i-grigorieff
Про навигацию, РСЕ и прочее
В теме 49 сообщений
Интересует пара моментов про некоторые опции:
- встречал инфо в буклете привилеж, что всем положены два бесплатных обновления карт, это реально так? В течение всего гарантийного срока можно бесплатно разжиться новой версией?
- что можно делать на задних мониторах РСЕ? Если есть телек, то смотреть телек, в том числе в движении? Смотреть двд, который вставлен в передней панели? А что за возможность играть в приставку упоминается? Что за приставка?
- в России сейчас вообще телеки вольво актуальны? Показывают что-то?
Про ТВ- хотел заказать, не получилось. Дело, может быть, в том, что Россия (как всегда пошли своим путем) приняла стандарт цифрового тв (а аналогового тюнера в вольво нет) Dvb-T2, в то, время, как в вольву встроен Dvb-t (без двойки). Каналы в "старом" формате (Dvb-t) все еще доступны (настроил их на даче через обычную антенну без проблем, хотя , при вводе в строй двойки, они сменили частоту). "Старый" формат, судя по всему, могут вообще вырубить. Так что смею предположить, что и задним пассажирам телика - фиг!
ПыСы: если будет возможность доустановить тюнер за вменяемые деньги, то, мож, воткну.
О кстати... Есть пара подголовников с dvd играми и т.д. Покупались для xtrail но не поставил - купил вольву. В нее колхозить не кашерно. Может надо кому?
В каком смысле не получилось? Отказали в заказе, или просто узнали подробности, что не будет работать, и сами отказались? :)
Тв тюнер можно у Саши заказать, но в России показывать не будет, а в Европе будет. В движении на переднем мониторе показывать не будет, а на задних будет.
Нави вроде действительно можно будет два раза одновить. Я скачивю из инета диски для Вольвы и горя не знаю:)
Про мониторы: есть два варианта мониторов. Со встроенными двд и без них. О каких речь идет?
Отказали в возможности заказать. Да и в конфигураторе опции такой нет.
Niko, должно работать (по крайней мере, сейчас), выше я написал почему.
У Вольво нет защиты? Можно самостоятельно скачать, записать болванки и залить новую версию?
Посмотрел в аксессуарах. Те, что без ДВД, 8". Те, что с ДВД, 7". Получается, что первые работают с ДВД на центральной консоли, а вторые каждый имеет свой ДВД. А вместе с ними идёт такая же панель, которая в опциях называется "гнёзда для наушников для задних пассажиров"? Где все эти Ауксы и юсб-входы? Они же не про те разъёмы, которые в подлокотнике у водителя? Там какие-то свои должны быть...
Как это? Речь про хс60 и какой год?
Xc60, 13 модельный.
Какая защита?:) записал диск, вставил в привод и поехал. Но сейчас я использую диски вольвы на лэнд ровере.
Для мониторов используется двд в торпеде, юсби в подлокотнике и еще дополнительно ставятся в подлокотник колокольчики.
В 7 дюймах можно вставить диск в любой моник и смотреть одно и тоже на всех мониторах. Так мне говорили в салоне в Финляндии.
Для себя определил, что айпад удобнее и дешевле, а сначало хотел заказывать штатные.
Так же в комплект мониторов входит пульт.
Имею сейчас тв тюнеры формата DVB-T На двух машинах (субару и лр) нигде не показывают. Видел машину S80 со штатным тв тюнером, тоже не показывал. Но ведь ситуация может меняться по несколько раз в неделю:)
Штатный, конечно, немеренно стоит.
Пульт заказал (не факт, что нужен, но чтоб был:D), Хотя в том же обухове говорили, что невозможно без развлекалки для галерки или нуви.
В последний раз, при смене телевизионщиками частоты, телик сам не нашел каналы. Но после ввода вручную оной (нашел в сети) все заработало. Не знаю, может в вольво и LR это как-то связано с настойками ( в тв у меня , если выбрать Россию, то цифра не пашет), либо в рамках Dvb-t может другой формат передачи , тот же mpeg. Эксперименты проводились?
Салют!
Какая защита? записал диск, вставил в привод и поехал. Но сейчас я использую диски вольвы на лэнд ровере.
А как вообще навигация работает-то? Там я так понял несколько дисков. Как они закачиваются внутрь? Или постоянно торчат в приводе? Там свой привод для навигации, или в общий привод ставится? А как же музыкальные диски?
У нави свой привод, как правило под пассажирским сиденьем и диски с разными наборами стран и отдельно Россия.
У меня есть ссылки на торенты для скачивания карт, но они в компе, а я в Испании с айпадом.
Пульт себе брать планирую и нави обязательно, так что будет повод проверить на что он годится:)
Вот нашел:
http://thepiratebay.se/torrent/7317652/Volvo_RTI_MMM2_Europe_2011.1
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?p=4495062
Так выглядят карты Европы для скачивания.
У Европы 4 диска. Они все могут одновременно находиться в приводе, или там только один диск, на котором нужная тебе страна? Т.е. что нужно, чтобы поехать из страны на одном диске в страну на другом? И что нужно, чтобы поехать из России в Европу?
Что за пульт?
Что за пульт?
Привод на один диск. Надо доехать до граници, поменять диск и продолжить путь. Да, это уже каменный век и авто производители постепенно переходят на жесткие диски, но там пока сложнее с копированием карт.
Пульт дистанционного управления мультимедией в машине. В прайсе 1900 руб.
Это не каменный век, а анахронизм полнейший - для системы навигации за 80 килоруб. В Гармине вся Европа (с картинками развязок перекрёстков, 3D домиками и голосовыми файлами) весит около 4Гб. Какой жёсткий диск, когда флешки (или SD-карты) на 8 Гб. хватит на 10-ть лет с запасом. Плюс карта обновляется 4-ре раза в год.
Я знаю, что сейчас на жестких дисках уже. Однако ГЛ например тоже с двд...
Сколько же весят карты Европы, если рекомендуется использовать дабллейер диск?
Вроде там все диски около 30 Гб, могу ошибаться.
