· #221 Опубликовано 25 марта, 2015 Excellent в общем не дурная система, но есть несколько минусов, которые для меня стали решающими1 Никак не отключаются всякие пиликания зумера2 Нет возможности менять код авторизации на кнопках 3 Нет возможности менять способ авторизации (метка , пин, метка + пин, метка или пин)4 Нет геолокации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #222 Опубликовано 26 марта, 2015 Excellent в общем не дурная система, но есть несколько минусов, которые для меня стали решающими1 Никак не отключаются всякие пиликания зумера2 Нет возможности менять код авторизации на кнопках 3 Нет возможности менять способ авторизации (метка , пин, метка + пин, метка или пин)4 Нет геолокацииВесь ряд функционала Excellent доступен и настраивается с помощью программы Magic Tuner, широкие возможности программирования входов/выходов под любые желания автовладельца. 1. Отключается.2. Меняется, можно установить любую комбинацию кнопками.3. Способы выключения иммобилайзера: · Нажатие кнопки 2 брелка · Сигнал присутствия метки (отклик метки) · Ввод ПИН-кода в режиме "снято с охраны" · Снятие с охраны вводом ПИН-кода · Снятие с охраны командой особого брелка · Ввод кодовой комбинации с использованием аналогового входа · Сетевая команда Выключение иммобилайзера командами брелка может быть запрещено.4. Геолокация есть в приложении Excellent Online.Если кому надо поменять настройки Excellent с помощью программы Magic Tuner, с удовольствием помогу, программатор имеется.http://www.excellent.ru/Esdbpics/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Magic%20Tuner.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #223 Опубликовано 27 марта, 2015 >>настраивается с помощью программы Magic Tunerмне еще только бука в машине не хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #224 Опубликовано 27 марта, 2015 >>настраивается с помощью программы Magic Tunerмне еще только бука в машине не хватаетНи какого бука в машину не надо. Это делается просто, подключаешь бук к шине Excellent и делаешь нужные настройки, сохраняешь, отключаешь бук от шины, все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
