В теме 18 078 сообщений
4 минуты назад, restyl сказал:
Ехал сегодня на скорости за ХС60, задние штатные брызговики стоят конечно в основном для вида. Наблюдал как впредиедущий ХС с задних колес забрасывает грязь на свое же заднее стекло (до этого все удивлялся чегой мое всегда грязное). Про свое лобовое уж молчу. Визуально прям видно как струи ..овна закидывает.
Загрустил о синих тазовских спарко, но не кавайно же.
Поэтому я и хочу примерить на передние арки брызговики от ХС70, но все пока некогда)
Но зато, как я заметил, в отличии от всех прошлых машин боковые стекла и зеркала меньше пачкаются
Не нужно ездить за ХС60, много других машин есть в этом мире...:D
Коллеги, добрый день!
Подскажите, а у вас присутствует ощущение, что при пробуксовке колес или легком заносе авто педаль акселератора слегка вибрирует?
Или у меня весеннее обострение? :)
АБС с ЕСП работают? я пока в заносы не попадал :)
В 26.02.2018 в 17:02, Nagual сказал:
Назрел один вопрос. На самом деле я его уже задавал в теме своего авто в соответствующем разделе и даже были высказаны предположения. Но всё же хочу услышать мнения более широкой аудитории, к тому же прошло какое-то время и уже могу более детально описать проблему. Она собственно в следующем. Иногда (примерно 50/50) по каким-то непонятным мне причинам ослабевает тяга двигателя при разгоне (относительно нормального разгона). Не сказать, что её совсем нет, но условно вместо  245 сил 180-190, наверное, ощущается. Будто что-то держит – нажимаешь, а ускоряется она крайне неохотно. А иной раз – всё нормально, жмёшь педальку – и машина буквально летит. Прям нутром чувствуешь все 245 л.с. и 350 н/м крутящего момента. До определённого времени я думал, что степень тяги контролируема мною, пытался нажимать акселератор плавно, ибо возникало ощущение, что подхватывает она на более высоких передачах. Но с прошествием времени убедился, что это не так и разгон никак не зависит от того, как давлю я на педаль, а от чего зависит – вообще понять не могу. Я эту проблему на нулевом ТО обозначал дилеру, на что получил ответ, что по технической части всё ок, а, дескать, пока никак коробка ко мне не приспособится, вот поездите ещё месяц- другой и всё встанет на свои места. И я даже через эти пару месяцев было подумал, что, ведь, да, всё действительно пришло в нормальное русло, но позже убедился, что нет, всё одно.
Как я говорил, ранее уже высказывались предположения, что во всём виноват polestar, точнее его  отсутствие. Что именно он приводит в порядок согласованность между двигателем и акпп. Но во-первых, отдавать 50-70 к за то, что должно быть по умолчанию, пока не собираюсь (да и результат под сомнением). А во-вторых, могу ошибаться, но сдаётся мне, что если бы дело было в этом, то положение вещей было бы 0/100, а не 50/50, т.е. не тянула бы вообще.
Из внешних факторов, доступных для меня, пока смог заметить влияние (и то – под большим вопросом) только октанового числа бензина – на 98-м  вроде как поприличнее едет.  Хотя вот в последний раз резво поехала внутри (ближе к концу, 3 из 8 делений) заправочного цикла (бензин 95-й).
Подскажите, в чём беда может быть? Может, в турбине дело? Или в коробке? Или в мозгах всё же? Наблюдалось ли у кого-нибудь то же самое на этих или других бензиновых движках? Читал здесь на форуме в одном топике похожую проблему, но там у людей она возникала на 80-100 тыс. и речь шла о дизелях с соответствующими проблемами..
На всякий случай, если в профиле не видно: XC60, T5 Drive-e, 2017 MY. Брал новую в августе. Сейчас пробег  6,5 тыс. км. Надо ли говорить, что в явном виде никаких ошибок не выдаётся на приборной панели.
Сдал на диагностику сегодня. Результат тот, что и ожидал. Говорят, что если что-то с турбиной или коробкой, должны в явном виде отображаться ошибки. Считали через компьютер - ошибок нет, все ок.
Вообще проехались с мастером, в 2-х местах удалось разогнаться и по моим ощущениям динамика разная на разгонах. А он говорит, что реально одинаковая и нормальная, но по ощущениям действительно может показаться, что разная из-за работы коробки. Причем дальше он начал описывать как коробка работала в обоих случаях, и я понимаю, что его понимание о переключениях коробки противоположно моему)) Но выводы о возможных моих ощущениях по динамике он сделал праваильные. И говорит, что это только ощущения, вызванные разной работой коробки передач в разных условиях. А если засекать с секундомером, то разницы почти не будет.
Ну что сказать... Будет лето, поедем на дачу :D В руках смартфон с секундомером. В общем, замерим на ровной сухой дороге на летних шинах секунды. Один раз по осени замерял с выключенным АС: было что-то типа 8.3, но режим коробки был обычный и бензин 95-й.
2 часа назад, Nagual сказал:
У меня после регламентных работ в рамках ТО машина всегда "летит", думаю дело в сбросе адаптации акпп(?) в процессе Сервис2.
