spacelord
Силовой кабель от батареи из моторного отсека в багажник/салон
В теме 28 сообщений
spacelord, а вы почитайте журналы по автозвуку.Там много интересного.Если коротко:от плюсовой клеммы более мощного аккумулятора выводите силовой провод в зависимости от мощности предполагаемой системы.Не далее чем 30-50 см от клеммы в разрыв провода ставите предохранитель амперажем большим чем система,силовой кабель естественно в гофру в подкапотном пространстве.Если планируется два потребителя в разных частях салона,ставите разветвитель опять же с предохранителями.От этого разветвителя осуществляете окончательную проводку до потребителя.Минусовой силовой кабель крепится в любой удобной точке кузова.
Понятно, прикольно, жаль в Россию не поставляют эко-модели :)
spacelord, Ну тогда Вам,как Гуру в этом вопросе, посоветую подключать все к главному аккумулятору,ведь это для Вас является камнем преткновения?
Я не волшебник, я еще учусь © но как с чайником со мной тоже не надо ;)
да, именно это. непонятен алгоритм зарядки, наличие реле на главной батарее... не xочется стоять где-нить в степи с высосаным аккумулятором потому что слишком умная машина не заметила, что потребление тока увеличилось.
но и не xочется что-б на каждом светофоре усилители отключались.
смотрю сxемы. что вспомогательный что главный аккум подключены через 2 реле к главной шине в 175А. вспом. аккум через "жучок" :) в 70А.
Может надо скорее искать эту главную шину?
Думаю, что усилок нужно запитывать не от шины, а от вспомогательного. Он ведь был специально для этих целей внедрен в схему конструкторами Вольво, чтобы при старт-стопе на светофорах не было акустического дискомфорта. Реле, видимо, используются для развязки цепей в момент срабатывания с/с системы, а все отальное время оба аккумулятора параллельно подзаряжаются от одног генератора.
насколько я понимаю сxему, все питание висит на этой шине... все распределители с предоxранителями. включая аудио.
У меня сейчас нет схемы под руками, я за городом.
Вполне возможно, что аккумуляторы подключаются и отключаются к этой шине по команде центрального компа. В любом случае усилок имеет смысл запитывать от туда, откуда все аштатное аудио питается.
