· #15221 Опубликовано 22 ноября, 2017 понял,спасибо всем за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15222 Опубликовано 22 ноября, 2017 Чтобы прекратить ругань... Давно хотел спросить про головной свет. Всех он устраивает или нет и чего можно предпринять для его улучшения? Может лампы поменять или как нибудь высоту шторок в линзах поднять\отрегулировать? Объясню суть ~ езжу в основном по городу (там светло), а тут надо было ночью съездить в деревню. Часть пути по мокрогрязной трассе, часть по проселку. В ночной езде света оказалось мало... Первой тревогу подняла супруга (у нее и так со зрением не очень), чуть позже и я. Такое ощущение что шторки в линзах закрывают свет сверху и поэтому рассеяние его происходит ровно под капот. Светит куда то вниз. Из за того что и я и супруга ростом невеликие, посадка на сидухах низкая а капот на Вольво зачётный, то этот эффект (света под капот) как то совсем удручающь. Что бы сразу пресечь "советы" ~ свет был выставлен в авто, фары мыл и протирал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15223 Опубликовано 22 ноября, 2017 14 минут назад, restyl сказал: Чтобы прекратить ругань... Давно хотел спросить про головной свет. Всех он устраивает или нет и чего можно предпринять для его улучшения? Может лампы поменять или как нибудь высоту шторок в линзах поднять\отрегулировать? Объясню суть ~ езжу в основном по городу (там светло), а тут надо было ночью съездить в деревню. Часть пути по мокрогрязной трассе, часть по проселку. В ночной езде света оказалось мало... Первой тревогу подняла супруга (у нее и так со зрением не очень), чуть позже и я. Такое ощущение что шторки в линзах закрывают свет сверху и поэтому рассеяние его происходит ровно под капот. Светит куда то вниз. Из за того что и я и супруга ростом невеликие, посадка на сидухах низкая а капот на Вольво зачётный, то этот эффект (света под капот) как то совсем удручающь. Что бы сразу пресечь "советы" ~ свет был выставлен в авто, фары мыл и протирал. Меня уже не очень устраивает, но в моем авто пора бы уже лампы заменить. Усе, ксенон заканчивается. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15224 Опубликовано 22 ноября, 2017 16 минут назад, restyl сказал: Чтобы прекратить ругань... Давно хотел спросить про головной свет. Всех он устраивает или нет и чего можно предпринять для его улучшения? Может лампы поменять или как нибудь высоту шторок в линзах поднять\отрегулировать? Объясню суть ~ езжу в основном по городу (там светло), а тут надо было ночью съездить в деревню. Часть пути по мокрогрязной трассе, часть по проселку. В ночной езде света оказалось мало... Первой тревогу подняла супруга (у нее и так со зрением не очень), чуть позже и я. Такое ощущение что шторки в линзах закрывают свет сверху и поэтому рассеяние его происходит ровно под капот. Светит куда то вниз. Из за того что и я и супруга ростом невеликие, посадка на сидухах низкая а капот на Вольво зачётный, то этот эффект (света под капот) как то совсем удручающь. Что бы сразу пресечь "советы" ~ свет был выставлен в авто, фары мыл и протирал. Вчера товарищу поставили вместо штатных лампы LEDO Diamond, 5000к, стоят около 2000 за пару, светят в разы лучше штатных лампочек. А на рынке подобных ламп навалом, шторка и линза в новых фарах ни при чем. 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15225 Опубликовано 22 ноября, 2017 16 минут назад, restyl сказал: Чтобы прекратить ругань... Давно хотел спросить про головной свет. Всех он устраивает или нет и чего можно предпринять для его улучшения? Может лампы поменять или как нибудь высоту шторок в линзах поднять\отрегулировать? Объясню суть ~ езжу в основном по городу (там светло), а тут надо было ночью съездить в деревню. Часть пути по мокрогрязной трассе, часть по проселку. В ночной езде света оказалось мало... Первой тревогу подняла супруга (у нее и так со зрением не очень), чуть позже и я. Такое ощущение что шторки в линзах закрывают свет сверху и поэтому рассеяние его происходит ровно под капот. Светит куда то вниз. Из за того что и я и супруга ростом невеликие, посадка на сидухах низкая а капот на Вольво зачётный, то этот эффект (света под капот) как то совсем удручающь. Что бы сразу пресечь "советы" ~ свет был выставлен в авто, фары мыл и протирал. Вангую, что вольва вам мстит за хроническую неприязнь Если по теме, то меня высота пучка устраивает, хорошо светит и освещает номера машин, которые едут спереди в комфортной дистанции при небольшой скорости. Когда дальше, то понятно, что пучок светит ниже. На форуме читал пост про то, что на инструментальном контроле на новой вольве выдали замечание о высоте пучка свет на ближнем. На основании этого замечания ОД хоть и с неохотой, но отрегулировал поток чтобы было по ГОСТу. Поэтому обратитесь к ОД с вопросом регулировки фар в рамках гарантийного обслуживания, их ответ будет зависеть от лояльности Если не будет понимания, то заехать в сертифицированную контору по фарам и получить документальное подтверждение, что светят неправильно. