В теме 16 127 сообщений
44 минуты назад, Nagual сказал:
Но не могу понять, почему вдруг при ударе сама зеркальная поверхность изменила угол наклона?
Зеркало могло выскочить из креплений/защёлок. Поищите на форуме картинки разбора зеркала и увидите где находятся крепления зеркального элемента.
@Staryi,  Спасибо за информацию. Поначалу я тоже решил, что дело в креплениях. Но дальше почему-то зеркало совершенно адекватно реагировало на все электрические манипуляции с ним (например, при нажатии кнопки памяти вернулось в исходное положение) + отсутствие вибраций. Т.е. сейчас ничто не требует какого-то вмешательства.
Всем доброго дня или ночи! Хотел спросить можно ль использовать это ЗУ как блок питания для експерементов с светодиодами малой мощности? Подсветка авто и т.д
2 часа назад, Вася сказал:
Я бы не советовал. Это чисто зарядное устройство, а не блок питания. Напряжение и сила тока на выходе меняются в зависимости от состояния подключенной батареи. Как среагирует устройство, имеющее свой микропроцессор для управления зарядкой, на подключенную нагрузку - неизвестно.  Хотя, ничего страшного, по идее, не должно произойти - такие устройства (фирменные) обычно имеют "защиту от дурака".
11 минут назад, Staryi сказал:
Я бы не советовал.
Присоединяюсь. Не дело это.
Спасибо за совет
