· #16761 Опубликовано 5 мая, 2018 Все, методом тыка догнал Оказывается, надо было переключатель режимов из "Авто" на "Ближний" поставить. Не увидел этого в мануале. В режиме "Авто" - только путем отключения режима автоматического дальнего света. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16762 Опубликовано 5 мая, 2018 39 минут назад, Nagual сказал: Все, методом тыка догнал Оказывается, надо было переключатель режимов из "Авто" на "Ближний" поставить. Не увидел этого в мануале. В режиме "Авто" - только путем отключения режима автоматического дальнего света. Разве подрулевой рычаг от себя не включит дальний принудительно даже в аато? Буду пробовать у себя добавлено через 3 минуты 58 минут назад, Nagual сказал: Я просто не пойму, зачем вообще этот прекрасный режим ограничивать скоростью снизу? Наверное потому что на малой скорости длины пучка ближнего тоже достаточно для освещения пути 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16763 Опубликовано 5 мая, 2018 48 минут назад, gus_dim сказал: Разве подрулевой рычаг от себя не включит дальний принудительно даже в аато? Буду пробовать у себя От себя вообще нет возможности установить. На себя - только до того момента, как его отпустить. Типа помигать. Отпусксешь - и снова режим автоматического дальнего света, который на низкой скорости светит ближним. Это в авто. В режиме ближнего - на себя включает дальний. 51 минуту назад, gus_dim сказал: Наверное потому что на малой скорости длины пучка ближнего тоже достаточно для освещения пути Ну в общем-то да, но хочется же максимально далеко видеть Жалко им что ли? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16764 Опубликовано 5 мая, 2018 @gus_dim, да, авто-дальний работает от 30-40км/ч, принудительно не включается при переключателе "Авто". В мануальном режиме на ближнем свете только работает. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16765 Опубликовано 5 мая, 2018 Вот я лох. У нас левый подрулевой от себя не нажимается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16766 Опубликовано 6 мая, 2018 Привет. Я вот что спросить хотел. Вчера, второй раз за год, загорелась надпись, что вроде Система двигателя требует обслуживания, как то так. При этом машина как ехала, так и продолжала ехать) Возникла надпись после того, как режко ускорился с 90 до 110 и потом притормозил.. после глушения мотора и нового запуска все пропадает. Да и когда раз в 1-2 месяца читаю ошибки, вечно есть ошибки по турбине, типа недостаточный наддув или подсос воздуха. Ошибка не постоянная, но периодическая.. На ТО дилер сказал, что внешне патрубки турбины в порядке.. Чего смотреть в данном случае? 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16767 Опубликовано 6 мая, 2018 Ну вот их и смотреть.... Щель где-то открывается когда 1 час назад, TABU сказал: режко ускорился с 90 до 110 и потом притормозил.. Качаешь двигатель. Наверное стОит посмотреть "тот самый патрубок", на котором кронштейн отламывается и дыру делает... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16768 Опубликовано 6 мая, 2018 Вот днём завел и снова написано. Сейчас завел и ничего! А что за кронштейн смотреть? Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16769 Опубликовано 6 мая, 2018 29 минут назад, TABU сказал: А что за кронштейн смотреть? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16770 Опубликовано 6 мая, 2018 @TABU, Костя, еще такое было: 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16771 Опубликовано 7 мая, 2018 Всем доброго дня!Видел вопрос в соседней теме про vdash возможно ль активировать систему распознавания знаков?вопрос остался без ответа...Меня тоже интересует нужно дополнительное оборудование или только активация?авто АТ1617 офлайн навигация активирована.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16772 Опубликовано 7 мая, 2018 @Вася, если человеку без глаз дать таблетку, то он станет зрячим? 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16773 Опубликовано 7 мая, 2018 Да...Действительно,глупый вопрос.Извините.. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16774 Опубликовано 7 мая, 2018 Ребята, обсуждался ли здесь на форуме вопрос о жестком открытии и закрытии дверей, а также жестком ходе самих ручек при их открытии? Очень не нравится как происходит открытие двери. Ручка с приличным звуком поддается открытию и не легко. Понимаю, что может быть дверь тяжелая, но все равно очень грубо. Посоветуйте что можно сделать, либо направьте на форуме в соответствующую тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16775 Опубликовано 8 мая, 2018 Появились какие то глухие стуки, правда проявляются редко. Сначала думал, что мне кажется из за шума или что то в салоне,но нет, на маленькой скорости иногда проскакивает со стороны двигателя. Тук- тук. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16776 Опубликовано 8 мая, 2018 Да что угодно... Рулевые, шаровые... Там полно резинок. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16777 Опубликовано 8 мая, 2018 Только что, Ghost of summer сказал: Тук- тук. Что может быть? Информативно... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16778 Опубликовано 8 мая, 2018 Кроме этого , могу добавить, что за последние полчаса они участились. Отчётливо слышно на маленькой скорости, например, когда руль повернул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16779 Опубликовано 8 мая, 2018 22 минуты назад, Ghost of summer сказал: они участились Т.е. не ТУК-ТУК, а ТУК-ТУК-ТУК-ТУК ??? 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16780 Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) Коллеги! (случилось не у меня) Багажник с электроприводом стал плохо открываться -помогаешь рукой - открывается Как выяснить какой из упоров умирает и в нем ли дело? Изменено 8 мая, 2018 пользователем TABU Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
