· #21 Опубликовано 14 февраля, 2010 1. 7000 км пробега - замена передних амортизаторовЧто с ними было? Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 14 февраля, 2010 Что с ними было?не знаю. началось с того, что при переезде лежачего полицейского начал слышать стук спереди. приехал на сервис - подвеску посмотрели - сказали что в норме. говорят что будем менять амортизаторы.заказали амортизаторы. умудрились заказать два левых. поменяли один левый. я спрашиваю зачем меняли один - меняется то два? молчат. заказали опять два новых амортизатора после замены левого амортизатора стук пропал, но сейчас появился опять - видимо и правый поломался. на след неделе поменяю оба передних. отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 14 февраля, 2010 Интересно, что с амортизаторами при визуальном осмотре... Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 15 февраля, 2010 На вольво на первом/нижнем/ витке пружины стоит резиночка диллеры её называют "бананом" когда она изнашивается или теряется то при переезде лежачих полицейских подвеска начинает стучать сильно.Не все диллеры с первого раза находят данную неисправность.А на ХС60 есть такая резинка? Её должно быть видно в щель между крылом и колесом на витке пружины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 16 февраля, 2010 На вольво на первом/нижнем/ витке пружины стоит резиночка диллеры её называют "бананом" когда она изнашивается или теряется то при переезде лежачих полицейских подвеска начинает стучать сильно.Не все диллеры с первого раза находят данную неисправность.А на ХС60 есть такая резинка? Её должно быть видно в щель между крылом и колесом на витке пружины.ничего подобного не нашел у себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 16 февраля, 2010 Попробуйте поставить З/Ч не дорогая стоит 600р у диллера .Думаю подойдет от с60Выглядит как кусок шланга 12 см длинной разрезанный вдоль.Установка на подъемнике под нижний виток пружины вставляется.всё готово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 16 февраля, 2010 На вольво на первом/нижнем/ витке пружины стоит резиночка диллеры её называют "бананом" когда она изнашивается или теряется то при переезде лежачих полицейских подвеска начинает стучать сильно.Не все диллеры с первого раза находят данную неисправность.А на ХС60 есть такая резинка? Её должно быть видно в щель между крылом и колесом на витке пружины.Уважаемый, volver555! (имени Вашего не знаю)Прошу прощения, но я так и не понял роль этого "банана". Он что, индикатор упругости пружин или как?Был бы благодарен, если бы скинули ссылку, чтобы почитать об этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 16 февраля, 2010 он смягчает контакт пружины с опорным фланцем амортизаторной стойки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 16 февраля, 2010 вот схема подвески деталь №23 и есть "банан" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 16 февраля, 2010 он смягчает контакт пружины с опорным фланцем амортизаторной стойкиvolver555, спасибо!Так значит, когда появляется стук, то, если "банан" прохудился, его просто-напросто надо заменить, да? Т.е. этот "банан" играет банальную (извините за тавтологию) роль демпфера, да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 17 февраля, 2010 Попробуйте поставить З/Ч не дорогая стоит 600р у диллера .Думаю подойдет от с60Выглядит как кусок шланга 12 см длинной разрезанный вдоль.Установка на подъемнике под нижний виток пружины вставляется.всё готовосначала поменяю амортизаторы. если стук останется попробую бананы эти поставить.спасибо за инфуеще вопрос: а что уже были какие то преценденты с этими бананами на хс60? откуда инфа? или это просто догадка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 17 февраля, 2010 или это просто догадка..Оно самое. Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 17 февраля, 2010 У меня S60 и при ТО-1 мне их заменили.Я тоже жаловался на стук при переезде лежачих полицейских.Этот банан одевается на пруток пружины/ как оплетка на обычном электропроводе/ на ХС70,ХС90, S 60 данная деталь установлена /сегодня уточнял/И стоимость её 187 руб в exist.ru Про ХС 60 мало информации уточнить не смог прошу прощения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 6 марта, 2010 амортизаторы поменял - стук пропал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 9 марта, 2010 Уважаемый volver555, не подскажите где можно найти партс-каталог на XC60, а то в exist.ru отсутствует данная модель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 9 марта, 2010 Видел на радио рынке в Митино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 12 марта, 2010 А где можно найти в электронном виде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 13 марта, 2010 А где можно найти в электронном виде?На торрентах, к примеру. volvo xc60 d5 205ps Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 14 марта, 2010 Torrents закрыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 14 марта, 2010 Torrents закрыт Torrents.ru переехал на RuTracker.org Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
