· #10981 Опубликовано 31 октября, 2016 1 минуту назад, adh сказал: @Dimey, я однажды словил строительный саморез. Не было возможности и желания ехать на шиномонтаж. Я его закрутил дальше по самую шляпку и наверное месяц катался с ним. Раз в неделю давление в шине проверял. Да, видимо так я и катался на летней, кто его знает сколько он торчал. Спадет ажиотаж на шиномонтаже, починю и фотку выложу до и после 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10982 Опубликовано 31 октября, 2016 12 минуты назад, Dimey сказал: Заметил на одной летней шине саморез, в районе протектора. Ребята сказали, что починить можно, вариантов несколько, и что даже с самым замороченным вариантом (в смысле надежным со снятием, установкой чего-то и т.д) проблем не будет. Вопрос к знатокам шин и их ремонту. После починки самым замороченным вариантом действительно ли шина будет также надежна? 1/ Саморезы всегда остаются в колесе. Такова физика процесса (очень цепляются, под центробежной силой не выходят, а только глубже заходят на кочках) 2/ мне поставили "грибок", после того как латка изнутри начала пропускать. Но у меня саморез был в сантиметр в диаметре и длиной все пять... По своему опыту скажу - 2 сезона откатал, на третий собираюсь. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10983 Опубликовано 1 ноября, 2016 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста вот по такой оказии: менял сам масло и фильтр масляный несколько раз - никаких проблем не наблюдалось, вчера поменял - стало немного выдавливать масло из под крышки масляного фильтра. Визуально крышка вроде целая. Фильтр MANN HU719/8y - ставил и не раз. Может не докрутил? Но уже очень туго идет и боюсь сломать. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Заранее благодарен за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10984 Опубликовано 1 ноября, 2016 @mkavich, открутите крышку,посмотрите уплотнительное кольцо,и нет-ли трещины. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10985 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) 47 минуты назад, mkavich сказал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста вот по такой оказии: менял сам масло и фильтр масляный несколько раз - никаких проблем не наблюдалось, вчера поменял - стало немного выдавливать масло из под крышки масляного фильтра. Визуально крышка вроде целая. Фильтр MANN HU719/8y - ставил и не раз. Может не докрутил? Но уже очень туго идет и боюсь сломать. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Заранее благодарен за ответы. Прокладка стоит над резьбой. Если при замене облили резьбу и не замыли, будет стекать какое-то время. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Volvo Car M1 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10986 Опубликовано 1 ноября, 2016 Ох уж этот Т9 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10987 Опубликовано 1 ноября, 2016 @Бес, Исправил Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10988 Опубликовано 1 ноября, 2016 @Volvo Car M1, @Alex61, благодарю за ответы Каюсь крышку протер, а вот на корпусе упустил из виду - спешил. Подскажите пожалуйста - криминала не случится если заново открутить, протереть и закрутить - или уже не стоит этого делать, резинка одноразовая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10989 Опубликовано 1 ноября, 2016 @mkavich, ничего страшного,открутите немного подождите пусть масло стечет,снимайте протирайте.Заодно проверите кольцо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10990 Опубликовано 1 ноября, 2016 25 минуты назад, mkavich сказал: @Volvo Car M1, @Alex61, благодарю за ответы Каюсь крышку протер, а вот на корпусе упустил из виду - спешил. Подскажите пожалуйста - криминала не случится если заново открутить, протереть и закрутить - или уже не стоит этого делать, резинка одноразовая? по технологии ремонта - резинка одноразовая, но она достаточно мягкая. поэтому, если правильно ее установить, и при закручивании проследить что бы ее не закусило, то вполне можно снять - поставить крышку. 1 пользователю понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10991 Опубликовано 1 ноября, 2016 @Volvo Car M1, @Alex61, благодарю за ответы ставил по инструкции в коробке фильтра - смазал маслом, технологическим ушком вверх (не раз же делал). Не совсем понятно как проследить чтобы не закусило. Я думаю если закусило бы - то течь была бы более сильная, нежели несколько капель - видимо масло с резьбы корпуса потихоньку стекает. Посмотрю пару дней - попротираю. Если не перестанет выдавливать - откручу. Еще раз благодарю за ответы. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10992 Опубликовано 2 ноября, 2016 @Volvo Car M1, Добрый вечер! Хочу купить подкатной домкрат, не подскажете каких размеров брать? В смысле минимальный-максимальный подъем? (хс60) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10993 Опубликовано 2 ноября, 2016 13 минуты назад, алексей72 сказал: @Volvo Car M1, Добрый вечер! Хочу купить подкатной домкрат, не подскажете каких размеров брать? В смысле минимальный-максимальный подъем? (хс60) Вечер добрый! Вот не знаю. Мы машины на подъёмнике поднимаем. Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10994 Опубликовано 2 ноября, 2016 @Volvo Car M1, Понял-придется делать замеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10995 Опубликовано 2 ноября, 2016 @алексей72, буквально в эти выходные купил домкрат подкатной на 3 тонны мин. 192 мм (встает без проблем) макс 533 мм (остается запас). 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10996 Опубликовано 3 ноября, 2016 @Кекс52, С такими-то данными (533) понятно! А максималку насколько можно уменьшить? Мне только колеса менять, а не переворачивать(щучу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10997 Опубликовано 3 ноября, 2016 Сегодня при +2 Вебаста проработала 10 минут и появилось сообщение Батарея разряжена, но Вебаста не выключилась. Вопрос: аккумулятор переживёт 3 зиму или его надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10998 Опубликовано 3 ноября, 2016 4 минуты назад, Advokatvlad сказал: Сегодня при +2 Вебаста проработала 10 минут и появилось сообщение Батарея разряжена, но Вебаста не выключилась. Вопрос: аккумулятор переживёт 3 зиму или его надо менять? Если заряжать раз в неделю полностью- переживет. Если ничего не делать- на второй день мороза вебаста вообще не запустится Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10999 Опубликовано 3 ноября, 2016 58 минут назад, adh сказал: Если ничего не делать- на второй день мороза вебаста вообще не запустится Ну это, как бы всё? Надо менять аккум на зиму? Я постоянно заряжать не хочу, я вообще, заряжать не хочу. Каюк, так каюк. Я боюсь, что машина в минус 20 просто тупо не заведётся, вообще. У меня такое уже один раз было. На следующей неделе уже мороз обещают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11000 Опубликовано 3 ноября, 2016 или менять аккумулятор или взять за правило в конце недели круг по кольцевой. Как показывает практика 2 зимы новый аккум выдерживает издевательства зимой. А дальше как повезет. Или отказаться от вебасты до запуска двигателя или менять аккум Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
