· #17001 Опубликовано 6 июля, 2018 @19Игорь65, чуть выше мне ссылку сбросили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17002 Опубликовано 6 июля, 2018 11 часов назад, odesssey сказал: Добрый день. Недавно приобрел машину 2012 года. Она без usb выхода. в подлокотнике только aux. Существует ли возможность его отдельно провезти? поиском пользовался - нашел схожую тему, но ответа там четкого не было. Как я понимаю да, но это надо проводку искать и блок IAM (куда вставляются диски) должен поддерживать подключение USB 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17003 Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) Чудеса на машине продолжаются. Руль стоит чуть влево ,но машину не ведёт. Подвеска в отличном состоянии. В течение месяца сделал уже 2 сход/развала , не помогло. Есть ощущение небольшого люфта в нулевой зоне. Кто что думает ? добавлено через 1 минуту На видео лучше видно. 0F87F0A2-9388-43CE-A2CE-CDA5DD6AA32D.MOV Изменено 6 июля, 2018 пользователем Ghost of summer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17004 Опубликовано 6 июля, 2018 При регулировке развала надо было мастеру сказать про руль. Но нормальные мастера при регулировке смотрят положение руля. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17005 Опубликовано 6 июля, 2018 2 часа назад, maus75 сказал: При регулировке развала... Я правильно помню, что на наших машинках регулируется только развал? а схождение предустановлено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17006 Опубликовано 6 июля, 2018 Схождение на передней оси регулируется на любой машине. С развалом возможны варианты.... на хс60 он не регулируется штатными средствами. на задней, впрочем, также 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17007 Опубликовано 6 июля, 2018 10 часов назад, TABU сказал: Как я понимаю да, но это надо проводку искать и блок IAM (куда вставляются диски) должен поддерживать подключение USB CD дисковод mp3 читает. Т.е. в принципе возможно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17008 Опубликовано 6 июля, 2018 Делали два раза. Второй раз я обратил особое внимание на этот момент. Результат все тот же. Причина в сходе или может быть что то ещё? Рулевая , например? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17009 Опубликовано 6 июля, 2018 2 часа назад, odesssey сказал: CD дисковод mp3 читает. Т.е. в принципе возможно ? Он не просто должен читать, в нем должен быть соответствующий разъем и level блока необходимый. Вот фото моего старого блока, он был с USB, AUX, BT и т.п. добавлено через 1 минуту 6 3 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17010 Опубликовано 7 июля, 2018 Привет всем, очередная проблема! Перетерло тормозную трубку у заднего правого колеса об кузов арт. 31305088 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17011 Опубликовано 7 июля, 2018 14 часов назад, BackFi сказал: Я правильно помню, что на наших машинках регулируется только развал? а схождение предустановлено? Все верно, это я по привычке так говорю. Укорачивая или удлиняя тягу руль выставляется в ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17012 Опубликовано 7 июля, 2018 В 06.07.2018 в 17:14, Ghost of summer сказал: Кто что думает ? Если дорожное полотно чуть наклонено вправо, то это нормально Но и скатываться вправо будет если руль отпустить Так же возможен неравномерный износ резины, хотя это тоже вызовет увод от прямолинейного движения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17013 Опубликовано 7 июля, 2018 @gus_dim, уже 2 месяц такая история. Дорога не при чем. Резина вроде тоже нормальная. Вернусь из отпуска и поеду в сервис. Они тоже очень удивились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17014 Опубликовано 7 июля, 2018 Кстати , напомните, что по двигателю необходимо делать при пробеге ок.100 т.км ? Радиаторы чистил, дроссель буду чистить при следующей замене масла. ЕГР ? А форсунки кто нибудь чистил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17015 Опубликовано 8 июля, 2018 словил камень на трассе,скол до металла...что сейчас оптимально с ним сделать? оригинальный карандаш на такой объем не покатит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17016 Опубликовано 9 июля, 2018 В 06.07.2018 в 23:38, TABU сказал: Он не просто должен читать, в нем должен быть соответствующий разъем и level блока необходимый. Вот фото моего старого блока, он был с USB, AUX, BT и т.п. 6 Спасибо за развернутый ответ. Вопрос что делать дальше. Я правильно понимаю, что пока не разберёшь, не узнаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17017 Опубликовано 9 июля, 2018 2 часа назад, odesssey сказал: Спасибо за развернутый ответ. Вопрос что делать дальше. Я правильно понимаю, что пока не разберёшь, не узнаешь? Да, надо снять IAM блок, это довольно просто. Снять парящую (несколько болтов) и потом на двух винтах сам блок выдвигается. То есть экран снимать сложнее)) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17018 Опубликовано 11 июля, 2018 В 06.07.2018 в 17:14, Ghost of summer сказал: Чудеса на машине продолжаются. Руль стоит чуть влево ,но машину не ведёт. Подвеска в отличном состоянии. В течение месяца сделал уже 2 сход/развала , не помогло. Есть ощущение небольшого люфта в нулевой зоне. Кто что думает ? На видео лучше видно. 0F87F0A2-9388-43CE-A2CE-CDA5DD6AA32D.MOV Вот буквально вчера попалось на глаза видео про выполнение сход-развал на автомобилях Volvo - Историю обслуживания/ремонта автомобиля можно почитать в БЖ - https://www.drive2.ru/r/volvo/1699633/ Собрал информацию для новичков данной марки автомобиля и обобщил ее в записи - "Спокойствие, только спокойствие" - https://www.drive2.ru/l/466327621425168764/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17019 Опубликовано 11 июля, 2018 2 часа назад, volfrost сказал: Вот буквально вчера попалось на глаза видео про выполнение сход-развал на автомобилях Volvo - в конце ролика, когда он проверяет на ходу, всё равно у него руль влево "смотрит" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17020 Опубликовано 11 июля, 2018 @volfrost, видел этот канал. В любом случае, вернусь из отпуска и будем смотреть. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
