kva2263
Volvo on call
В теме 1 853 сообщения
defibrill все точно так ,только тонкость номер машины надо вводить с регионом, сам долго мучался . что не так. как все введете в телефон, там попросит нажать кнопку вызова в машине , для установки связи с вашим телефоном. Т.е. всю настройку и регистрацию надо в машине проводить.
Почему необходимо приезжать в салон еще раз? Потому что надо сначала получить гос. номер, который указывается в договоре на обслуживание с Автолокатором и является логином при регистрации учетной записи в приложении для мобильного телефона.
Ну да, конечно Вы правы, я слегка втупил, так как забирал машину сразу с номерами - ОД ставил машину на учет.
defibril, эх, я тоже хотел чтобы ОД поставил на учёт, но даже за 20 000 рублей предлагают сложную схему, 2 раза дополнительно к ним приезжать нужно. За меньшее время в итоге сам надеюсь поставить.
Uncle, спасибо за прояснения :)
Вопрос по VOC'у - так работают маршруты в приложении?) Расход между точками радует? :)
10 тыр в сторону ОД, 2тыр - госпошлина в автомат в автосалоне и 2 дня ожидания- вернулся из командировки - птс выкуплен, авто с номерами и готово к выдаче. Договора с автолокатором, все пироги...
Маршруты работают, расход радует, между дачей и квартирой особенно - начинаю понимать, что солярка в баке не нужна, если попутный ветер дует..
Наконец окончательно активировал онколл. Путь был долгим. Сначала у салона начали регистрацию, введя код активации. Получилось не с первого раза. Затем связались с центром, придумал пин код (четыре цифры), но гос номера еще не было, дальнейшую регистрацию отложил. Дали гос номер, опять связался с центром, продиктовал им номер, там сказали, что все ок, можно его использовать в качестве логина в приложении, но надо писать латиницей с таким же начертанием, т.е. если Х, то не Ха, а Икс, и вместе с кодом региона. Попробовал пару раз, фигушки. Нажатие на онколл на потолке ни к чему не приводило. Нажал через меню, оператор пояснил, что машина не была активирована в системе. Активировал. Попробовал через час, все прошло ок, теперь приложение на дроиде работает.
Кнопок на потолке две, сос и онколл. Причем сначала для регистрации использовали сос, и оператор сказал, что все равно, какую из двух нажимать. Хотя в мануале написано, что сос - только экстренные случаи, все остальное - онколл.
Вот что интересно, программа показывала, что у меня приоткрыты все стекла. Сначала думал, фигня, тупит. Потом опустил-поднял несколько раз все стекла, проверил опять. Теперь показывает, что приоткрыты только два передних... Интересно, что за фигня такая? У кого как?
У меня водительское показывало красным открытым при юего полном закрытии.Надо завести машину открыть полностью и закрыть и все будет ОК.
Еще пару раз довел передние стекла, теперь показывает, что все закрыто.
Вот что интересно, после автоматического доведения стекла ВОК показывает, что оно открыто. Только если вручную еще поднять чуток (вручную - всмысле нажатие до первого положения, а не до второго), тогда все ок.
ЭТО да, все с этим столкнулись , либо на охрану ставить с породолжительным нажатием кнопки на брелке, когда сига сама все окна дозакрывает.
У меня кейлесс, брелок не нажимаю. Мне казалось, автоматический доводчик должен нормально доводить, а не так. Сигналка тут не причем. Допустим, подъехал к турникету, открыл окно, взял токен, закрыл доводчиком... А потом ВОК присылает уведомление - ваш Вольво открыт. :)
А Вам система VOC сама присылает уведомления, что машина открыта?
В обухове кому-нибудь активировали ВОК? Уже 3 дня мурыжат, узнают как что подключить...... брр.....
Да сама присылает !
После постановки на охрану сама присылает SMS о том, что открыто окно? Я так понял.
После того, как заглушишь двигатель, в течение 30 минут присылает уведомление (не смс, а именно уведомление программы, если речь про дроид), что ваш вольво открыт. Потом заходишь в программу, там будет указано, что замок закрыт, а вот стекло/стекла приоткрыты.
Такое происходит, если вручную не довести стекло. Буквально пару миллиметров.
От дилера нужно только две вещи - заполнить договор на ВОК, с указанием телефона, кто будет за рулем и т.д. И вторая - лист с кодом активации ВОК. На листе будет сам код и инструкция, что куда вводить. Вводим, соединяемся с центром, там уже продолжаем регистрацию. Нужен будет пин код (четыре цифры, придумаем сами) и регистрационный номер автомобиля. Дилер на данном этапе уже не участвует.
i-grigorieff, Вот вчера заполнил бумажку у них.. Теперь говорят в понедельник отправят они эту бумажку в автолокатор, и они мол пришлют коды... эх
