Kostas
Климат-контроль (кондей)
В теме 18 сообщений
Всем привет!
Вчера наблюдал следующую картину....
Сижу себе, жду жену, у ее работы, тру специальной салфеточкой белу-кожу.... И тут чувствую взгляд из вне!:eek: Стоит мужик охранник и тычит в меня пальцем, бормочит как рыба в аквариуме(спасибо шумоизоляции):)...
Я открываю окно, он мне и говорит: " У вас машина течет!":confused:
Я: "Чего?!"
Мужик: "Да лужа уже!"
Я: "Подскочил, перепугался блин"
Выхожу короче, лужа под машиной, капает интенсивно с брюшка машины...
Кондей работал на полную катушку(+35) за бортом показывало...
Уменьшил мощность кондея, стало меньше капать...
Короче за 45 минут около 0,5-0,7 литра натекло....
Так вот вопрос мой - это нормально!?
Абсолютно.
Kostas, при высокой температуре и влажности, с большим перепадом температур +35/+22 - это нормальное явление. Вода, которая льется - это конденсат. Просто при движении это не заметно, а когда авто стоит, то появляется внушительная лужа.
Спасибо! я так охраннику и сказал)))
Вумный я....
Тоже заметил на стоячей. Даже потрогал лужу, понюхал. :)))
Да так на всех машинах с кондеем.
в клуб любителей физики вас не возьмут : )
Аккуратней в следующий раз. Вдруг собачка нассала?
Это была очень большая собачка )))
Но случай похожий был, тоже нюхал воду )))
В Москве сегодня градусов 15-17. Припарковался, выхожу, вижу след от струйки. В общем баночку подставил, понюхал. Вроде вода. Ошибок нет, жидкости в норме. В жару такого не замечал. Ехать к од или нет хз?
или нет
:):o
Думаю нужно на всякий случай, если в жару не течет, а в холод течет.
21099->2115->2115->2111->Volvo S40 II 1.6 MT -> Volvo s60 2.4 AT -> happy owner Volvo XC60 T5 AWD:D
Да я вот тоже думаю, что лучше заехать. Грамм 100 натекло. Утром машину завел. Отъехал, смотрю опять капает.
Так ничего страшного нет. Жара или не жара, без разницы. Когда кондей работает, он не только охлаждает (нагревает), но и удаляет влагу из воздуха. Соответственно конденсат сливается. Вода в воздухе есть всегда.
Опять же вопрос - капли и след от струйки по ходу движения могут быть и из выхлопной трубы. Опять же конденсат. А вот если лужа на дороге под передним пассажиром, тогда с кондея.
В жару может и не капать, если дренажная трубка забилась. Но тогда лужа будет под ковриком:mad:
Согласен, логика есть. Поищу эстакаду, сам посмотрю из трубки капает или нет.
Kilo, в жару не капало, это когда под 40 было?)))) Так скорее всего просто испарялось все с раскаленного асфальта. А сейчас кондей работает в нормальном режиме, как должен. Думаю , если его выключать, а вода все равно будет бежать, вот тогда стоит призадуматься:).
:cool:
да, надо проверить так тоже
Ну так воде, вроде как, и негде быть. Всюду, включая и водителя, специфические жидкости.
