· #16781 Опубликовано 8 мая, 2018 @TABU, нужно отрегулировать упоры двери 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16782 Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) Забрав мне мастер скажет что там тук, а что там тук-тук. Я понимаю сарказм, но как ещё мне объяснить , если кроме стуков больше нет симптомов ? Да и стуки хаотичные. Изменено 8 мая, 2018 пользователем Ghost of summer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16783 Опубликовано 8 мая, 2018 3 часа назад, Бес сказал: Да что угодно... Рулевые, шаровые... Там полно резинок. А это, часом, не реле включение кондея? Погода как раз для хорошей нагрузки компрессора Может еще подушка двигателя. @Ghost of summer, звуки только при движении, или на стоящей машине тоже есть? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16784 Опубликовано 8 мая, 2018 1 час назад, TABU сказал: Как выяснить какой из упоров умирает и в нем ли дело? Подключиться к тёте ВИДА, она расскажет всю правду 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16785 Опубликовано 8 мая, 2018 3 часа назад, s.e.r.g. сказал: Информативно... +1000!!! Серёга! С тебя "пузырь"!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16786 Опубликовано 8 мая, 2018 В 07.05.2018 в 13:01, jon сказал: @Вася, если человеку без глаз дать таблетку, то он станет зрячим? ... можно и между глаз: 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16787 Опубликовано 8 мая, 2018 48 минут назад, BSR сказал: А это, часом, не реле включение кондея? Погода как раз для хорошей нагрузки компрессора Может еще подушка двигателя. @Ghost of summer, звуки только при движении, или на стоящей машине тоже есть? На стоячей нет. Только в движении. Вообще, кондей сегодня включал, действительно жарко. Прочитал про симптомы подушек двигателя. Да, симптомы схожи с моими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16788 Опубликовано 8 мая, 2018 53 минуты назад, s.e.r.g. сказал: Подключиться к тёте ВИДА, она расскажет всю правду Не фига она не скажет какая из них!!!! Пройдено. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16789 Опубликовано 8 мая, 2018 29 минут назад, шпарка сказал: Не фига она не скажет какая из них У меня сказала, причем-всю правду добавлено через 6 минут 1 час назад, Семёныч сказал: Серёга! С тебя "пузырь"!!! Подставляй рюмку 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16790 Опубликовано 8 мая, 2018 У меня какой-то резиновый звук появился при проезде лежачих и ям на маленькой скорости ... На удивление скрип приводов багажника пропал , стуки в рейке тоже ушли с некоторыми сверчками. Все никак до М1 не доеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16791 Опубликовано 8 мая, 2018 @TABU, я при таких симптомах поменял тонкий правый. Купил неоригинал. Полгода, может и больше полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16792 Опубликовано 8 мая, 2018 @Злобный аудитор, они разве на хс70 и хс60 одинаковые?и вроде на моей хс60 оба аморта одинаковые, симптомы появились при теплой погоде, вечером опять становится на свои места. моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16793 Опубликовано 8 мая, 2018 @jon, вот у меня так, как у автора. При жаре, так же открывается, как холоднее становится, то проблема пропадает. Но там хс 70 и они аморты поменяли, у меня они другие, да и по цене ужос. Или хватит поменять только резинки?у меня они только снизу. моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16794 Опубликовано 8 мая, 2018 1 час назад, Злобный аудитор сказал: @TABU, я при таких симптомах поменял тонкий правый. Купил неоригинал. Полгода, может и больше полет нормальный. На ХС60 другие) оба толстые Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16795 Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) 8 часов назад, DeHuCC сказал: Или хватит поменять только резинки?у меня они только снизу. За XC60 не берусь сказать. На свежих авто убрали верхние резинки, которые регулируются. Попробуйте снять видео как ведет себя дверь при открытии. Что бы было видно, как она отщелкивается и что при этом слышно и что происходит далее. Чем больше подробностей там будет, тем более вероятность решения проблемы общими усилиями Изменено 9 мая, 2018 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16796 Опубликовано 9 мая, 2018 7 часов назад, TABU сказал: На ХС60 другие) оба толстые Опс..... думал аналогично. и симптомы были другие. Как холодно- все плохо, как потеплеет или долго поездишь (салон прогреется) все приходило в норму. Но со временем все хуже и хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16797 Опубликовано 10 мая, 2018 Новве вводные данные по стукам. Периодически отчётливо слышны при наборе газа и при отпускании педали. На пинки коробки не похоже совсем. Глухой стук идёт снизу. Спереди или сзади трудно определить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16798 Опубликовано 10 мая, 2018 В 09.05.2018 в 08:01, jon сказал: За XC60 не берусь сказать. На свежих авто убрали верхние резинки, которые регулируются. Попробуйте снять видео как ведет себя дверь при открытии. Что бы было видно, как она отщелкивается и что при этом слышно и что происходит далее. Чем больше подробностей там будет, тем более вероятность решения проблемы общими усилиями на машине 14-го года и нижние и центральные установлены, которые регулируются добавлено через 0 минут 11 минут назад, Ghost of summer сказал: Новве вводные данные по стукам. Периодически отчётливо слышны при наборе газа и при отпускании педали. На пинки коробки не похоже совсем. Глухой стук идёт снизу. Спереди или сзади трудно определить. Так может что-то намоталось на ось?)) Или проблема в шрусе внутреннем! Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16799 Опубликовано 10 мая, 2018 Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как можно установить сетку крепления груза при наличии установленных сетчатых карманов в багажном отделении? На сколько я понял, при наличии сетчатых карманов весьма затруднительно добраться до крюков для груза за которые крепится сама сетка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16800 Опубликовано 10 мая, 2018 33 минуты назад, TABU сказал: на машине 14-го года и нижние и центральные установлены, которые регулируются У товарища MY2017. верхних упоров уже нет. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
