· #16881 Опубликовано 30 мая, 2018 Подскажите пожалуйста. Сломался компрессор кондиционера. Volvo xc60 2011 D5 215 лс. Есть ли аналоги. Нашёл Nissens 89350Приехал к сервисменам, а они говорят что такой не подойдёт, нашли какой то аналог за 49000 или оригинал за 60000Вопрос к знающим, подходит ли то что я нашёл или какой то другой подскажите. Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16882 Опубликовано 31 мая, 2018 Такой вот вопрос по поводу включения выключения ближнего света - езжу с ближним ксеноновым. Когда глушишь двигатель свет автоматически гаснет и, соответственно, при заводе загорается автоматически. Глупый вопрос на самом деле, но не "вредно ли так" делать - производить вкл выкл не выключателем, а собственно когда глушишь или заводишь двигатель? Каждый раз в голове пролетает аналогия с компом выдернутым из розетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16883 Опубликовано 31 мая, 2018 @cwanderer, для компа было бы вполне нормальным выключение из розетки, если бы не требовалось сбросить часть памяти на диск. У фар есть память/диск? 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16884 Опубликовано 31 мая, 2018 @ant0nk0, ну я Вас понял, спасибо )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16885 Опубликовано 31 мая, 2018 @cwanderer, у современных авто при запуске двигателя всё эл. оборудование (не задействованное в запуске) обесточивается. Включается после запуска движка. Так что сами Вы включите или "само" включится - разницы нет. Вольво очень современный автомобиль))) 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16886 Опубликовано 7 июня, 2018 Здравствуйте! Возник вопрос по работе стеклоочистителей. Водительская щетка в самом конце хода мажет в средней части щетки. С самого начала движения стекло чиститься хорошо в первых 2/3 траектории и только в конце начинает мазать. Умом понимаю, что это связано скорее всего с механизмом прижимания щетки. Но что именно надо подрегулировать, не понимаю. Может кто подсказать, что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16887 Опубликовано 7 июня, 2018 11 минут назад, VirKOT сказал: Здравствуйте! Возник вопрос по работе стеклоочистителей. Водительская щетка в самом конце хода мажет в средней части щетки. С самого начала движения стекло чиститься хорошо в первых 2/3 траектории и только в конце начинает мазать. Умом понимаю, что это связано скорее всего с механизмом прижимания щетки. Но что именно надо подрегулировать, не понимаю. Может кто подсказать, что можно сделать? Думаю, поможет только замена щетки. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16888 Опубликовано 7 июня, 2018 1 час назад, VirKOT сказал: Может кто подсказать, что можно сделать? Пора менять щетку. Там ничего не регулируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16889 Опубликовано 7 июня, 2018 Щетку менял осенью, ставил Maruenu. Неужели за полгода может так ушататься? При чем в остальной части стекла нормально чистит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16890 Опубликовано 7 июня, 2018 41 минуту назад, VirKOT сказал: Щетку менял осенью, ставил Maruenu. Неужели за полгода может так ушататься? При чем в остальной части стекла нормально чистит. Все зависит от качества щетки, от степени затертости стекла от возраста и состояния(целостности), от частоты использования и условий использования. Но по оптыу могу сказать, что недорогие "дворники" всегда служат меньше дорогих или оригинала (например когда 1 щетка стоит 400-500р) А при цене в 1500-2000 (2шт) за неоригинал, лучше оригинал купить) 4 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16891 Опубликовано 7 июня, 2018 3 часа назад, VirKOT сказал: Неужели за полгода может так ушататься? Щетку можно испортить несколькими взмахами работы по снегу, который нападал на теплое стекло, потом машинка постояла часок на морозце, потом сразу включили дворники и .....Маруенам (а аналогично и Бошам с Алками и Фигалками) приходит пушистый зверёк 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16892 Опубликовано 7 июня, 2018 3 часа назад, VirKOT сказал: Щетку менял осенью, ставил Maruenu. Неужели за полгода может так ушататься? При чем в остальной части стекла нормально чистит. Раз в пол года меняю. Стал стекло покрывать антидождем ,увиличел жизнь им на два месяца!!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16893 Опубликовано 7 июня, 2018 4 часа назад, VirKOT сказал: Щетку менял осенью, ставил Maruenu. Неужели за полгода может так ушататься? При чем в остальной части стекла нормально чистит. Убедитесь в хорошей подвижности шарнира на подпружиненном откидном рычаге стеклоочистителя. Бывает там заржавеет и рычаг не создает достаточной прижимной силы чтобы продавить щетку посередине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16894 Опубликовано 7 июня, 2018 5 часов назад, VirKOT сказал: Щетку менял осенью, ставил Maruenu. Неужели за полгода может так ушататься? При чем в остальной части стекла нормально чистит. Я на каждый сезон ставил новые щетки, т.е. раз в полгода. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16895 Опубликовано 8 июня, 2018 Давно дождей не было. В воздухе пыль, пыльца растений. Приходишь к машине, а стекло покрыто слоем пыли. Я перед заводкой из ручного распылителя брызгаю на стекло омывайкой, чтобы начало хода дворников не шло по сухому стеклу при использования омывателей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16896 Опубликовано 8 июня, 2018 20 минут назад, Tima6204 сказал: Давно дождей не было. В воздухе пыль, пыльца растений. Приходишь к машине, а стекло покрыто слоем пыли. Я перед заводкой из ручного распылителя брызгаю на стекло омывайкой, чтобы начало хода дворников не шло по сухому стеклу при использования омывателей. А я обратный клапан в первые дни врезал и у меня по сухому не трут) Брызгает сразу 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16897 Опубликовано 8 июня, 2018 Вот бы замутить дворники от новой ХС60 на дорестайл...Я имею ввиду - которые с форсунками прямо в поводках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16898 Опубликовано 8 июня, 2018 3 часа назад, s.e.r.g. сказал: Вот бы замутить дворники от новой ХС60 на дорестайл...Я имею ввиду - которые с форсунками прямо в поводках... а зачем, у меня стояли веерные форсунки и было вполне нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16899 Опубликовано 8 июня, 2018 5 минут назад, seligor сказал: а зачем, у меня стояли веерные форсунки и было вполне нормально. Оооо, так как работает омыв на новой ХС60, никакие веерные не покатят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16900 Опубликовано 11 июня, 2018 В 30.11.2017 в 13:51, Krossich сказал: @Mihana, но с учетом что добавился стук при повороте руля и еще что-то при торможении... становится страшно. И как на зло всё на холодную , то есть нужно оставлять машину дилеру на ночь Появился стук/вибрация в передней подвеске, если при крутом повороте налево сильнее среднего нажать на тормоз (до остановки). При торможении по прямой, проезде по плохой дороге все тихо... Читал раньше, что у некоторых форумчан появлялись стуки спереди при торможении в повороте, но поиском сейчас найти не могу ( Подскажите, как решается данная проблема, куда смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
