bes_666
дроссельная заслонка
В теме 13 сообщений
Расскажите пожалуйста функции дроссельной заслонки и что может быть если её не чистить?
Наступит полный пипец!
Чистится унитазным ершом и керосином.
Ёршик должен быть чистым?
bes_666, а зачем это вам вдруг понадобилось? Западает или обороты не набирает?
Покупаете очиститель карбюраторов в балончике и кисточку. Замачиваете и моете, но для такой процедуры дроссель лучше снять с авто.
ну, что - совсем вольво не ломается? надо бы сковырнуть что-нибудь от скуки? :)
Почему не ломается, еще как ломается. У меня периодически пропадает тяга. Давишь педальку, а она разгоняться не хочет. Пять обращений в сервис за месяц. Пока результат нулевой, одно сочувствие со стороны сервисменов. Может действительно ершиком?
тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет...
Она там есть и ее уже нашли. Как ее точно зовут, скажу в четверг.
в дизеле? нашли дроссельную заслонку????
1. фото в студию!
2. если она там есть-- вольва мегаавангардная тачка!
Флудеры )))
да нормально там все и с заслонкой и с EGR)))-
http://www.youtube.com/watch?v=uPNUcfxAFfY&list=UUEuQWj2xPWhdrod9EFwi7_A&index=9&feature=plcp
У меня была такая проблема - поменяли датчик температуры катализатора.
Решил посмотреть как поживает узел дроссельной заслонки т.к. за 175 т.км этот узел не обслуживался.
Снял:
На первый взгляд сильно грязная, но на самом деле нигде ничего не задевает, двигается заслонка свободно без заеданий.
Внутри исполнительного механизма:
Шестерни целые, зубья не изношены, даже смазка на зубьях присутствует.
После чистки, как новая:
В общем узел заслонки в удовлетворительном состоянии, а вот за ней узел EGR налет масла с сажей ок. 5 мм это только то, что видно снаружи, а что внутри....... на днях предстоит чистка.:)