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15226 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) Насчёт света, мне тоже, как то мало, поэтому я вчера и менял штатные лампы 4100К, на LEDO Diamond, 5000к, с первого раза не получилось нормально установить, т.к. купил их d1s, а оказались d3s. Дёшево и сердито, больше езжу не по городу света мало это точно, есть с чем сравнивать....Но лучше, чем на Тазах :))) У меня другая проблема: На ТО 100000 я купил машину дилерскую с автополе. Перед покупкой проверил масло и было на уровне норма, сейчас проехал порядка 7500км и вылезло сообщение, долейте масла. Проверил уровень, он оказался на последнем делении. Долил масла, как рекомендует дилер castrol 0w-30 и приехал к ним на диагностику. Всё проверили, течь не нашли и ошибок естественно не было. И пришлось заплатить за диагностику и работу. Хотя, если бы нашли что-то, то это было бы для меня бесплатно. Чудеса и сказали, что вольво допускает доливку масло в норму, вдумайтесь до 500мл на 1000км, где то меня налюбили Изменено 22 ноября, 2017 пользователем DeHuCC 2 пользователям понравился пост моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15227 Опубликовано 22 ноября, 2017 1 час назад, gus_dim сказал: Вангую, что вольва вам мстит за хроническую неприязнь Если по теме, то меня высота пучка устраивает, хорошо светит и освещает номера машин, которые едут спереди в комфортной дистанции при небольшой скорости. Когда дальше, то понятно, что пучок светит ниже. На форуме читал пост про то, что на инструментальном контроле на новой вольве выдали замечание о высоте пучка свет на ближнем. На основании этого замечания ОД хоть и с неохотой, но отрегулировал поток чтобы было по ГОСТу. Поэтому обратитесь к ОД с вопросом регулировки фар в рамках гарантийного обслуживания, их ответ будет зависеть от лояльности Если не будет понимания, то заехать в сертифицированную контору по фарам и получить документальное подтверждение, что светят неправильно. Вольво не мстит, она так устроена к сожалению~ безопасность встречных превыше всего... На последней были фары без линз с простым отражателем + ксенон, и даже птф ни разу ни включал. Света хватало завсегда. Куда они там светили мне было без разницы вверх, вниз, вбок хз. Была подстройка по высоте пучка ~ на задней оси косточки стояли и в зависимости от загрузки опы пучек сам регулировался... То есть судя по всему как вы пишете у Вольво свет выставлен не по ГОСТу а по вольвовски? Это очень забавно если это так. Машина же сертификацию проходила. Шторки через вида поднимаются наверно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15228 Опубликовано 22 ноября, 2017 4 минуты назад, restyl сказал: Вольво не мстит, она так устроена к сожалению~ безопасность встречных превыше всего... На последней были фары без линз с простым отражателем + ксенон, и даже птф ни разу ни включал. Света хватало завсегда. Куда они там светили мне было без разницы вверх, вниз, вбок хз. Была подстройка по высоте пучка ~ на задней оси косточки стояли и в зависимости от загрузки опы пучек сам регулировался... То есть судя по всему как вы пишете у Вольво свет выставлен не по ГОСТу а по вольвовски? Это очень забавно если это так. Машина же сертификацию проходила. Шторки через вида поднимаются наверно? к сожалению свет никогда не был сильной стороной XC60. почему сразу Видой. Можно и вручную покрутить Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15229 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) @restyl, на драйве писали, что можно регулировать фары и би-ксенон в том числе. Я не регулировал, а просто лампы поменял, позже пост об этом на драйве напишу с фото, до и после. Лампы светят жёлтым в стоке. Мне это не нравится. Изменено 22 ноября, 2017 пользователем DeHuCC 4 пользователям понравился пост моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15230 Опубликовано 22 ноября, 2017 17 минут назад, restyl сказал: То есть судя по всему как вы пишете у Вольво свет выставлен не по ГОСТу а по вольвовски? Это очень забавно если это так Возможно у вас индивидуальный и редкий косяк, поэтому я допустил предположение о вендетте Меня лично полностью устраивает высота пучка, а про ГОСТ я вспомнил, ибо это аргумент для обращения к ОД 13 минут назад, adh сказал: почему сразу Видой. Можно и вручную покрутить разве есть такая регулировка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15231 Опубликовано 22 ноября, 2017 @gus_dim, у нас с вами света не может не хватать! Включили режим авто-дальний свет, и он подсвечивает всё что можно, включая обочину и животных, которые тока подумывают выбежать на трассу, а их уже видно. На XC60 свет бомбический, я просто в восторге от него, ездить в тёмное время суток с ним одно удовольствие. Я не ездил на новом Q7, который славится своими фарами, но на XC60 (в нормальной комплектации) свет лучше, чем на предыдущих Ауди и текущем GLS. А у проблемной Вольво форумчанина @restyl нет ACC = нет автозатемнения встречных и попутных машин, соответственно он и ездит по ночам тупо с ближним светом, которого возможно не хватает. 