· #17701 Опубликовано 17 декабря, 2018 16 минут назад, Catch22 сказал: Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать форсунки омывателя фар на XC60 MY12? Сейчас лют больше на поворотники с краю фары и получается, что омывайка на линзу ближнего практически не попадает. Не регулируются.Единственно - может попробовать куда-нить что-нить подсунуть-подложить... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17702 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) @Ghost of summer, Это примерно так же как с бокалом красного: в разумных дозах только польза для организма. Я так думаю: неизвестно точно какую гадость нам заливают в бак на АЗС, поэтому раз в год перед заменой топливного фильтра (обычно перед зимой) в обязательном порядке заливаю Очиститель топливной системы. Это многолетний положительный опыт! Поддерживаю Jon и Mihana полностью! Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Георгий 2 пользователям понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17703 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Очиститель топливной системы выполняет еще одну функцию, о которой не все знают - чистит дорожки на датчике уровня топлива в баке. И это действительно помогает. У меня летом уровень топлива начинал хаотически плавать в промежутке от нуля до полбака, когда в баке было меньше половины. Осенью залил один раз какой-то химии и проблема практически ушла, осталась только легкая нелинейность показаний. Надо бы еще разок-другой повторить. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Wapper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17704 Опубликовано 17 декабря, 2018 4 минуты назад, Wapper сказал: Очиститель топливной системы выполняет еще одну функцию, о которой не все знают - чистит дорожки на датчике уровня топлива в баке. Ну или разъедает их и тогда вообще показометр не показывает 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17705 Опубликовано 17 декабря, 2018 сегодня залил первый флакон. Естественно, ничего не ощутил. Позаливаю примерно ,как Jon каждые 5 т.км.,а через несколько месяцев посмотрим изменится ли что нибудь. Как думаете, есть смысл обнулить средний расход топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17706 Опубликовано 17 декабря, 2018 Ну хуже-то не станет ))) Почему нет? Только я, допустим, передвигаться перед/в/после НГпраздников буду иначе чем обычно (трасса), поэтому мне скидывать бестолку - сравнение будет некорректное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17707 Опубликовано 17 декабря, 2018 @Ghost of summer, Я не злоупотребляю баночку весной и осенью так для профилактики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17708 Опубликовано 17 декабря, 2018 А я заказал в сентябре энергетик в топливную от cupper, лежал он у меня 2 месяца, всё побаивался заливать. С похолоданием стало подтраивать двигатель. Подумал на свечи накаливания. Снял их, померил на сопротивление (все по 0.4 Ом, хотя не верю, тестер китайский), проверил на накал (подключил зарядное в режиме блока питания 12В, 15А, свечи накалились за 5 сек в полный накал), промыл контакты очистителем. Решил пока свечи не покупать, а залить энергетик от cupper и затем поменять топливный фильтр. И троение после манипуляций со свечами и заливкой энергетика пропало, в какой именно момент не скажу (через сколько км), т.к. после похоладиния, было потепление до +10 и затем опять на минус. Пока все норм и покупку свечей отложил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17709 Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) Прямо чудеса какие то с этим Купером, что ни мнение на форуме, так чуть ли не "революционная технология очистки всего и вся". А молодость он случаем не продлевает и вирусами и бактериями не борется ? Изменено 18 декабря, 2018 пользователем Ghost of summer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17710 Опубликовано 18 декабря, 2018 8 часов назад, paha_mch сказал: подключил зарядное в режиме блока питания 12В, 15А А вот это зря.... для начала надо было поглядеть даташит на свечи. У них рабочее напряжение бывает и гораздо ниже 12 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17711 Опубликовано 18 декабря, 2018 57 минут назад, jon сказал: А вот это зря.... для начала надо было поглядеть даташит на свечи. У них рабочее напряжение бывает и гораздо ниже 12 вольт Абсолютно верно 7 вольт, так и давал. Запамятовал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17712 Опубликовано 18 декабря, 2018 1 час назад, Ghost of summer сказал: А молодость он случаем не продлевает и вирусами и бактериями не борется ? Молодость не знаю, но пишут, что стояк как у молодого P.S. прикупил себе жижку в коробас. Плесну перед поездочкой новогодней.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17713 Опубликовано 18 декабря, 2018 1 час назад, Ghost of summer сказал: Прямо чудеса какие то с этим Купером, что ни мнение на форуме, так чуть ли не "революционная технология очистки всего и вся". А молодость он случаем не продлевает и вирусами и бактериями не борется ? А я и не говорил что энергетик помог, скорее всего контакт был хреновый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17714 Опубликовано 18 декабря, 2018 Продублирую вопрос(задал вопрос в другой теме, но там тишина. Извиняюсь за ранее если так нельзя. Но вопрос горит, тк намечается дальняя поездка на авто). Очень частая проблема.. Сопливит нипель. Машину купил осенью, нипель промазал герметиком и посадил на хомуты. Всё стало сухо, только немного подтравливало через фишку(совсем немного) . Вчера открыл капот и там под этим нипелем опять всё в масле, льёт через фишку. Поможет ли замена на новый нипель? Или через фишку всегда будет лить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17715 Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) Очень часто слышу, что масло давит через фишку ниппеля. За 100 процентов не скажу, но заметил такую странность: У себя переделывал два раза герметизацию. Посадишь всё на герметик - на некоторое время течь перестает. Потом смотришь - снова начинает подтекать. снял ниппель, отмыл и снова посадил на другой герметик. Течь снова остановилась. Потом снова потекло. Отсюда вывод: Ну не бывает так что фишка то течет, то не течет. Не в ней дело. Лучше снять патрубок и проинспектировать места герметизации. герметичность нарушена, вот и давит масло снова Изменено 18 декабря, 2018 пользователем jon 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17716 Опубликовано 18 декабря, 2018 Видимо, через фишку будет травить всегда! Это только вопрос времени. Можно, конечно, перевернуть ниппель фишкой кверху. Или попробовать загнать внутр герметик 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17717 Опубликовано 18 декабря, 2018 27 минут назад, VaN1010 сказал: Продублирую вопрос(задал вопрос в другой теме, но там тишина. Извиняюсь за ранее если так нельзя. Но вопрос горит, тк намечается дальняя поездка на авто). Очень частая проблема.. Сопливит нипель. Машину купил осенью, нипель промазал герметиком и посадил на хомуты. Всё стало сухо, только немного подтравливало через фишку(совсем немного) . Вчера открыл капот и там под этим нипелем опять всё в масле, льёт через фишку. Поможет ли замена на новый нипель? Или через фишку всегда будет лить? Тем по данному вопросу полно. Достаточно набить в поисковике " Сопливит". Выводы для себя можно сделать. Например: 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17718 Опубликовано 18 декабря, 2018 Где-то на форуме читал, что кто-то разобрал этот нипель, и в районе подключения фишки(внутри) - то-ли что то отламывается или отходит и получается отверстие. Но вот вспомнить не могу. Не могло же присниться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17719 Опубликовано 18 декабря, 2018 Нипель не разборный Да и разбирать там нечего. В пластик вплавлен нагревательный элемент. От него два вывода выведены для подключения разъема 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17720 Опубликовано 18 декабря, 2018 5 часов назад, Бес сказал: Молодость не знаю, но пишут, что стояк как у молодого P.S. прикупил себе жижку в коробас. Плесну перед поездочкой новогодней.... А на какой эффект рассчитываешь? Чего она дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
