В теме 17 917 сообщений
3 минуты назад, TABU сказал:
Прошлый год Альфа, этот год Тинькофф
В Тинькофф во сколько обошлась?
3 минуты назад, шпарка сказал:
33000+10000
3 часа назад, paha_mch сказал:
Можно или нет залить в задний редуктор масло 75w90 gl5 в вольво 11гв?  Знаю что по vida до 13 года, бьётся минералка 80w, а после 75w90…но там вроде и партнамбер другой. Собираюсь залить Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5.
   Весной этого года залил в задний редуктор синтетику, до этого была минералка. Правда залил оригинал. Если не запамятовал, то и в угловую передачу льётся оно же.
@NaU, все сухо? Подтёков по сальникам нету?
1 час назад, paha_mch сказал:
 Да вроде все нормально. Ещё колечко на пробке новое поставил.
Изменено пользователем NaU
2 часа назад, TABU сказал:
33000+10000
Вообще дешего
1 час назад, шпарка сказал:
Вообще дешего
Угу)
Угу)
каков секрет?
21 минуту назад, шпарка сказал:
каков секрет?
Никакого, запросил расчет, получил цену, скинул брокеру, дали скидку, скинул в Тинькофф, дали ещё скидку, снова брокеру и так далее)
Но в любом случае было 38000 вроде как, поэтому 5000 сторговал))
Оценочная стоимость 1.58 млн
Но! Ремонт не у официалов
У меня в Либерти -48000 и 15000 франшиза. Ремонт у ОД. 12мг, 1200 оценочная стоимость.
Я за каско )
16 часов назад, NaU сказал:
По Виде на мою MY2011 в задний редуктор идет 1161620 (Volvo rear axle oil GL-5 SAE 80W), а в переднюю угловую передачу 31259380 (Volvo transmission oil GL-5 SAE 75W-90)
По факту у меня сейчас спереди и сзади Castrol Syntrax Longlife (GL-5 SAE 75W-90), проблем нет, но наверное все-таки поменяю масло в заднем редукторе на 80W. Оно по идее чуть пожиже при рабочей температуре, хотя разница с 75W-90 частично нивелируется тем, что Volvo 1161620 это минерал, а Syntrax Longlife это синтетика.
2 минуты назад, Wapper сказал:
И дубовое на морозе, как и любая минералка. Впрочем, из вашего места обитания "Город" непонятно, насколько это актуально. Ну и по-любому у синтетики вязкость более стабильна при изменении температуры.
Лютых морозов нет у нас. Если утром за бортом -50 тогда да, только синтетика, а в обычных условиях минералка вполне подходит и ее льют большинство производителей. Но только Вольво дерет за нее 40€ за литр.
1 час назад, Wapper сказал:
   На момент моих поисков масла 1161620 в задний редуктор не нашлось. Более поздние года, Вольво перевело на 31259380 ( в редуктор). Маслянные гуру здесь на форуме пояснили, что заменив синтетику на минералку ничего страшного не сделаю. Поэтому так и поступил.
@NaU, @motor53, @Wapper, спасибо, так и думал, боялся только за сальники
Друзья.Подскажите,как добраться с минимальной разборкой до лепестков в подстаканниках? Хочу заменить всю эту резиновую прокладку. Рестайл! На дорестайле VIDA рисует странно - просто выдернуть, но там по факту все не просто.Спасибо.
для замены обычных стёкол на  ламинированные достаточно поменять только стекла или надо менять ещё что-то ?
Знатоки, скажите пожалуйста как долго нужно прогревать дизеля зимой, сколько по времени и как определить что можно ехать.
До какой температуры воздуха можно не греть и не пользоваться вебастой?
Дизеля ни разу не было и отсюда детские вопросы.
Изменено пользователем eggor
@eggor, Все так же как и на бензине прогрел минут десять сел и поехал,цикл вебасты в авто режиме 50мин. Так что если будите пользоватся ей то выходите сели и поехали,а когда ей пользоватся выбирайте сами она вкл.от +5
1 час назад, Mihana сказал:
вечно спорная тема греть/не греть, но имхо 10 минут это многовато, разве только для морозов -30
