· #14241 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) 2 часа назад, Stranger03 сказал: Подскажите, меняется ли масло в заднем редукторе? Если да, то какие рекомендации по его замене? При желании всё меняется. Имхо, на ТО 3 (60 тык) - самое время. И про угловую передачу тоже не забыть... добавлено через 2 минуты 3 минуты назад, Milleroff сказал: Но даже если меньше будет течь, то хоть это хорошо. Хорошо - это когда вообще не подтекает. Всё сухо и радует глаз Но для этого нужно вступить в клуб - "Сделай сам" Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Staryi 3 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14242 Опубликовано 19 сентября, 2017 2 минуты назад, Staryi сказал: Но для этого нужно вступить в клуб - "Сделай сам" ...предварительно вступив в клуб "Прямые руки" 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14243 Опубликовано 19 сентября, 2017 Так может начать с кронштейна, уже люфт уберется. А стоит копейки. Если я про тот самый патрубок говорю) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14244 Опубликовано 19 сентября, 2017 27 минут назад, Staryi сказал: Хорошо - это когда вообще не подтекает. Всё сухо и радует глаз Но для этого нужно вступить в клуб - "Сделай сам" Я вступил - у меня уже не подтекает ( а до этого менял по гарантии на "пружинный") 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14245 Опубликовано 19 сентября, 2017 Может здесь получу ответ на терзающий меня вопрос: подскажите пожалуйста номера деталей для перехода на подвеску Comfort c Dynamic(установлено сейчас). И еще, скажите пожалуйста, достаточно сменить пружины и амортизаторы или еще что-то надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14246 Опубликовано 20 сентября, 2017 14 часов назад, Staryi сказал: При желании всё меняется. Имхо, на ТО 3 (60 тык) - самое время. И про угловую передачу тоже не забыть... А про него то как раз я и забыл, надо будет записаться отдельно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14247 Опубликовано 20 сентября, 2017 14 часов назад, Recruc сказал: Может здесь получу ответ на терзающий меня вопрос: подскажите пожалуйста номера деталей для перехода на подвеску Comfort c Dynamic(установлено сейчас). И еще, скажите пожалуйста, достаточно сменить пружины и амортизаторы или еще что-то надо менять? где то видел партномера в теме про подвеску Спереди меняются только аморты, а сзади и пружины и аморты ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14248 Опубликовано 20 сентября, 2017 @gus_dim, спасибо, я еще поищу в темах, но сомневаюсь что там есть ответ. Может знаете кого-то кто делал такую махинацию?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14249 Опубликовано 20 сентября, 2017 2 минуты назад, Recruc сказал: @gus_dim, спасибо, я еще поищу в темах, но сомневаюсь что там есть ответ. Может знаете кого-то кто делал такую махинацию?) там где я видел, там и писали про замену на комфорт. Поищитие поиском, мне щас немного некогда Помню что если брать у ОД оригинал, то это совершенно не бюджетно выходило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14250 Опубликовано 20 сентября, 2017 5 минут назад, Recruc сказал: @gus_dim, спасибо, я еще поищу в темах, но сомневаюсь что там есть ответ. Может знаете кого-то кто делал такую махинацию?) 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14251 Опубликовано 20 сентября, 2017 @TABU, спасибо! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14252 Опубликовано 20 сентября, 2017 2 часа назад, Recruc сказал: @TABU, спасибо! для спасибо есть кнопка "Нравится" справа от сообщения 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14253 Опубликовано 20 сентября, 2017 Подскажите как снять передние накладки на дверях где стеклоподъемники ? Просто на защелках или крепятся ещё изнутри? Хочу проклеить , замучало дребежание от музыки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14254 Опубликовано 20 сентября, 2017 18 минут назад, Krossich сказал: Подскажите как снять передние накладки на дверях где стеклоподъемники Непонятно, что за накладки... Может это? "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14255 Опубликовано 20 сентября, 2017 Подскажите, можно ли отрегулировать степень автоматического наклона зеркала при парковке задним ходом. А то для меня оно как-то слишком низко наклоняется. А я еще не освоился с габаритами, бывает трусь колесом о бордюр, что крайне нежелательно для шин (у меня континенталь от дилера, боковины слабые). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14256 Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Нельзя. Смиритесь Если есть эл. регулировка сиденья с памятью, то запишите в память одной ячейки уровень нужного наклона и будет счастье Изменено 20 сентября, 2017 пользователем s.e.r.g. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14257 Опубликовано 20 сентября, 2017 @s.e.r.g., Кстати, да, так и сделаю, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14258 Опубликовано 20 сентября, 2017 Накладки те , которые ещё бывают под дерево или просто из пластмассы . на подлокотнике двери 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14259 Опубликовано 21 сентября, 2017 @Krossich, вот тут на видео есть все про накладки 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14260 Опубликовано 21 сентября, 2017 Задние накладки на дверях просто на защелках, передние на зещелках и по одному винту (то есть надо снять дверную обшивку) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
