В теме 21 624 сообщения
20 часов назад, jon сказал:
Объем жидкости в системе ГУР вроде как 0.8 литра.
Для профилактической замены на пробеге 50 тык, думаю, хватит и литра.
Пару дней назад менял. Литр впритык. После прокачки литра ещё вид масла не совсем чистый. Но можно с целью экономии и остановится. Ушло 1,2 литра.
19 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
Мы при замене Жидкости Гура используем 2 литра
У вас советы "диллерские". Масла в ГУР два литра. В коробке масло надо менять. Понимаю, нужны клиенты!
Сегодня поменял масло в ГУР.
Сейчас отпишусь в этой тут:
41 минуту назад, ВлАл сказал:
А если использовать как Вы 1,2 литра вместо 2 и по итогу оно "вид масла не совсем чистый" клиентов будет больше или меньше?
В 22.06.2017 в 21:55, Mihana сказал:
Сегодня заметил когда завел машину кондей не дует,поехал, начал в ручную прибавлять убавлять ничего не происходит гудит а воздух не идет через какое то время заработал,может у кого такое было и чем лечить?
Сегодня был у ОД на диагностике. После проверки вынесли лист с ошибками по вентилятору охлаждения, из двухсот запусков шесть раз не включился, время сбоя вентилятора охлаждения(ошибку и время показала VIDA) совпадает с временем сбоя кондиционера(личное наблюдение). Приговорили по гарантии замену всей рамки вентиляторов в сборе:fp:. Сказали если идет отказ вентиляторов охлаждения то и кондей не запускается. Так ли это ?
21 минуту назад, Ugar сказал:
Да
7 часов назад, ВлАл сказал:
Чушь какая.
Вольво М1 Вас к себе не зовет, и потратить у себя денег не предлагает.
Он советует, как должно быть сделано по регламенту Вольво.
Где и как Вы это сделаете ему все равно.
Главное, чтобы сделано было правильно.
Я уверен, что с их подходом к клиентам у них проблем с их количеством нет.
Всем добрый вечер! Коллеги подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. На днище под задними колесами есть пластмассовая защита или как ее назвать.Она с двух сторон. С правой стороны часть треснула и отвалилась где то по дороге. Эту штуковину можно заказать новую и может кто знает номер? Может у Кутузова есть.
2 минуты назад, Sergyamb сказал:
Так у него и спросите
Ожидал такой ответ. Ну в целом логично.
Может сталкивался кто, могу описать чисто по ощущениям...на скорости примерно 60км/ч появляется вибрация на руле и моментами небольшие толчки,со стороны задних колес...кажется , что колеса крутятся не равномерно...ехать на балансировку? делали при переобувке весной...
@Crus, не буксовали в грязи в последнее время?
Изменено пользователем jon
@jon, не,не съезжал с асфальта...в ямы не влетал.развал-схождение делали месяц назад,подвеску тоже проверяли не так давно...по описанию в нете больше всего подходит вариант со сбившейся балансировкой...но вот остальные симптомы не подтверждаются , возможно они идут параллельно от другой проблемы...
Ну сначала отмыть диски с внутренней стороны, если не пройдет, то на балансировку.
Иногда отлетают балансировочные грузики...
Господа, пескоструит арки. Краска на глазах слоями отходит (машина не билась и не красилась. Покупал новой и ездит почти 3 года).
Задумался исправить ситуацию, а то уже на вид стремно смотрится...(((
Вариантов несколько:
1. Фендеры (расширители по-нашему) - заказывать из за бугра и не очень то и дешево...(проще перекрасить все 4 крыла)
2. Покрасить (не хочется из-за такого красить всю деталь, да и еще через пару лет будет тоже самое)
3. Покупать колхозные расширители на 3М скотче - колхоз....Не то совсем.
4. Клеить пленку (заклеивать) в виде расширителей и заворачивать за подкрылок - но заденут керхером, придется переклеивать, а т.к. места уже будут облупдены - пленка сдерет все дальше. + завернуть нормально не получится - отклеится.
5. Делать антикор в виде арок. Тут варианта 2, или в цвет красить потом, или оставлять черным.
Пока остановился на п.5.
Есть где образцы? Делал кто-то? Как смотрится?
Добрый денёк всем!
А мобильного приложения у нас нет? Или я прозевал?:blink:
А вот и я спрошу, 5" на 7" если менять, что кроме экрана и накладки нужно?
Просто экраны стоят до 10000, и накладки копейки, а возможностей явно у 7-ки больше
Экраны б\у вы имеете ввиду?
Если да, то я узнавал, нужно "перепрограммирование" нового, это стоит 30к
я и сам в этот момент передумал)
