В теме 18 079 сообщений
4 часа назад, exepts сказал:
привет всем, столкнулся с такой проблемой, как открывание багажника(эл.привода стоят), нажимаю на кнопку, замок отщелкивает, но крышка не открывается(руками, ногами дергал не помогает), в сообщениях пишет что открыта крышка, так же через некоторое время произвольно срабатывает доводчик багажника(бывает пару раз подряд сработает), думаю что привод замка, но не уверен, так же проблема в разборе крышки, она закрыта и к саморезам не подлезть, что можно сделать??? спасибо заранее
@jon, есть мысли? :blink:
И что, руками крышка не поднимается?
10 часов назад, AndreyS сказал:
Мысли есть
но пока не понятно в чем проблема.
Замок же щелкает, значит должен отпереться.
Если не отпирается, значит что-то ему мешает.
Попрообуйте надавить на дверь снаружи в районе замка (стоя у двери и давим снизу посередине рукой) и попытаться открыть дверь багажника с пульта
В момент, когда замок щелкнет, нужно быстренько попытаться открыть дверь.
Должно помочь.
Если не получится, то у меня есть совет с разбором верхней панели на потолке в багажнике.
Нужно будет залезть в багажник и снять эту панель. Там будут два больших разъема.
Оба разъединить их и на два контакта вы одном из разъемов подать 12 вольт от аккума для отщелкивания замка.
На какие пины подавать питание могу посмотреть позже.
Попробуйте первый метод и сообщите нам
Изменено пользователем jon
В выходные менял резину. Диски на лето и зиму одни. Шиномонтажники сказали, что 2 из 4 дисков кривые и перед следующей сменой нужна будет прокатка.
Как? Диски родные, пробег 8 тыс км. Каких-то серьезных ударов на моей памяти не было. На предыдущем авто литые диски проехали около 50 -55 тыс км вообще без вопросов. Единственное, они зимой отдыхали. Правда сейчас перебрался в область. Езжу в основном до метро и обратно, дорога, кроме мкада не айс, много выбоин, трещин. Пару раз в мелкие ямы попадал. Но все равно для меня это нонсенс, что от пары ям родные диски могли погнуться.
Кто-то сталкивался с таким? Что вообще имеет смысл сделать? Диски, тем более литые, никогда ранее не восстановливал, ибо потребности просто не было. Но слышал, что нормально восстановить за прмемлемые деньги все равно не удастся.
4 минуты назад, Nagual сказал:
У меня была S80 рестал,так я устал выпрямлять диски каждый месяц,проедешь по трамвайным рельсам в микро ямку поподешь,все пипец,затресло руль,поехал катать!!!!
Изменено пользователем шпарка
@Nagual, Или шиномонтажники никакие или на деньги разводят
Сейчас в сети гуляет статья "9 способов облопошивания автолюбителей на шиномонтажах", один из них - который предложили Вам :(
20 минут назад, шпарка сказал:
У меня была S80 рестал,так я устал выпрямлять диски каждый месяц,продаешь по трамвайным рельсам в микро ямку поможешь,все пипец,затресло руль,поехал катать!!!!
Тоже родные? Прокатка помогала?
19 минут назад, Mihana сказал:
6 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Честно говоря, особого смысла в разводе не вижу. Если бы они сказали "здесь и сейчас" - другое дело. А так - понавешали грузов немеряно и отпустили со словами "перед следующим сезоном прокатай". Но статью поищу на всякий случай)
Или развод и состоит в намеренно неверной балансировке с последующим заездом к ним на якобы исправление дисков?
Изменено пользователем Nagual
@Nagual,
8 минут назад, Nagual сказал:
Вот,вот,это как надо ездить 8т.км не одну яму не пропускать  все это странно может еще куда заехать проконсультироватся
 Вот эта статья, но развод с дисками в ней именно про моментальное исправление.
15 минут назад, Mihana сказал:
@Nagual,
Да, заеду обязательно. Только вот найти бы приличный шиномонтаж... С колесо.ру кто-то имел дело? Один иаз там переобувался по осени, вопросов нет.
@Nagual, Тут может быть правда а может и развод
Я бы еще на шиномонтаж съездил, ничего им не говорил, пусть проверят
Если с дисками беда, то это плохо
Катать диски дело нехорошее
Проверьте у "независимых" экспертов
39 минут назад, Nagual сказал:
Да родные,ну помогало не на долго.
57 минут назад, Nagual сказал:
Вот я тоже думаю развод, на перспективу)
У меня вся резина на дисках. Но после установки приезжаю к знакомым в шиномонтаж на балансировку, ну и при замены резины (когда новую ставлю) естественно. За четвертый год владения ни разу они мне не сказали, что дискам хана и их надо катать. Хотя дороги у нас намного хуже чем ваши московские.
У меня тоже два комплекта, один родной шиномонтажник, и он пока только хвалит диски. Минимум грузиков. Дискам 6 и 7 лет.
 Причём диски от паджеро тот же шиномонтажник уже года два как обвиняет в кривизне, но балансировкой пока этот вопрос решает.
Изменено пользователем Natky
Спасибо всем за мнения. В общем, съезжу в другой шиномонтаж, посмотрим, что скажут.
12 минут назад, Nagual сказал:
Похоже что кругом одно нае..алово.:(
Убедитесь лично,  что на балансировочном станке диск бьет. Это хорошо видно визуально.
Возможно что на том монтаже плохо отцентровали диски на станке и возникло биение и дисбаланс
53 минуты назад, gus_dim сказал:
Может им станок надо сначала отбалансировать :D
22 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
Или голову :)
