· #17381 Опубликовано 5 октября, 2018 @Ghost of summer, Тут согласен. моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17382 Опубликовано 5 октября, 2018 @DeHuCC, несмотря на то, что подобного рода видео и подборщики повышают общую грамотность водителей при выборе автомобиля и прозрачность рынка автомобилей с пробегом , есть и один минус точно : насмотрятся люди , а потом приходят к тебе и начинают с умным видом царапину к "тоталу" приравнивать или определять пробег по просиженному сиденью. Только время впустую тратят. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17383 Опубликовано 5 октября, 2018 Только что, Ghost of summer сказал: @DeHuCC, несмотря на то, что подобного рода видео и подборщики повышают общую грамотность водителей при выборе автомобиля и прозрачность рынка автомобилей с пробегом , есть и один минус точно : насмотрятся люди , а потом приходят к тебе и начинают с умным видом царапину к "тоталу" приравнивать или определять пробег по просиженному сиденью. Только время впустую тратят. вот именно это меня и добило) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17384 Опубликовано 5 октября, 2018 @Ghost of summer, Согласен полностью. И точно ли при ДТП срабатывают все подушки разве? Своё мнение я ему написал в комментариях. 1 пользователю понравился пост моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17385 Опубликовано 5 октября, 2018 а подскажите пожалуйста как обновляются карты в навигаторе на 13 модельном году, я так понимаю это еще НЕ sensus 2.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17386 Опубликовано 5 октября, 2018 @Zverik, Для Sensus до 2013 года и для sensus после 2013 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17387 Опубликовано 5 октября, 2018 Стал замечать , что на скорости -/+ 70 км /ч появляется гул. На меньшей или большей его уже слышу. Что это может быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17388 Опубликовано 5 октября, 2018 3 минуты назад, Ghost of summer сказал: Стал замечать , что на скорости -/+ 70 км /ч появляется гул. На меньшей или большей его уже слышу. Что это может быть ? Может это шины так шумят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17389 Опубликовано 5 октября, 2018 @gus_dim, не похоже. Шины обычно, начиная с определенной скорости шумят и не прекращают, а тут к 80км/ч стрелка и звук уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17390 Опубликовано 6 октября, 2018 8 часов назад, Ghost of summer сказал: @gus_dim, не похоже. Шины обычно, начиная с определенной скорости шумят и не прекращают, а тут к 80км/ч стрелка и звук уходит. Нарушен сход развал, несимметричный износ резины, как вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17391 Опубликовано 6 октября, 2018 9 часов назад, Ghost of summer сказал: @gus_dim, не похоже. Шины обычно, начиная с определенной скорости шумят и не прекращают, а тут к 80км/ч стрелка и звук уходит. Как вариант ступичные подшипники. Звук не уходит, он с другими звуками сливается. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17392 Опубликовано 6 октября, 2018 (изменено) Шум от шин отличить от шума ступичных элементарно - шины шумят только на определенном покрытии (чаще - крупнозернистом асфальте). При смене покрытия или езде по грунтовке/снегу шума не будет. Шум от ступичных будет всегда и везде. А по звуку да, эти два шума (шин и ступичных) очень похожи. Изменено 6 октября, 2018 пользователем =SERG= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17393 Опубликовано 6 октября, 2018 Я диагностирую подшипники следующим образом. Разгоняюсь до скорости появления гула, и немного покачивая рулём меняю нагрузку на нужное колесо, если гул меняется, тогда подшипник, не изменяется то резина. Пока не ошибался. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17394 Опубликовано 6 октября, 2018 1 час назад, maus75 сказал: Я диагностирую подшипники следующим образом. Разгоняюсь до скорости появления гула, и немного покачивая рулём меняю нагрузку на нужное колесо, если гул меняется, тогда подшипник, не изменяется то резина. Пока не ошибался. Если резина и износ из за развала/схождения небольшой (только начинается) то сразу можно и не увидеть Но попробывать можно - колеса вывернуть и осмотреть. Заметный износ с одной стороны резины сразу видно Также не понятно с какой стороны слышен шум... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17395 Опубликовано 6 октября, 2018 @maus75, хорошая идея! Надо будет попробовать! Но гул точно есть. Осталось понять от чего он. добавлено через 1 минуту @Gromootvod, в этом есть доля правды - руль немного смещен влево относительно руля, но развал весной не помог решить эту проблему. Может , проблемы взаимосвязаны. Короче, попробую последовать совету, если не поможет, то опять в сервис.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17396 Опубликовано 6 октября, 2018 4 часа назад, Ghost of summer сказал: @maus75, хорошая идея! Надо будет попробовать! Но гул точно есть. Осталось понять от чего он. @Gromootvod, в этом есть доля правды - руль немного смещен влево относительно руля, но развал весной не помог решить эту проблему. Может , проблемы взаимосвязаны. Короче, попробую последовать совету, если не поможет, то опять в сервис.. Может быть относительно движения смещен? Это минус развальщика, развальщик при постановке авто на стенд обязан проверить давление в колесах, нагрузить водительскую сторону до веса водителя гирьками, нажать приспособой тормоз и зафиксировать рулевое колесо ровно по горизонтали. После уже лезет в подвеску, так же и регулировка фар, вес водителя догружают гирями, у нас 75 кг, средний вес. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17397 Опубликовано 7 октября, 2018 В 02.10.2018 в 17:08, Ghost of summer сказал: Господа форумчане, возможно , в ближайшее время появится необходимость в установке замков на капот от воровства фар. Какой замок посоветуете ? Три года как поставил, полёт нормальный (ссыль) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17398 Опубликовано 7 октября, 2018 В Свид больше ни ногой. Да и насчет замка пока не решил. На днях проскакивало видео, где человек выходит с утра во дворе к машине, но выехать не может, т.к. его подпирает другая машина, но эта машина в ближайшие несколько часов томно никуда не уедет, т.к. с нее сняли все колеса. Думаю, что наилучший рецепт просто не ставить машину во дворе. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17399 Опубликовано 8 октября, 2018 Интересен такой момент. Если снять уплотнители дверей то клепки по которым проверяют бита не бита должны быть по всему периметру двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17400 Опубликовано 8 октября, 2018 @eggor, Снимите посмотрите там все сразу видно будет где должны где нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
