· #17841 Опубликовано 27 декабря, 2018 50 минут назад, eggor сказал: @Tima6204, у меня третий вариант. Болтается вместе с осью. Что там ремонтировать? Аналогичная фигня. Чем дальше, тем люфт больше. На заднем стекле зимой при сильном снегопаде оседает большая шапка снега, утром выходишь, очищаешь машину, задний дворник находится под стеклом, съехал. Рукой поправишь на место, так до следующего раза. Впечатление что гуляет именно поводок с осью целиком. Весной буду разбираться, зимой негде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17842 Опубликовано 27 декабря, 2018 2 часа назад, eggor сказал: @Tima6204, у меня третий вариант. Болтается вместе с осью. Что там ремонтировать? Если болтается вместе с осью, то значит шлицы исправны и гайка затянута, а люфт где то внутри механизма дворника. Может для начала переставить поводок на шлицах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17843 Опубликовано 27 декабря, 2018 @NaU, можно приподнять кожух в основании поводка и пошевелить дворник и сразу будет видно что с чем вращается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17844 Опубликовано 27 декабря, 2018 8 минут назад, eggor сказал: @NaU, можно приподнять кожух в основании поводка и пошевелить дворник и сразу будет видно что с чем вращается. здесь товарищ уже приподнял, можно посмотреть 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17845 Опубликовано 27 декабря, 2018 @Arni79, тогда точно переставить на пару зубцов и забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17846 Опубликовано 27 декабря, 2018 1 час назад, eggor сказал: @NaU, можно приподнять кожух в основании поводка и пошевелить дворник и сразу будет видно что с чем вращается. По весне ужЕ.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17847 Опубликовано 9 января, 2019 Всем привет! После поездки на дачу при запуске двигателя раздается какой-то не понятный звук "грыыыы" громко,и буквально 10 секунд потом все нормально,не кто не сталкивался с такой проблемой,что это и как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17848 Опубликовано 9 января, 2019 @Mihana, никак не лечить. Просто наступили холода. У всех так в мороз. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17849 Опубликовано 9 января, 2019 @jon, Жень но раньше такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17850 Опубликовано 9 января, 2019 @Mihana, Может о разных звуках говорим, но у меня этот звук "вжжжжжж", в морозы, с самого начала владения авто. Причем, чем ниже температура, тем продолжительнее этот звук при старте холодного двигателя. Тут уже даже обсуждалось это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17851 Опубликовано 9 января, 2019 @jon, У меня типа грохота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17852 Опубликовано 9 января, 2019 @Mihana, записывай звук Будем послушать 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17853 Опубликовано 9 января, 2019 @jon, Да,я тоже так подумал что надо записать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17854 Опубликовано 9 января, 2019 @jon, Пошёл с сыном запечатлеть звук,забыл написать что звук происходил в первый пуск например после ночи,сегодня не куда не ездил,сын стоит снимает я на кнопке,нажимаю завелась как обычно,нечего не понимаю тогда что было тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17855 Опубликовано 9 января, 2019 @Mihana, нужно быть всегда на готове с камерой Авось в следующий раз задребезжит 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17856 Опубликовано 9 января, 2019 @jon, Надо напарника с собой возить всегда,как заводить его к капоту на видео съемку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17857 Опубликовано 13 января, 2019 Подозреваю, что это ручейковый ремень дребезжит по-мокрому. Было такое уже дважды за эту зиму. Лечится отсутствием включения энергопотребителей после заводки движка.Т.е. даю поработать с минуту, а потом могу включать все обогревы и свет. А так, да. Первый раз жутко испугался. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17858 Опубликовано 13 января, 2019 @Лосяш, Да как раз заметил как вкл. Все подогревы так и дебезжит,думаете ремень не обгонная муфта начинает померать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17859 Опубликовано 13 января, 2019 Обгонная только заклинить может, вот тогда колбасить и начнет из-за нее. А так, допускаю, всего лишь небольшое проскальзывание в начале работы ремня, пока подсохнет. Считаю, ничего страшного в этом не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17860 Опубликовано 13 января, 2019 @Лосяш, Да,буквально несколько секунд жужжит и то когда вкл.обогревы,хорошо бы нечего страшного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
