· #13041 Опубликовано 24 июня, 2017 20 часов назад, jon сказал: Объем жидкости в системе ГУР вроде как 0.8 литра. Для профилактической замены на пробеге 50 тык, думаю, хватит и литра. Пару дней назад менял. Литр впритык. После прокачки литра ещё вид масла не совсем чистый. Но можно с целью экономии и остановится. Ушло 1,2 литра. добавлено через 3 минуты 19 часов назад, Volvo Car M1 сказал: Мы при замене Жидкости Гура используем 2 литра У вас советы "диллерские". Масла в ГУР два литра. В коробке масло надо менять. Понимаю, нужны клиенты! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13042 Опубликовано 24 июня, 2017 Сегодня поменял масло в ГУР. Сейчас отпишусь в этой тут: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13043 Опубликовано 24 июня, 2017 41 минуту назад, ВлАл сказал: У вас советы "диллерские". Масла в ГУР два литра. В коробке масло надо менять. Понимаю, нужны клиенты! А если использовать как Вы 1,2 литра вместо 2 и по итогу оно "вид масла не совсем чистый" клиентов будет больше или меньше? 3 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13044 Опубликовано 24 июня, 2017 В 22.06.2017 в 21:55, Mihana сказал: Сегодня заметил когда завел машину кондей не дует,поехал, начал в ручную прибавлять убавлять ничего не происходит гудит а воздух не идет через какое то время заработал,может у кого такое было и чем лечить? Сегодня был у ОД на диагностике. После проверки вынесли лист с ошибками по вентилятору охлаждения, из двухсот запусков шесть раз не включился, время сбоя вентилятора охлаждения(ошибку и время показала VIDA) совпадает с временем сбоя кондиционера(личное наблюдение). Приговорили по гарантии замену всей рамки вентиляторов в сборе. Сказали если идет отказ вентиляторов охлаждения то и кондей не запускается. Так ли это ? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13045 Опубликовано 24 июня, 2017 21 минуту назад, Ugar сказал: Сказали если идет отказ вентиляторов охлаждения то и кондей не запускается. Так ли это Да 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13046 Опубликовано 24 июня, 2017 7 часов назад, ВлАл сказал: У вас советы "диллерские". Масла в ГУР два литра. В коробке масло надо менять. Понимаю, нужны клиенты! Чушь какая. Вольво М1 Вас к себе не зовет, и потратить у себя денег не предлагает. Он советует, как должно быть сделано по регламенту Вольво. Где и как Вы это сделаете ему все равно. Главное, чтобы сделано было правильно. Я уверен, что с их подходом к клиентам у них проблем с их количеством нет. 6 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13047 Опубликовано 26 июня, 2017 Всем добрый вечер! Коллеги подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. На днище под задними колесами есть пластмассовая защита или как ее назвать.Она с двух сторон. С правой стороны часть треснула и отвалилась где то по дороге. Эту штуковину можно заказать новую и может кто знает номер? Может у Кутузова есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13048 Опубликовано 26 июня, 2017 2 минуты назад, Sergyamb сказал: Всем добрый вечер! Коллеги подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. На днище под задними колесами есть пластмассовая защита или как ее назвать.Она с двух сторон. С правой стороны часть треснула и отвалилась где то по дороге. Эту штуковину можно заказать новую и может кто знает номер? Может у Кутузова есть. Так у него и спросите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13049 Опубликовано 26 июня, 2017 Ожидал такой ответ. Ну в целом логично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13050 Опубликовано 27 июня, 2017 Может сталкивался кто, могу описать чисто по ощущениям...на скорости примерно 60км/ч появляется вибрация на руле и моментами небольшие толчки,со стороны задних колес...кажется , что колеса крутятся не равномерно...ехать на балансировку? делали при переобувке весной... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13051 Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) @Crus, не буксовали в грязи в последнее время? Изменено 27 июня, 2017 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13052 Опубликовано 27 июня, 2017 @jon, не,не съезжал с асфальта...в ямы не влетал.развал-схождение делали месяц назад,подвеску тоже проверяли не так давно...по описанию в нете больше всего подходит вариант со сбившейся балансировкой...но вот остальные симптомы не подтверждаются , возможно они идут параллельно от другой проблемы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13053 Опубликовано 28 июня, 2017 Ну сначала отмыть диски с внутренней стороны, если не пройдет, то на балансировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13054 Опубликовано 28 июня, 2017 Иногда отлетают балансировочные грузики... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13055 Опубликовано 29 июня, 2017 Господа, пескоструит арки. Краска на глазах слоями отходит (машина не билась и не красилась. Покупал новой и ездит почти 3 года). Задумался исправить ситуацию, а то уже на вид стремно смотрится...((( Вариантов несколько: 1. Фендеры (расширители по-нашему) - заказывать из за бугра и не очень то и дешево...(проще перекрасить все 4 крыла) 2. Покрасить (не хочется из-за такого красить всю деталь, да и еще через пару лет будет тоже самое) 3. Покупать колхозные расширители на 3М скотче - колхоз....Не то совсем. 4. Клеить пленку (заклеивать) в виде расширителей и заворачивать за подкрылок - но заденут керхером, придется переклеивать, а т.к. места уже будут облупдены - пленка сдерет все дальше. + завернуть нормально не получится - отклеится. 5. Делать антикор в виде арок. Тут варианта 2, или в цвет красить потом, или оставлять черным. Пока остановился на п.5. Есть где образцы? Делал кто-то? Как смотрится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13056 Опубликовано 29 июня, 2017 Добрый денёк всем! А мобильного приложения у нас нет? Или я прозевал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13057 Опубликовано 29 июня, 2017 А вот и я спрошу, 5" на 7" если менять, что кроме экрана и накладки нужно? Просто экраны стоят до 10000, и накладки копейки, а возможностей явно у 7-ки больше Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13058 Опубликовано 29 июня, 2017 Экраны б\у вы имеете ввиду? Если да, то я узнавал, нужно "перепрограммирование" нового, это стоит 30к Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13059 Опубликовано 29 июня, 2017 @aegorov, жесть...воздержусь тогда))) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13060 Опубликовано 29 июня, 2017 я и сам в этот момент передумал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