4 пользователям понравился пост XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15232 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) Белые пластиковые пимпы (не помню под торкс или под маленькую головку) возле каждой фары. Регулируют наклон пучка - вверх-вниз. Изначально да, светят оооочень низко. Первым делом, как купил, поднимал свет. После этого стало терпимо, но все равно не айс... Свет - это единственное, что разочаровало в машине )) Изменено 22 ноября, 2017 пользователем =SERG= 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15233 Опубликовано 22 ноября, 2017 12 минут назад, gus_dim сказал: разве есть такая регулировка? Конечно добавлено через 1 минуту 12 минут назад, DIMON D. сказал: @gus_dim, у нас с вами света не может не хватать! Включили режим авто-дальний свет, и он подсвечивает всё что можно, включая обочину и животных, которые тока подумывают выбежать на трассу, а их уже видно. На XC60 свет бомбический, я просто в восторге от него, ездить в тёмное время суток с ним одно удовольствие. Я не ездил на новом Q7, который славится своими фарами, но на XC60 (в нормальной комплектации) свет лучше, чем на предыдущих Ауди и текущем GLS. А у проблемной Вольво форумчанина @restyl нет ACC = нет автозатемнения встречных и попутных машин, соответственно он и ездит по ночам тупо с ближним светом, которого возможно не хватает. автоматический дальний вообще тема) тоже оценил Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15234 Опубликовано 22 ноября, 2017 7 минут назад, DIMON D. сказал: Включили режим авто-дальний свет, и он подсвечивает всё что можно, включая обочину и животных, которые тока подумывают выбежать на трассу, а их уже видно. если честно, то я еще ни разу не пользовался этим режимом, потому что не езжу на дальняк, на дачу и пр. Пробовал по городу включать автодальний, но он ни разу не активировался (судя по иконке на приборке). Про обычный ближний могу сказать, что в слабоосвещенных задворках столицы нашей Родины он светит достаточно далеко, никак не "под капот" как у @restyl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15235 Опубликовано 22 ноября, 2017 А сколько ходят вообще стоковый ксенон? В январе машине будет 5 лет, а он все светит:)) Меня не очень устраивает как ближний освещает дорогу, вот и жду как кончатся лампы что бы поменять иной раз едешь и замечаешь, что какая-нибудь галогенка лучше освещает чем твой Би 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15236 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) 3 минуты назад, cwanderer сказал: А сколько ходят вообще стоковый ксенон? В январе машине будет 5 лет, а он все светит:)) Меня не очень устраивает как ближний освещает дорогу, вот и жду как кончатся лампы что бы поменять иной раз едешь и замечаешь, что какая-нибудь галогенка лучше освещает чем твой Би А зачем ждать? Можно поменять и радоваться новым, а старые сберечь на всякий случай)) А так ходят у всех по разному+ мутнеет линза и выгорает отражатель Изменено 22 ноября, 2017 пользователем TABU 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15237 Опубликовано 22 ноября, 2017 Только что, cwanderer сказал: А сколько ходят вообще стоковый ксенон? В январе машине будет 5 лет, а он все светит:)) зависит от "моточасов" самих ламп, а не от лет эксплуатации или пробега Уставший ксенон начинает синеть, и вся оптика мутнеет и запыляется со временем, простая замена ламп не позволит сделать свет как с завода 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15238 Опубликовано 22 ноября, 2017 2 минуты назад, cwanderer сказал: А сколько ходят вообще стоковый ксенон? В январе машине будет 5 лет, а он все светит:)) Меня не очень устраивает как ближний освещает дорогу, вот и жду как кончатся лампы что бы поменять иной раз едешь и замечаешь, что какая-нибудь галогенка лучше освещает чем твой Би По всякому бывает. Если поставите новые стоковые лампочки- удивитесь насколько лучше свет будет 3 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15239 Опубликовано 22 ноября, 2017 14 минут назад, gus_dim сказал: Уставший ксенон начинает синеть, Видимо он не стареет, поскольку синим там и не "пахнет" 14 минут назад, adh сказал: Если поставите новые стоковые лампочки- удивитесь насколько лучше свет будет Хочется кастома попробовать, что-то типа филипса на 5К 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15240 Опубликовано 22 ноября, 2017 4 минуты назад, cwanderer сказал: Хочется кастома попробовать, что-то типа филипса на 5К Так написали выше отличный кастом) 5000к всего за 1900 рублей! добавлено через 0 минут 5 минут назад, cwanderer сказал: Видимо он не стареет, поскольку синим там и не "пахнет" Он еще иногда розовеет) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
