· #16281 Опубликовано 17 марта, 2018 3 часа назад, TABU сказал: @Krossich, про дверь не скажу, а вот салонный менял. да это понятно , стандартно все , но тот что я купил вообще не сминается , а если все же смять , то обратную форму не примет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16282 Опубликовано 17 марта, 2018 49 минут назад, Krossich сказал: да это понятно , стандартно все , но тот что я купил вообще не сминается , а если все же смять , то обратную форму не примет Придется мять. Иначе не влезет Первоначальный вид не важен) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16283 Опубликовано 19 марта, 2018 Народ, какие у нас на колесах штатно гайки стоят? 19" ? или другие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16284 Опубликовано 19 марта, 2018 2 минуты назад, Azuro сказал: Народ, какие у нас на колесах штатно гайки стоят? 19" ? или другие? Штатно стоят Болты) 3 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16285 Опубликовано 19 марта, 2018 @TABU, ну то есть болты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16286 Опубликовано 19 марта, 2018 @Azuro, http://maribo-auto.ru/bolt-krepleniya-kolesa-volvo-xc60 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16287 Опубликовано 19 марта, 2018 Недавно заметил некий стук под капотом, типа такое тиньк тиньк тинь, на холодной машине не слышно, только на теплой. На холостых и когда едешь, после 2 тыс оборотов звук пропадает. Озадачился, поехал на СТО, мастер послушал и сказал, что начинает помирать гидрокомпенсатор,пока катайся и не парься, но к 150 тыс может совсем помереть (сейчас 108 у меня), говорит лей хорошее масло, и может остаться все в таком состоянии, либо вообще пропасть. Ребят, сталкивался кто с такой бедой? Дорого это очень? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16288 Опубликовано 20 марта, 2018 В 19.03.2018 в 13:56, cwanderer сказал: Недавно заметил некий стук под капотом, типа такое тиньк тиньк тинь, на холодной машине не слышно, только на теплой. На холостых и когда едешь, после 2 тыс оборотов звук пропадает. Озадачился, поехал на СТО, мастер послушал и сказал, что начинает помирать гидрокомпенсатор,пока катайся и не парься, но к 150 тыс может совсем помереть (сейчас 108 у меня), говорит лей хорошее масло, и может остаться все в таком состоянии, либо вообще пропасть. Ребят, сталкивался кто с такой бедой? Дорого это очень? лучше менять все гидрики т.к. они все работают в одинаковых условиях. добавлено через 3 минуты на хс90 тысяч 250-300 ходят гидрики 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16289 Опубликовано 20 марта, 2018 @Карапузик, видимо мне не повезло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16290 Опубликовано 20 марта, 2018 Сегодня заметил и задумался, а была ли заглушка на ручке вод двери, закрывающая личинку замка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16291 Опубликовано 21 марта, 2018 19 часов назад, V_lad сказал: Сегодня заметил и задумался, а была ли заглушка на ручке вод двери, закрывающая личинку замка ? Не было добавлено через 1 минуту Коллеги, а вот что подскажите: у меня машина с завода без Навигации, но с VoC, то есть какая то GPS антенна имеется! Но! Как узнать, есть ли GPS модуль в плавнике, без его снятия/снятия обшивки крыши? Просто сейчас, для работы навигации, нужна антенна.. покупать или у меня она есть просто нужен провод? 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16292 Опубликовано 21 марта, 2018 16 минут назад, TABU сказал: Просто сейчас, для работы навигации, нужна антенна.. покупать или у меня она есть просто нужен провод? Если время устанавливается не вручную, а по GPS, то антенна есть. Покопайтесь в настройках установки времени, там этот пункт есть. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16293 Опубликовано 21 марта, 2018 5 минут назад, Artem_bke сказал: Если время устанавливается не вручную, а по GPS, то антенна есть. Покопайтесь в настройках установки времени, там этот пункт есть. У меня блок мультимедиа полностью заменен, VoC точно имеет GPS, а вот как и куда далее сигнал по потике уходит - не ясно. Поэтому меню не поможет) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16294 Опубликовано 21 марта, 2018 36 минут назад, TABU сказал: У меня блок мультимедиа полностью заменен, VoC точно имеет GPS, а вот как и куда далее сигнал по потике уходит - не ясно. Поэтому меню не поможет) По факту - время в машине само устанавливается? Если да, то антенна GPS есть. При установке камеры заднего вида не воткнул кабель от антенны GPS и время сбилось. Это единственное, что пострадало от отключения. На крайняк можно по VIDA+DICE посмотреть - определяются координаты или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16295 Опубликовано 21 марта, 2018 1 минуту назад, Artem_bke сказал: По факту - время в машине само устанавливается? Если да, то антенна GPS есть. При установке камеры заднего вида не воткнул кабель от антенны GPS и время сбилось. Это единственное, что пострадало от отключения. На крайняк можно по VIDA+DICE посмотреть - определяются координаты или нет. Плин)) Если бы время само ставилось и был бы пункт в меню, а также провод позади блока (а его там отродясь не было), я бы не задавал вопрос) Сейчас в разъем GPS на блоке ничего не включено, ViDA ругается, что мол потеряна связь с антенной GPS Вот меня и интересует, можно ли по моему VIN пробить есть ли где то в машине антенна от которой можно кинуть провод в блок мультимедиа (IHU) Координаты определяются по Volvo on Call Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16296 Опубликовано 21 марта, 2018 @TABU, антенна GPS находится под плавником Снимите накладку у потолка сзади и видно будет есть там что нить или нет. Там под плавником выштампованные отверстия под разные устройства Если в этих дырах ничего не торчит, то антенны GPS нет 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16297 Опубликовано 21 марта, 2018 @jon, да, об этом уже думал) Но решил спросить. можно ли по VIN выяснить. ОД мне вчера сказали, что VOC получает сигнал GPS, а вот откуда не сказали) Наверное придется лезть смотреть...клипсы там дохлые, лишний раз снимать не хотелось Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16298 Опубликовано 21 марта, 2018 Только что, TABU сказал: Наверное придется лезть смотреть...клипсы там дохлые, лишний раз снимать не хотелось Да клипсы там одноразовые (и дорогие) как на обшивке двери. Я думаю у VOC своя антенна, а у мультимедийки своя. Ща позовем @AndreyS, он в этом недавно копался.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16299 Опубликовано 21 марта, 2018 Так то я нашел, что мне надо, если нет разъема, но дешевле за 200 рублей отдельную антенну купить) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16300 Опубликовано 21 марта, 2018 Да, плавник срезается, что бы поставить антенну. Потом его на родной двухсторонний скотч сажать надо, а то есть риск протечки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
