algon
Пользуется ли кто-нибудь ручным режимом АКПП
В теме 69 сообщений
После года эксплуатации, мне все чаще кажется, что в обычном режиме D, машина трогается со второй передачи. Может, кто правду знает?!
Точно не знаю, но мне тоже кажется, что трогается со второй и довольно быстро подтыкает третью (не в спорт-режиме).
Так включи ручной режим и увидишь какая передача включена.
Авто XC60 D5 205л.с.
А мы что, на ТЫ переходили?
Я не задавался целью узнать с какой передачи трогается авто. Просто описал выше свои ощущения при троганье (пустой авто с одним водителем в режиме "D").
Ага, именно так, третья довольно быстро включается. Я думал только у меня так, даже хотел в сервисе диагностику сделать.
И по случаю, вопрос, в спорт режиме, при полной остановке, во время перехода коробки со второй на первую, сильный толчок. Это у всех так или только у меня?
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
Нет, толчков (сильных) не замечал. Сегодня попробую повключать по разному - потом отпишусь.
а как фиксируете какая передача, по количеству скачков тахометра?
(если включить ручной режим, то переключение не будет происходить)
вопрос, если в Д стартует со второй, то зачем нужна первая передача? возможно для буксировки и/или большой нагрузки (трогание в гору или на песке), но как машина определяет когда какой режим использовать?
с первой стартует. с первой. переключение на вторую происходит практически сразу же. буквально через секунду. можете в этом убедится - стартуете и следите за тахометром, после двух переключений врубаете ручной режим и наблюдаете 3-ю передачу. если не спеша ехать то где-то к 40км\ч уже третья будет.
Использую ручной режим - только в пробках.
Но палка о двух концах - экономлю колодки, трачу солярку (расход выше, чем в D).
С другой стороны еду пусть и медленно, зато не дергаюсь в режиме газ-тормоз.
В режиме D используются более экономные алгоритмы работы коробки.
Вот насколько я фанат подергать ручку, но на вольве совсем не хочется этим заниматься- надергался на DSG, где , зачастую, в пробках вторая с уменьшением скорости не тянет И коробас перефигачивает на 1 и обратно , а 1-ая же (если ей принудительно ограничить) настолько коротка, что, даже поглаживая "газ", получаешь пинков под зад, а движком тормозит эффективно, отчего и носом клевать не привыкать (даешь каламбур).
После этого от плавности и даже ленивости гидро"аффтомата" в D на пробочных скоростях тащусь на по-о-олном аффтомате .
Перед обгоном по дороге с единственной полосой (типа "бетонки") превентивно рычаг в режим S- очень четкий он у вольвы, имхо. Сделали бы еще включения Sport-а кнопкой на руле, как , в свое время, на Honda HR-V,- и не возжелал бы никаких лепестков (при довольно длинной рейке пользоваться ими удобно только по относительно прямой дороге, как показывает практика) и ручного режима на ксюхе в принципе. Мне непривычно (помимо того, что нет индикации вкюченной передачи в Drive) то, что в ручной попадаешь через Sport: так бы раз-и в курсе, на какой передаче едем- куда переключаться (даже если инфа о скорости появлялась бы только при перекидывании в "мануал"). А так, получается, у коробки привстает еще до того, как оно (может быть) надо. Повторюсь, не привык к такой логике, да и желания нет.
Опять же, может, при 215 конях ручной приобретает особый смысл, но с практической точки зрения эта гарантия, в случае желания, газануть с первой передачи, приподнять "отсечку" по оборотам; необходимость - если нужен спуск с горы. Вот кому надо трогаться с 3-ей зимой при полном то приводе (как описано в мануале) не докурил...
Johnson, да, мне тоже спорт-режим нравится в этом плане. Рукоятку к себе и мгновенный подхват с понижением передачи (типа кикдаун). А вот то, что нельзя посмотреть на какой передаче двигаешься в "D" - это минус, но пережить можно.
Johnson А вот то, что нельзя посмотреть на какой передаче двигаешься в "D" - это минус, но пережить можно.
Ну да, это часть фирменной лаконичности от Вольво (хотя после появления мульти-пульти приборки в новой V40 приоритеты у шведов, похоже, подсдвинулись), да-с.
Я бы больше голосовал за электронный спидометр, если бы меня спросили, чем за номер передачи-указатель скорости слева не способствует удобочитаемости- городские цифры в левом углу все. Будь он справа, имхо, меньше тренировал бы косоглазие!:)
у меня так бывает не только на спорте,но я бы не сказал что тычок сильный,да так коробас подтыкает первую передачу.У меня так было на всех гидротрансформаторных коробках,это вполне нормально
Volvo XC60 D5 AWD Summum
Ну если нормально, то и кляп с ней, хотя у меня на Х-Трейле было поплавнее.
на Хитриле вообще безступенчатый вариатор
Дык я знаю, только у меня был дизель, а там 6АКПП:)
Варик идет только на бензинках!
 Господа, подскажите, а ручной режим можно втыкать на ходу (и АКПП сама выберет передачу) , или  нужно для этого остановиться?
48 минут назад, Nelson67 сказал:
Можно. При переводе рычага на панели приборов высветится, какая передача включена. Иногда так делаю, чтобы посмотреть какая передача включена.
@Nelson67, включать на ходу можно. В основном из любопытства или где нужно медленно ехать на первой продолжительное время. Если забыть переключиться коробка сама вмешается. Защита от дурака, похоже.
@Олег51, @motor53, спасибо большое! Сегодня буду тренироваться, всего неделю как купил агрегат. )
2 часа назад, motor53 сказал:
Не сразу.
При переводе рычага влево, включится режим Sport и загорится желтая "S"
А вот если в этом режиме подергать ручку вперёд или назад, то коробка перейдет в псевдо-ручной режим.
И будет показывать текущую передачу.
Но если водитель зазевается и забудет переключать передачи, то авто сама их все равно переключит.
