· #61 Опубликовано 24 марта, 2012 defibrill все точно так ,только тонкость номер машины надо вводить с регионом, сам долго мучался . что не так. как все введете в телефон, там попросит нажать кнопку вызова в машине , для установки связи с вашим телефоном. Т.е. всю настройку и регистрацию надо в машине проводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 24 марта, 2012 Почему необходимо приезжать в салон еще раз? Потому что надо сначала получить гос. номер, который указывается в договоре на обслуживание с Автолокатором и является логином при регистрации учетной записи в приложении для мобильного телефона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 24 марта, 2012 Почему необходимо приезжать в салон еще раз? Потому что надо сначала получить гос. номер, который указывается в договоре на обслуживание с Автолокатором и является логином при регистрации учетной записи в приложении для мобильного телефона.Ну да, конечно Вы правы, я слегка втупил, так как забирал машину сразу с номерами - ОД ставил машину на учет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 24 марта, 2012 defibril, эх, я тоже хотел чтобы ОД поставил на учёт, но даже за 20 000 рублей предлагают сложную схему, 2 раза дополнительно к ним приезжать нужно. За меньшее время в итоге сам надеюсь поставить.Uncle, спасибо за прояснения Вопрос по VOC'у - так работают маршруты в приложении?) Расход между точками радует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 24 марта, 2012 defibril, эх, я тоже хотел чтобы ОД поставил на учёт, но даже за 20 000 рублей предлагают сложную схему, 2 раза дополнительно к ним приезжать нужно. За меньшее время в итоге сам надеюсь поставить.Uncle, спасибо за прояснения Вопрос по VOC'у - так работают маршруты в приложении?) Расход между точками радует? 10 тыр в сторону ОД, 2тыр - госпошлина в автомат в автосалоне и 2 дня ожидания- вернулся из командировки - птс выкуплен, авто с номерами и готово к выдаче. Договора с автолокатором, все пироги...Маршруты работают, расход радует, между дачей и квартирой особенно - начинаю понимать, что солярка в баке не нужна, если попутный ветер дует.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 25 марта, 2012 Наконец окончательно активировал онколл. Путь был долгим. Сначала у салона начали регистрацию, введя код активации. Получилось не с первого раза. Затем связались с центром, придумал пин код (четыре цифры), но гос номера еще не было, дальнейшую регистрацию отложил. Дали гос номер, опять связался с центром, продиктовал им номер, там сказали, что все ок, можно его использовать в качестве логина в приложении, но надо писать латиницей с таким же начертанием, т.е. если Х, то не Ха, а Икс, и вместе с кодом региона. Попробовал пару раз, фигушки. Нажатие на онколл на потолке ни к чему не приводило. Нажал через меню, оператор пояснил, что машина не была активирована в системе. Активировал. Попробовал через час, все прошло ок, теперь приложение на дроиде работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 25 марта, 2012 Кнопок на потолке две, сос и онколл. Причем сначала для регистрации использовали сос, и оператор сказал, что все равно, какую из двух нажимать. Хотя в мануале написано, что сос - только экстренные случаи, все остальное - онколл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 26 марта, 2012 Вот что интересно, программа показывала, что у меня приоткрыты все стекла. Сначала думал, фигня, тупит. Потом опустил-поднял несколько раз все стекла, проверил опять. Теперь показывает, что приоткрыты только два передних... Интересно, что за фигня такая? У кого как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 26 марта, 2012 У меня водительское показывало красным открытым при юего полном закрытии.Надо завести машину открыть полностью и закрыть и все будет ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 27 марта, 2012 Еще пару раз довел передние стекла, теперь показывает, что все закрыто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 30 марта, 2012 Вот что интересно, после автоматического доведения стекла ВОК показывает, что оно открыто. Только если вручную еще поднять чуток (вручную - всмысле нажатие до первого положения, а не до второго), тогда все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 30 марта, 2012 ЭТО да, все с этим столкнулись , либо на охрану ставить с породолжительным нажатием кнопки на брелке, когда сига сама все окна дозакрывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 31 марта, 2012 У меня кейлесс, брелок не нажимаю. Мне казалось, автоматический доводчик должен нормально доводить, а не так. Сигналка тут не причем. Допустим, подъехал к турникету, открыл окно, взял токен, закрыл доводчиком... А потом ВОК присылает уведомление - ваш Вольво открыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 31 марта, 2012 А Вам система VOC сама присылает уведомления, что машина открыта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 31 марта, 2012 В обухове кому-нибудь активировали ВОК? Уже 3 дня мурыжат, узнают как что подключить...... брр..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 31 марта, 2012 Да сама присылает ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 31 марта, 2012 После постановки на охрану сама присылает SMS о том, что открыто окно? Я так понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 1 апреля, 2012 После постановки на охрану сама присылает SMS о том, что открыто окно? Я так понял.После того, как заглушишь двигатель, в течение 30 минут присылает уведомление (не смс, а именно уведомление программы, если речь про дроид), что ваш вольво открыт. Потом заходишь в программу, там будет указано, что замок закрыт, а вот стекло/стекла приоткрыты. Такое происходит, если вручную не довести стекло. Буквально пару миллиметров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 1 апреля, 2012 В обухове кому-нибудь активировали ВОК? Уже 3 дня мурыжат, узнают как что подключить...... брр.....От дилера нужно только две вещи - заполнить договор на ВОК, с указанием телефона, кто будет за рулем и т.д. И вторая - лист с кодом активации ВОК. На листе будет сам код и инструкция, что куда вводить. Вводим, соединяемся с центром, там уже продолжаем регистрацию. Нужен будет пин код (четыре цифры, придумаем сами) и регистрационный номер автомобиля. Дилер на данном этапе уже не участвует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 1 апреля, 2012 i-grigorieff, Вот вчера заполнил бумажку у них.. Теперь говорят в понедельник отправят они эту бумажку в автолокатор, и они мол пришлют коды... эх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
