zopux
Брызговик, багажник, полностью покрывающий
В теме 39 сообщений
Деталь Номер
30721007
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2012/D3%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-450385
Практичный предохранитель багажного отделения, изготовленный из износостойкого и грязеотталкивающего винила. Он покрывает пол и боковые стенки багажного отсека и заднюю поверхность спинок заднего сиденья.
Деталь Номер
30721007
Большое спасибо за ссылку, я ее читал, но плохо понимаю - "грязеотталкивающий винил" предохраняет от протечек жидкостей или не совсем / совсем не... Если был такой опыт эксплуатации, хотелось бы о нем узнать.
Предохраняет, но если прольется условно канистра, то протечет в щели
Канистра не вытечет, речь идет о маленьких подтеках, так что все отлично! Спасибо, буду себе искать именно его. Установить его без привлечения лицензированных специалистов сложно будет?
Ничего сложного, в комплекте понятная инструкция.
У меня такое есть. Как-то раз в багажнике лопнул пакет кефира, так ничего не протекло. Потом просто снял его, дома постирал щеткой с мылом и все пучком! На ворсе не осталось и следа.
Усиленно рекомендую!
Практический совет - купите сетки по бокам и набейте тем, что возите в багажнике (у меня салфетки, инструмент, насос, полироль... не помню еще что), а затем прикручивайте заклепки для ковра. Багажник будет чистый и все влезет
Смысла нет! ;) Я уже сам его хочу, так что уговаривать меня смысла нет!
Спасибо, я так и планировал. Боялся только, что сетки помешают при установке чудо-брызговика.
Сетки поставил первыми из допов в авто, даже ту, которая в ногах у переднего пассажира, до сих пор не знаю что туда положить. :)
Всем привет! У меня такой же винил. Поставил сразу при покупке авто. Ещё удобная деталь этого брызговика в том, что задняя часть откидывается на бампер и вы не пачкаете брюки при погрузке-разгрузке.
А потом когда убирается в багажник брызговик (он же наружной стороной испачкался о бампер по-идее) ничего внутри не пачкает?
Ну, он же наружной стороной вверх и ляжет в багажнике, по идеи. А там и высохнуть успеет. ;-)
В этом плане так же интересен аналог только для защиты одежды от грязного бампера — Dirt Cover, Bumper (номер 31263245).
Сергей S, у меня такой. Неудобство в том, что потом его плохо запихивать в багажник, если там куча вещей.
А его и не надо запихивать. В верхних краях откидывающейся части есть резиновые ленты на которых кнопки. Ответные части кнопок стоят на боковых панелях багажника. Всё просто и ничего не болтается.
СТИВ, это вот сейчас речь про тот, который полностью покрывает, или про тот, что на картинке, только для бампера?
У меня брызговик покрывает багажник полностью. Я говорю только о нём.
Так кто эксплуатирует Dirt Cover, Bumper (номер 31263245), при его уборке во внутрь багажника после использования, он не пачкает там ничего?
СТИВ, а я говорю о том, что только на бампер. На нем нет таких креплений, поэтому его надо запихивать...
byur, грязная сторона будет сверху. Если потом на нее прямо что-то положить, то испачкает. Сам багажник она не пачкает.
