разница - тормоз держать или ручник врубить. Коробка с автонейтралью - не должна убиться.
Коллега читаем внимательно:
Тоже на светофоре включаю ручник в положении АКПП drive, чтобы тормоз не держать.
Ничего страшного в этом нет. На ауди такая-же система (не hill hold).
Читайте инструкцию по машине 144стр. и будет счастье.
А тормоз не держать, в этом есть какой то смысл? Или просто лениво держать?
Да я всё внимательно прочитал. Японский Айсин стоит на доброй сотне марок авто. И что Вы просто будете держать тормоз (при включенном драйве), что на ручник поставите - сути не меняет... При длительном стоянии можно в ручную на нейтраль поставить - для спокойствия души...
При стоянке более 45 секунд ручка КПП должна стоять на паркинге ну или как минимум на нейтрале, хотя на нейтрале часть кпп тоже работает в отличии от режима паркинга. Правильно ни так ни так делать нельзя только на паркинг.
Выдержка из мануала:
Нейтральное положение (N)
Ни одна из передач не включена, и можно
пускать двигатель. Затяните стояночный
тормоз, если автомобиль стоит неподвижно
и селектор передач находится в положении N
И ещё:
Функция автоматического включения нейтральной передачи при остановке а/м и удержании педали тормоза более 5 секунд.
Делаем выводы и учим матчасть... :)
Я делаю так:
0. Останавливаюсь
1. Включаю паркинг
2. Включаю ручник
3. Стою
По опыту эксплуатации Пыжа на автомате делаю так:
1. Останавился
2. Держу тормоз и включаю нейтраль
3. Отжал "ручник" (иногда приотпускаю тормоз чтоб колодки совсем поджали диски)
4. Перевел селектор на паркинг
5. Отпустил тормоз и глушу движок
При начале движения: завелся, отжал тормоз, ставлю драйв (вперед/назад), на тормозе же снял "ручник" и плавно тронулся.
Не дергается и не хрустит. Зимой, в морозы, при длительной стоянке
будет прихватывать колодки, да все ж лучше чем в морозяку коробку убивать. Сугубо личное мнение...
И ещё:
Вово опять же читаем внимательно ;)
"и удержании педали тормоза " это немного другое чем электронный ручник ;)
А причем тут процесс завода автомобиля? Читаем коллега читаааем. Мы говорим о правильной эксплуатации АКПП для того чтобы она прожила по дольше!
Нейтраль можно поставитьпри коротком отрезке времени (диск не уродуется), но часть коробки все равно продолжает работать, а при положении паркинг она не пашет, что приводит к увеличению жизни АКПП.
Вы мне чего-то доказать хотите? Не утруждайте себя.
Вот главная фраза:
А далее всё равно какой тормоз - ножной или ручной... электронный или с применением нанотехнологий для расширения тормозной жидкости... :) - да хоть кирпич под колесом... :D
Желаю Вам читать внимательно... и главное понимать, что прочитали. И повторюсь - учите матчасть... ;)
Вы на каждой остановке на паркинг ставите? Ну-ну, желаю Вашей коробке 500 000 пробега...
отнюдь не факт что выжатый стояночный тормоз заставит акпп перейти в режим нейтрали.
Выжатая педаль тормоза сигнализирует акпп что двигаться авто не планирует. а значит можно перейти в нейтраль.
если мозги акпп адекватно реагируют на ситуацию когда тормоз отпущен а стояночный выжат (что не факт), то замечательно. ежели нет - то это нагрузка на акпп, что в принципе не так страшно если знакомы с устройством гидротрансформатора. В жару возможен перегрев масла - вот это плохо для акпп
Про нейтраль смутно понял. Не пользую ее совершенно. Зря?
Значит порядок такой:
1. Включаем ручник
2. Ставим на паркинг
3. Стоим
4. Ставим драйв
5. Выключаем ручник
Обычным тормозом выполняем стандарные действия, как на ровной дороге.
И да, легкое нажатие на газ автоматически снимает ручник. Потому в первом посте у меня не было шага "выключаем ручник".
Так?
Хруст был именно в момент включения передачи, до начала движения. Мне непонятно почему. И играет ли роль в какой момент включать ручник: до паркинга или после.
На любой машине с автоматом отпустить тормоз, после постановки на ручник в нейтральном положении селектора передач, чтобы машина "повисла" на задних колесах удерживаемых ручником. тогда никаких хрустов и прочего. Мало правда кто это понимает. Думают поставили на ручников и всех делов. А то машина реально повисла на блокировке Паркинга в коробке всем своим весом никто не задумывается.
