· #16181 Опубликовано 28 февраля, 2018 Погодите, а если заглушить - кнопки дадут открыть? Ведь можно заткнуть выхлопные трубы и она заглохнет! 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16182 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) @Staryi, И АКБ в полном порядке будет добавлено через 1 минуту @TABU, Это идея,заглохнет ли она только? По идеи должна открытся Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Mihana 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16183 Опубликовано 28 февраля, 2018 1 минуту назад, TABU сказал: Погодите, а если заглушить - кнопки дадут открыть? Как? 1 минуту назад, TABU сказал: Ведь можно заткнуть выхлопные трубы и она заглохнет! Это только чопик деревянный забивать ))) P.S. скинуть решетку, открыть капот, откинуть колодки всех датчиков какие увидишь.))) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16184 Опубликовано 28 февраля, 2018 @Mihana, обязательно добавлено через 0 минут Только что, Бес сказал: Это только чопик деревянный забивать ))) мне кажется можно тряпок набить - там не хватит давления выбить) Или картофелину))) как в детстве! 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16185 Опубликовано 28 февраля, 2018 27 минут назад, Staryi сказал: @шпарка, вызывайте "аварийку" по открытию дверей машины. Должны быть такие конторы в Питере. Оттянут дверь присосками (или чем ещё) и откроют дверь за внутреннюю ручку. В любом случае обойдётся дешевле (вызов), чем гемор с заменой стекла. Спс,я же написал,слава Богу не закрыл а стал проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16186 Опубликовано 28 февраля, 2018 5 минут назад, TABU сказал: @Mihana, обязательно мне кажется можно тряпок набить - там не хватит давления выбить) Или картофелину))) как в детстве! На не работающем двигателе - можно. Не заведется, на работающем, да дизеле - анриал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16187 Опубликовано 28 февраля, 2018 5 часов назад, jon сказал: Кто менять будет моторчик печки... Посоветую смазать подшипники скольжения у нового. 1-2 капли на каждый подшипник нанести шприцем с иглой, минут 10 покрутить крыльчатку. Потом лишнее масло убрать. Только ненужно переусердствовать. Лишнее масло там никчему. Начнет налипать пыль на остатках.... Каким маслом лучше смазать ? Моторное пойдет? Тоже посвистывать начал при температуре ниже 15. Чую менять придётся. Пробег 70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16188 Опубликовано 28 февраля, 2018 6 минут назад, TABU сказал: Погодите, а если заглушить - кнопки дадут открыть? Ведь можно заткнуть выхлопные трубы и она заглохнет! Да я же писал , я не закрыл а начал проверять и выдохнул что не закрыл!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16189 Опубликовано 28 февраля, 2018 1 минуту назад, шпарка сказал: Да я же писал , я не закрыл а начал проверять и выдохнул что не закрыл!!! Я это сразу понял, но мы уже обсуждаем "а если..." ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16190 Опубликовано 28 февраля, 2018 1 час назад, шпарка сказал: Почему? Какие проблемы создаю детсаду ? Ребятишкам чтобы не дышать какой. А если сомнения в замке и хочется закрыть, то оставить можно приоткрытое окно....и проверить 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16191 Опубликовано 28 февраля, 2018 Только что, Бес сказал: Я это сразу понял, но мы уже обсуждаем "а если..." ))) Вот всем на заметку,сначала проверьте а потом уже закрывайте. Я на шкоде активировал функцию второго брелока на открытие и закрытие при заведённом авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16192 Опубликовано 28 февраля, 2018 16 минут назад, шпарка сказал: я не закрыл а начал проверять и выдохнул что не закрыл!!! А дверь была открыта? Так с чего ключ должен поворачиваться? Или я чего не понимаю... Откройте окно, закройте дверь, и проверяйте, сколько угодно, работу замка. 4 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16193 Опубликовано 28 февраля, 2018 2 часа назад, шпарка сказал: 3 часа назад, Pavlentiy сказал: У детского сада лучше все-таки глушить. Почему? Какие проблемы создаю детсаду ? Ну там как бэ дети, зачем на них дымить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16194 Опубликовано 28 февраля, 2018 17 минут назад, шпарка сказал: Вот всем на заметку,сначала проверьте а потом уже закрывайте. Я на шкоде активировал функцию второго брелока на открытие и закрытие при заведённом авто. Всем на заметку: содержите АКБ в чистоте и при полном заряде. Уходя, не оставляйте заведенную машину (уехать может), а запускайте вебасто прямым пуском. И тогда не понадобится никаких активаций, и не будет никаких дополнительных рисков. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16195 Опубликовано 28 февраля, 2018 28 минут назад, Серрёга сказал: Каким маслом лучше смазать ? Моторное пойдет? Тоже посвистывать начал при температуре ниже 15. Чую менять придётся. Пробег 70. Старый смазывать бестолку. Поможет, но не на долго. Да и геморройно его снимать и ставить. Раз уж разбирать придется столько, то лучше поставить новый. Масло любое моторное. На новом вентиляторе нужно пропитать бронзографитные подшипники скольжения маслом. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16196 Опубликовано 28 февраля, 2018 27 минут назад, Бес сказал: Всем на заметку: содержите АКБ в чистоте и при полном заряде. Уходя, не оставляйте заведенную машину (уехать может), а запускайте вебасто прямым пуском. И тогда не понадобится никаких активаций, и не будет никаких дополнительных рисков. Да причем тут АКБ? Я не хочу глушить авто на 4-7 мин. Если есть такая возможность я ее использую!!!! добавлено через 5 минут 34 минуты назад, Staryi сказал: А дверь была открыта? Так с чего ключ должен поворачиваться? Или я чего не понимаю... Откройте окно, закройте дверь, и проверяйте, сколько угодно, работу замка. Я вышел из авто захлопнув все двери начал проверку. Воткнул ключ в замок,повернул в право без изменений,в лево закрыл,опять повернул ключ в право х у .... Не открыл!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16197 Опубликовано 28 февраля, 2018 6 минут назад, шпарка сказал: Я не хочу глушить авто на 4-7 мин. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16198 Опубликовано 28 февраля, 2018 1 час назад, TABU сказал: Велком))) У меня тоже самое - походу умирает моторчик печки Вдвоем веселей, не так грустно если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16199 Опубликовано 28 февраля, 2018 37 минут назад, Pavlentiy сказал: Ну там как бэ дети, зачем на них дымить. Вы где живёте? Каким на хрен дымом? Каких детей в 8 утра. Вы бы детсад видели бы этот!!!! Бедные дети,им даже не где погулять нормально,площядке маленькие,без единого деревца,короче пустая площядке,лысая как голова Нагиева!!!! добавлено через 2 минуты 1 минуту назад, Бес сказал: Почему? А зачем по сто раз заводить? И нагрузку на ДВС даём таким образом. Каждая заводка,тем более дизель,это нагрузка. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16200 Опубликовано 28 февраля, 2018 "Бобер, выдыхай!" (С) Не надо так нервничать, это вредно )) Надо плыть по течению жизни. но плыть туда, куда тебе надо. (С) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
