MaryMouse
Как могли открыться окна???
В теме 67 сообщений
На 90-ке вроде нет доводчика-опускателя стекол с пульта...
Тут не могу подтвердить показания... Сказали, что косяк такой был... Вот.
И что это было, я до сих пор не знаю, хотя экспериментировал. )) ОД говорит глюк электроники типа датчика движения.
Да, глюки - это, конечно, весело)) Умная машина - это хорошо, но такие сурпризы подкинуть может))
Так может это банально залипание микрика на ключе? Не было ли каких-нибудь эксцессов с ключом - падал в воду, падал на асфальт и пр.??? Как вообще с кнопкой открытия? Нажимается с усилием или одним прикосновением пальца? Если микрик не держит, то вполне вероятно, что сам периодически залипает по непонятным причинам и открывает окна (если надолго залипает) или просто открывает машину (если залипает на короткое время, потом машина автоматически закрывается). Советую проверить. У меня, чтобы нажать на кнопку открытия, нужно приложить некое усилие.
Приветствую участников форума!
Сталкивался с такой проблемой, все дело оказалось в кнопке блокировки всех дверей. При открытии всех дверей клавиша залипала и не возвращалась на место (цеплялась за обшивку) и как следствие через несколько секунд после выхода из а/м и постановки на охрану открывались все окна. Обратился к ОД на 18 км МКАД, перебрали, теперь все ок:)
С ключом все в порядке, кнопка нажимается с усилием, травмы ключу не наносились, никаких неприятностей до этого не было. Такого рода проблема была первый и (тьфу-тьфу) пока единственный раз.
Спасибо! Пока проблема не повторялась, но Ваш случай возьму на заметку.
У Маши ситуевина интереснее - окна открылись не сразу, а только после того, как она уехала ))) Машина постаралась не спалицца. :D
:D Да уж постарался так постарался)) У меня чуть вывих мозга не случился от следственных мероприятий)):D
у меня прикольнее история была. привезли его новенького без номеров из салона со всеми документами домой, долго парковали, бегали вокруг, радовались. потом обмывали. вспомнили, что птс в машине остался. но это ж вольво. не откроешь:) выхожу утром- стоит красавчег, окна все открыты, машина "на охране". на водительском сидении мирно лежит желтый листик... было начало ноября.
А у меня на днях дверь багажника "самооткрылась" (электрическая). Приехал вечером к дому, из багажника кое-что вынул по-мелочи. Наутро с собакой гулял - мимо машины прошел - все закрыто было- пришел домой. Через несколько часов соседи звонят - "че багажник открыт?".
Сразу предупреждаю:
1- Ключом случайно открыть никто не мог - он мирно на пианино лежал - у него алиби ))).
2- предметов, препятствующих закрыванию двери, не было в багажнике)))
Столько глюков однозначно должны быть багой! :)
Немного не в эту тему, но более подходящей не нашел.
В прошлые выходные обнаружил неисправность, при посадке в автомобиль, после длительной стоянке на солнце, решил проветрить салон открытием всех окон. Нажал и удерживал кнопку открытия, но открылось только окно переднего пассажира. Аналогично работает закрытие всех окон, вернее сказать не работает. Так же вчера, при проведении тестов обнаружил, что не работает авто-открытие/закрытие окон, кроме пассажирского, т.е. стекло движется только при нажатой клавише, независимо от силы и продолжительности нажатия.
Раньше все работало, когда и в связи с чем появилась неисправность не понятно.
У себя на 70ке тоже такое наблюдаю периодически и зависимость не выявлена. Закрываю водительское окно кнопкой на двери, а она доходит до половины и вниз. После стоп/старт все ок.
Сейчас проверил по дороге на работу, сработали все кроме правого заднего. Мистика.
У меня опускаются все, кроме левого заднего. Думаю, что это после перепрошивки на ТО. Теперь, наверно, как на Range Rover, надо обучать стеклоподъемники.
таже фигня((((
Если речь про опускание окон с пульта, то они опускаются, только если обучены окна. Причём обучение центрального пульта на водительской двери и пультов на отдельных дверях - разное и надо проводить отдельно.
Не знаю, что это за процедура (обучение), но раньше у меня все работало с ПДУ, сейчас - нет. Пробовал с клавиши на двери, аналогично. Ни каких работ у меня не проводилось, даже у ОД не появлялся с декабря прошлого года.
Что именно не работает с клавиши на двери? Вообще не опускается? Или не опускается в автоматическом режиме?
И с клавиши двери и с кнопки пульта одновременно не открываются и не закрываются все окна.
С клавиш двери не открывается и не закрывается полностью некоторые окна, а некоторые работают как положено.
Еще. Возможно это и не связано, но заметил, стерлась память положения кресла, две из трех ячеек не реагирует (1. основное положение - помнит, 2. положение при парковке задом - стерлось, 3. положение для отдыха - стерто). При вводе новых данных в память запоминает. Но куда делись старые положения?!
