· #17221 Опубликовано 21 августа, 2018 34 минуты назад, Mihana сказал: @TABU, А,как насчёт вибрации,пропала? 28 минут назад, шпарка сказал: Да,у него все прошло. Да не понятно)) Вроде прошла, а вроде немного есть. То той, что была в самый первый вечер, больше не было Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17222 Опубликовано 21 августа, 2018 По моему фильтр не при чем. Форсы льют нормально - значит давления хватает. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17223 Опубликовано 21 августа, 2018 1 час назад, Бес сказал: По моему фильтр не при чем. Форсы льют нормально - значит давления хватает. Форсы замерили уже после замены фильтра До этого хз, что было. Мастер забыл проверить видимо Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17224 Опубликовано 21 августа, 2018 А, понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17225 Опубликовано 21 августа, 2018 Всем привет, подскажите у кого как, если стоишь на уклоне носом вниз, на задней передаче, машина откатывается вперед? Уклон градусов 15-20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17226 Опубликовано 21 августа, 2018 По моему да. Но я не даю скатываться - жму на газ и еду задним ходом в гору. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17227 Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) Как я понял, владельцам Volvo, лучше иметь свой сканер, тк колодки задние без него не поменять , адаптацию не сделать, и тд. А ездить к офицалам и далеко и накладно. Подскажите, какой шнурок (сканер) не дорогой(может с али экспресс), подойдет для работы с VIDA или DiCE. Машина xc60 2012мг. Изменено 25 августа, 2018 пользователем VaN1010 Правка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17228 Опубликовано 25 августа, 2018 @VaN1010, Можно и без шнурка только моторчик снимать надо и хлапот больше на ютубе посмотри полно видео 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17229 Опубликовано 25 августа, 2018 4 минуты назад, Mihana сказал: @VaN1010, Можно и без шнурка только моторчик снимать надо и хлапот больше на ютубе посмотри полно видео Да, всё это уже изучил. И понял, что шнурок мне нужен и не только доя замены колодок. Нашёл на али экспресс такой шнурок за 4200руб. Кто брал с китая такой? Подходит доя Volvo до 2014г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17230 Опубликовано 25 августа, 2018 @VaN1010, про китайские нечего не скажу у меня оригинал,народ берет не жалуются надо только хорошего поставщика найти может кто подскажет где сами брали адресок 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17231 Опубликовано 25 августа, 2018 Китай это как лотерея, берите у кого больше положительных отзывов. То, что будет работать 90%. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17232 Опубликовано 25 августа, 2018 43 минуты назад, VaN1010 сказал: Да, всё это уже изучил. И понял, что шнурок мне нужен и не только доя замены колодок. Нашёл на али экспресс такой шнурок за 4200руб. Кто брал с китая такой? Подходит доя Volvo до 2014г я брал такой, работает без замечаний. добавлено через 3 минуты https://ru.aliexpress.com/item/Highly-Recommend-Diagnostic-Interface-Volvo-Dice-2014-Newest-2014A-Support-Self-Test-Volvo-Vida-Dice-Pro/1943112318.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edV8wWdZ 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17233 Опубликовано 25 августа, 2018 11 минут назад, Arni79 сказал: я брал такой, работает без замечаний. https://ru.aliexpress.com/item/Highly-Recommend-Diagnostic-Interface-Volvo-Dice-2014-Newest-2014A-Support-Self-Test-Volvo-Vida-Dice-Pro/1943112318.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edV8wWdZ Спасибо. Его и буду брать. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17234 Опубликовано 25 августа, 2018 Добрый день, форумчане. Вернулся с перевалов Грузии... Ездил на своем авто (XC60, D4(Rica st2) 13 мод.год, 215000 км пробег, загрузка полная - 5 чел.+полный багажник ). Движение по перевалам было со скоростью не более 10 км/ч, "в натяг" и почему - то постоянно в гору. Два раза на информационном табло выходило сообщение "Высокая температура двигателя, снизить скорость движения". При данном сообщении - остановка, работа двигателя на холостых до момента выключения вентилятора радиатора, глушение двигателя и перекур на 15-20 минут. Далее - вновь движение по маршруту. Вернулся в Россию - двигатель в трассовом режиме по маршруту Грузия - Самара работал хорошо, тяга на уровне, охлаждающая жидкость не уходила и не приходила (цвет не изменился). МАШИНА НА ВЫСОКОГОРЬЕ ПОКАЗАЛА СЕБЯ ОЧЕНЬ ХОРОШО. Первый раз за время эксплуатации авто увидел сообщение "Высокая температура двигателя, снизить скорость движения". Чем грозит и что нужно предпринять (проверить) в машине (кроме чистики радиаторов) ??? Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17235 Опубликовано 25 августа, 2018 @Nikolay, мне после таких сообщений пришлось полностью разбирать двигатель и фрезеровать плоскости блока и головки :-) А Грузию тоже исколесил всю, но именно в горах такое сообщение ни разу не выскакивало. Что-то совсем вашим радиаторам хреново, похоже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17236 Опубликовано 25 августа, 2018 20 минут назад, Nikolay сказал: охлаждающая жидкость не уходила и не приходила (цвет не изменился). 20 минут назад, Nikolay сказал: Чем грозит и что нужно предпринять (проверить) в машине (кроме чистики радиаторов) ??? Ничем. Просто высоко, мало кислорода, постоянно в гору с полной нагрузкой. Надо было климат выключить и все. добавлено через 0 минут А, забыл - имхо конечно ))) 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17237 Опубликовано 25 августа, 2018 Да нормальная ситуация. Физику никто не отменял. Правильно все делали. Тем более полная загрузка. Налегке конечно по другому было бы. Ну и масло обновите на всякий случай. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17238 Опубликовано 25 августа, 2018 На отечественном автопроме(и не только на нём), если в жару температура растет вверх.. то включаете печку на максимальную температуру и ждёте пака вентеляторы выключатся. Так быстрее и безопаснее остудить двигатель. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17239 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток. Приехал на автомобиле в отпуск, к Черному морю. Планировал воспользоваться функцией штатной мультимедийной системы - RDS. Предполагал, что выставив частоту радиостанции в одном городе (пробовал на той, у которой точно она поддерживается -"Дорожное радио"), она без помех будет сама подстраиваться на трассе. Но не получилось. Может что нужно выставить в настройках мультимедии? Вот скриншот из мануала. Эх, с планшета не получается скриншот приложить... Изменено 26 августа, 2018 пользователем volfrost Историю обслуживания/ремонта автомобиля можно почитать в БЖ - https://www.drive2.ru/r/volvo/1699633/ Собрал информацию для новичков данной марки автомобиля и обобщил ее в записи - "Спокойствие, только спокойствие" - https://www.drive2.ru/l/466327621425168764/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17240 Опубликовано 26 августа, 2018 1 час назад, volfrost сказал: Всем доброго времени суток. Приехал на автомобиле в отпуск, к Черному морю. Планировал воспользоваться функцией штатной мультимедийной системы - RDS. Предполагал, что выставив частоту радиостанции в одном городе (пробовал на той, у которой точно она поддерживается -"Дорожное радио"), она без помех будет сама подстраиваться на трассе. Но не получилось. Может что нужно выставить в настройках мультимедии? Вот скриншот из мануала. Эх, с планшета не получается скриншот приложить... Историю обслуживания/ремонта автомобиля можно почитать в БЖ - https://www.drive2.ru/r/volvo/1699633/ Собрал информацию для новичков данной марки автомобиля и обобщил ее в записи - "Спокойствие, только спокойствие" - https://www.drive2.ru/l/466327621425168764/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
