· #16161 Опубликовано 28 февраля, 2018 7 часов назад, AndreyS сказал: @ant0nk0, там и блок камеры заднего вида по моему такой-же... А так же "ёжег" добавлено через 1 минуту 12 минут назад, шпарка сказал: Вопрос,как открыть авто если оно заведено и ключ при повороте не открывает замок? разобаться с нештатной сигналкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16162 Опубликовано 28 февраля, 2018 13 минут назад, шпарка сказал: Вопрос,как открыть авто если оно заведено и ключ при повороте не открывает замок? Никак. Нужно высушить и смазать личинку замка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16163 Опубликовано 28 февраля, 2018 17 минут назад, шпарка сказал: Добрый всем день!Вопрос на засыпку!!! Приехал в детсад и как всегда не хотел глушить,вставил ключ,пытаюсь провернуть и опа в одну сторону повернулся ,а в другую не как! Ну думаю хрен с ним,на открытия поворачивается и хорошо. Но что то меня отговорила закрывать авто и слава Богу!!!! Вопрос,как открыть авто если оно заведено и ключ при повороте не открывает замок? У детского сада лучше все-таки глушить. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16164 Опубликовано 28 февраля, 2018 2 часа назад, jon сказал: Кто менять будет моторчик печки... Посоветую смазать подшипники скольжения у нового. 1-2 капли на каждый подшипник нанести шприцем с иглой, минут 10 покрутить крыльчатку. Потом лишнее масло убрать. Только ненужно переусердствовать. Лишнее масло там никчему. Начнет налипать пыль на остатках.... Проблема в том, судя по всем отчетам, что там надо торпедо снимать) А тут уже имеет смысл за 3500 новый поставить) добавлено через 0 минут 8 часов назад, AndreyS сказал: @ant0nk0, там и блок камеры заднего вида по моему такой-же... А это любопытно!) Найти бы еще номера Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16165 Опубликовано 28 февраля, 2018 9 минут назад, TABU сказал: Проблема в том, судя по всем отчетам, что там надо торпедо снимать) Ну это если нет специальной приспособы. А с ней панель остается на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16166 Опубликовано 28 февраля, 2018 7 минут назад, ant0nk0 сказал: Ну это если нет специальной приспособы. А с ней панель остается на месте. Не верно) Чтобы просто увидеть моторчик надо снять торпедо - он находится сверху почти у лобового стекла, ровно по середине торпедо Приспособление нужно потом, чтобы отщелкнуть крыльчатку. Даже в Vida написано, "Снимите торпедо" или как то так. Другое дело, если бы он был как у людей, под бардачком, то тут проблем не возникло бы добавлено через 2 минуты Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16167 Опубликовано 28 февраля, 2018 @TABU, расскажите это Кутузову, который меняет моторчики без снятия панели Да и Женя с Юрием справились, видео отчет есть 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16168 Опубликовано 28 февраля, 2018 На видео без разборки, но и там половину снимают Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16169 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) 37 минут назад, TABU сказал: Проблема в том, судя по всем отчетам, что там надо торпедо снимать) А тут уже имеет смысл за 3500 новый поставить) Внимательно прочитайте что я написал: Посоветую смазать подшипники скольжения у нового. 17 минут назад, TABU сказал: Не верно) Чтобы просто увидеть моторчик надо снять торпедо - он находится сверху почти у лобового стекла, ровно по середине торпедо Приспособление нужно потом, чтобы отщелкнуть крыльчатку. Панель не снимается целиком. Снимается приборка и бардачок. Далее с помощью приспособы вынимается старый и ставится новый вентилятор. На видео же это всё показано. Если нет приспособы, то снимать целиком торпедо придется. Иначе никак. Изменено 28 февраля, 2018 пользователем jon 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16170 Опубликовано 28 февраля, 2018 @ant0nk0, да, можно, но тут разбирают всю левую сторону, в принципе остается совсем немного для снятия все панели, которую можно сразу проклеить) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16171 Опубликовано 28 февраля, 2018 1 час назад, jon сказал: Никак. Нужно высушить и смазать личинку замка. Она по ходу сломана так как в одну сторону закрывает а в другую не открывается. Я так понимаю только выбивать окно? Это пипец! добавлено через 1 минуту 1 час назад, Pavlentiy сказал: У детского сада лучше все-таки глушить. Почему? Какие проблемы создаю детсаду ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16172 Опубликовано 28 февраля, 2018 @шпарка, ключ попробуй перевернуть. Или второй, если есть, попробуй. Есть изменения в поведении замка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16173 Опубликовано 28 февраля, 2018 17 минут назад, jon сказал: @шпарка, ключ попробуй перевернуть. Или второй, если есть, попробуй. Есть изменения в поведении замка? Да не ,там что то соскочила. Что то пружинит. Короче перец замку!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16174 Опубликовано 28 февраля, 2018 У меня стали при работе климата появляться "звуки". Не всегда но часто стало. Раньше реже было. Получается что звук есть в основном когда климат со скоростью дует 5 делений и выше. Уменьшаю до 4 делений и тихо. Сразу по звукам этим вспомнилась девятка, и там был похожий звук когда листья попадали сухие в "трубы воздуха". На Вольво снял видео. Может кто сталкивался? Что думаете? как уйти от этого звука и избавиться по ностальгии о девятины? IMG_0886.MOV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16175 Опубликовано 28 февраля, 2018 @шпарка, а кнопкой на ключе не открыть? И там нечему соскакивать - в ручке нет тяги никакой от личинки замка, она просто толкает выступ на дверном замке и разблокирует дверь.. добавлено через 8 минут 25 минут назад, Keratex50 сказал: У меня стали при работе климата появляться "звуки". Не всегда но часто стало. Раньше реже было. Получается что звук есть в основном когда климат со скоростью дует 5 делений и выше. Уменьшаю до 4 делений и тихо. Сразу по звукам этим вспомнилась девятка, и там был похожий звук когда листья попадали сухие в "трубы воздуха". На Вольво снял видео. Может кто сталкивался? Что думаете? как уйти от этого звука и избавиться по ностальгии о девятины? IMG_0886.MOV Велком))) У меня тоже самое - походу умирает моторчик печки Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16176 Опубликовано 28 февраля, 2018 11 минут назад, TABU сказал: @шпарка, а кнопкой на ключе не открыть? И там нечему соскакивать - в ручке нет тяги никакой от личинки замка, она просто толкает выступ на дверном замке и разблокирует дверь.. Велком))) У меня тоже самое - походу умирает моторчик печки Кнопки при заведённый авто не работают!!!! добавлено через 3 минуты Только что, шпарка сказал: Кнопки при заведённый авто не работают!!!! Поворачиваю ключ в права и как будто что то пружинит,а в лево спокойно поворачивается!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16177 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) @шпарка, вызывайте "аварийку" по открытию дверей машины. Должны быть такие конторы в Питере. Оттянут дверь присосками (или чем ещё) и откроют дверь за внутреннюю ручку. В любом случае обойдётся дешевле (вызов), чем гемор с заменой стекла. Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Staryi 2 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16178 Опубликовано 28 февраля, 2018 17 минут назад, шпарка сказал: Кнопки при заведённый авто не работают!!!! печалька.. у меня так на подъемнике закрылась, через VoC открыл Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16179 Опубликовано 28 февраля, 2018 Теперь будет тарахтеть на холостых,печалька 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16180 Опубликовано 28 февраля, 2018 4 минуты назад, Mihana сказал: Теперь будет тарахтеть на холостых,печалька Зато не замёрзнет... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