Попробуйте сбросить и покатать.
Изменено пользователем Saldan
Хорошо там, где нас нет. Это нехорошо.
18 минут назад, Saldan сказал:
А что и как сбрасывать?
Мне хотели обновить прошивку, но посмоирели, оказалась, что уже последняя стоит.
Как и следовало, увлечение силиконом для бархоток задних дверей, привело к печальным последствиям. ХСюша потекла. После первой ночи дождей, подумалось ~ это глюк и такого не может быть, ну или я с таким никогда не встречался по жизни. Стёр с утра капли и решил посмотреть что будет после работы (стоянка на улице 6 часов). Результат ниже. Бархотка вся мокрая, вода просачивается через нее и по рамке двери благополучно стекает в салон.
Я раньше костерил японцев за эргономику, но оказывается зря ругал, святые люди по сравнению со шведами, они действительно продумали все скурпулезно и протестировали вероятно это все неоднократно в различных климатических зонах...
Так"придумать" двери и систему уплотнений как шведы. Идиоты, это самое мягкое выражение.
Буду теперь ездить в Вольво, радоваться и подставлять ведёрки.
Подскажите, сегодня мотаясь по сугробам во дворах сильно прочертил брюхом . Эта деталь откуда ?
37 минут назад, restyl сказал:
Саша Кутузов с этой проблемой возился на своей xc90
1 час назад, restyl сказал:
Мне кажется проблема не столько в конструкции, сколько в качестве сборки дверей или проклейке уплотнителя, потому что течёт не у всех или не все двери.
Изменено пользователем Dimey
А разве бархотки можно силиконом мазать? Тогда и в ШРУСЫ надо монтажную пену загонять :D
1 час назад, Dimey сказал:
Мне кажется проблема не столько в конструкции, сколько в качестве сборки дверей или проклейки уплотнителя, потому что течёт не у всех или не все двери.
Думается проблема комплексная, салон излишне загерметизирован и при перепадах температур и наличия влаги на стыке уплотнителя (а влага там всегда в сырую погоду), создавшееся небольшое разряжение просто засасывает влагу из под уплотнителя. Ну и на этой тонкой внешней резинке идущей по верху дверии снаружи, стабильно образуется конденсат ~ салон теплый и влажный после поездки, снаружи холоднее, конденсат выпал на резинке и по бархотке пошел опять в салон. Силикон только усугубляет ситуацию.
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Нет. Но когда двери зимой не открываются, то нужно. В двухдверной машине тяжело ездить вчетвером:) не все пассажиры могут ловко пролезть на диван с передней двери и по торпеде
9 минут назад, restyl сказал:
я ,чтоб дверь не примерзала , периодически пшикал на бархотку  размораживателем для стёкол(где написано что безопасно для стёкл,пластика,резины).
не примерзала за зиму ни разу; ну и ничего не текло в салон.
1 час назад, bort434 сказал:
Спасибо возьму на вооружение.
С дверями просчет на этапе конструкции.
Даже просто маленький кусочек краски на одном из испытаний суют в климатическую камеру и гоняют его в разных режимах до "посинения" иногда месяцами. После каждого цикла перепадов температур и влажности, его там смотрят в микроскопы, надсекают лезвием, дёргают скотчем и т.п. И таких циклов в климатической камере проводят десятки - всего лишь для одного маленкого кусочка краски. У Вольво чего денег нет на климатическую камеру? Такое ощущение, что кузов автомобиля и все его комплектующие в сборе вообще никто не испытывал. Ханс там один раз дверь заднюю открыл, его водой окатило, он крыжик Гут поставил и все. Все испытания...
Если эти же ляпы они перевели на новые кузова и модели, то ойойой. Можно им только посоветовать всем скопом съездить в Японию ихнему Кайдзену поучится.
 через месяц-два ,как купил машину , будучи за рулём уже минут сорок,(а на улице всё время шёл дождь) был сильно удивлён когда на левую штанину вдруг начало капать сверху.. капнуло правда капли четыре,может пять. Поехал к дилеру(муса моторс), те посмотрели и сказали что дефекта не видят. Потом за всё время эксплуатации (два года) капало раза три; далеко не при каждом дожде , и никакой закономерности я не  уловил. Может и правда конденсат. Зимой ничего не текло..
2 часа назад, Dimey сказал:
В Жигулях подгибали рамку стекла для более плотного прилегания ( в инете есть видео процесса) Возможно, в ситуации с Вольво, тоже такой вариант пройдёт.
Конденсат там всегда, особенно на задних дверях, именно он и замерзает.
Но ни разу не капало
Жутко не нравится зеркало заднего вида, постоянно поправляю. Скажите, есть ли панорамные оригинальные зеркала заднего вида?
23 минуты назад, Ghost of summer сказал:
Есть безрамочное зеркало http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491056/2012/D5
Оно вроде чуть больше зеркала, которое в дорестайле шло. Заедьте к официальному дилеру, примерьтесь, такие зеркала вроде ща идут во весь модельный ряд, включая новую платформу
